作者 主题: 24--970A-G46&990FXA-GD65主板升级WIN8 BIOS解说 <2013-3-9>  (阅读 4508 次)
« 于: 九月 12, 2014, 03:38:52 下午 »
dongfang-M 发表于 2013-3-9
最近微星网站放出970A-G46主板&990FXA-GD65主板支持Windows 8 Configuration的BIOS。
970A-G46主板的BIOS版本号2.2。
990FXA-GD65主板的BIOS版本是K2。
这是刷完新BIOS后,增加的Windows 8 Configuration选项。
由于Win8 BIOS与以前版本的BIOS差异较大,更新方法不同,操作不小心容易失败。这里以970A-G46主板的2.2 BIOS为例,
对操作过程做详细的解说。
一、注意事项
1、2.2BIOS是专为安装Windows 8准备的,不安装Windows 8的客户,请不要急于刷2.2 BIOS。刷完2.2的BIOS就刷不回来了。想要刷回来,就请返修,焊下BIOS芯片,用刷片机刷。
2、刷2.2 BIOS分为二步,第一步是在Windows下刷,如果系统安装有杀毒软件、360安全卫士请先退出。否则会导致刷BIOS失败。
这是在Windows下开始刷BIOS时360安全卫士提出的阻拦提醒。
正常是刷完BIOS后应该自动重启,如果有360阻拦,即使在360提醒框选择了直接运行,刷BIOS后的重新开始再试一次的提示。
如果从系统选择重启,重启后就不能开机了。需要返修用刷片机刷BIOS。
3、第二步是重启后在U盘下继续刷,所以下载的文件一定要解压缩到U盘根目录。千万不要放在一个文件夹里。
二、刷新过程
1、下载的文件是7693v22的ZIP压缩包,解压缩后是E7693V22,Run Vista MFC应用。
E7693V22一定要拷贝,或者解压缩到U盘根目录,U盘要格式化成FAT或FAT32格式。
2、在windows系统下(XP,Windows7)点击U盘的E7693V22文件。点击后弹出警示对话框,由于警示文字是英文,大陆客户有的看不明白,有的就忽视了。
对话框的第一句话是:更新BIOS后系统将自动重启,在更新前请关闭所有其他应用程序。
第二句话是:在BIOS更新期间,请不要移除U盘或者重启/关机。
第一句话也就是前面提到的,有些杀毒、安全软件可能会阻挡BIOS更新。或者第一步更新后不能自动重启。所以一定要退出或关闭这些应用程序。
3、确认已关闭所有应用程序后,点击I agree(我认可),自动释放出BIOS文件和相关的文件夹。
EIVB就是BIOS文件,3EDC4RFV文件夹内是Windows下更新BIOS的应用程序。
4、文件释放后,弹出BIOS更新对话框。对话框里显示出当前版BIOS是MS-7693版本是1.B0,新版BIOS是MS-7693版本2.2。对话框底部有“OK”和“CANCEL”。选OK就是开始更新,选CANCEL就是停止更新,如果你想保留EVIB文件和3EDC4RFV文件夹内的文件,可以先选择“CANCEL”,然后把这些文件备份,然后再从头重新开始。
5、点击“OK”就开始第一步更新BIOS,更新完成就弹出“5秒后自动重启并继续更新BIOS。”警告“系统重启后继续更新BIOS,请不要拔出U盘。”
6、系统重启后,就开始第二步刷BIOS。屏幕出现继续更新BIOS的红色进度条。
7、第二步刷BIOS完成,又弹出红色提示条:BIOS更新成功,5秒后系统自动重启,你也可以手动关机。
三、2.2版BIOS还支持开核
很多970A-G46的客户是使用开核CPU,自然关心2.2BIOS是否还支持开核。经过实测,还是支持开核的。
这是保开核的X4 640T,在刷完2.2版后继续开核。BIOS启用Unlock CPU Core,保存重启后,可以看到6个核心。
进入OS,CPU-Z检测的CPU和主板BIOS。可以证明开核成功。
四、Windows 8 Configuration的功能
先说明一点,不安装Windows 8不要设置这里面的选项,保持Disabled。
970A-G46的2.2版BIOS主要是增加了Windows 8 Configuration。支持Windows8有2条,一条是Fast Boot(快速启动),一条是Windows8的Secure Boot(安全启动)。不过本版BIOS没有显示出Secure Boot(安全启动)选项。
目前Windows 8 Configuration有二大项:Windows 8 Feature和MSI Fast Boot。
1、Windows 8 Feature
Windows8特征就是系统符合Windows8的要求,显卡和主板BIOS都支持Windows8也是Windows 8 LOGO BIOS。一般集成显卡的主板容易做到,因为主板BIOS里面包含了显卡的BIOS,主板厂商容易调试主板和显卡的Windows 8 LOGO BIOS使之兼容。独立显卡就很难了。
对于970/990主板来说,没有集成显卡,这个Windows 8 Feature就不要开启了。
如果开启了,开机后系统会提示:
提示的意思是:
系统BIOS检测到一个非Windows 8 LOGO显卡。
在这个显卡中检测不到GOP(图形输出协议)。
按F1进入BIOS设置。
按F2加载默认值和继续。
2、MSI Fast Boot
这是加快开机速度的设置项。
Fast Boot(快速启动)下面有三个小项目:
USB Support:这是开机检测USB设备,设置Full Initial(全初始化)就是开机时检测USB设备,并且初始化,也就是检测到USB设备,同USB设备握手读取USB设备信息并写入主板南桥的寄存器中,以便系统使用。检测初始化是占用时间的。如果Disabled,就是开机不检测,进入Windows 8系统后,再检测,可以加快开速度,但是如果USB设备有故障,就可能出现死机问题。
PS2 Devices Support:这是开机检测PS2设备,也就是PS2键鼠,BIOS检测PS2键鼠2次,也要占用开机时间,不检测可以缩短开机时间,但是如果键鼠有故障,可就要有死机的风险。
SATA Devices Support:这是开机检测SATA设备,包括SATA硬盘、光驱、SSD盘,检测这些SATA设备同样也要握手读取设备信息并存入南桥寄存器。如果不检测就可以缩短开机时间,但是也有风险,如果这些设备有故障,系统就不能正常运作。
MSI Fast Boot:这就是MSI设置的快速启动,默认是Disabled。开启这个选项,前面说的USB、PS2、SATA都不检测。Fast Boot等选项都屏蔽。
开机速度是很快的,直接就是启动Windows 8系统。在启动过程中,按Del进系统都不起作用了,因为不检测键盘,按键盘的按键也不起作用。只有Windows 8启动的时候键鼠才可以使用。
如果想进BIOS设置,一个办法就是清CMOS,再一个是拔掉硬盘。
Windows 8的快速启动,其原理就是BIOS开机不检测设备。
