作者 主题: 23--AMD的FM2 APU和GPU的双卡智能加速 <2013-3-5>  (阅读 4636 次)
« 于: 九月 12, 2014, 03:21:16 下午 »
dongfang-M 发表于 2013-3-5
AMD推行APU至今已经是FM2架构的APU。所谓APU就是处理器和独显核心做在一个晶片上。APU这个名字是“Accelerated Processing Units”的简称,中文名字叫加速处理器。
下图是APU的架构
在785/880时代,AMD推出过Hybrid CrossFire(混合交火),就是集成在芯片组内的集显和独立显卡交火。
进入APU时代,AMD仍然保留混合交火技术。不过名字改为AMD DUAL Graphics Technology(AMD双卡智能加速技术),也就是就是APU和GPU双卡交火。原来的Hybrid CrossFire(混合交火)只能是集显做主卡,独显做加速,DUAL Graphics Technology(双卡智能加速技术)可以让客户自己定义主卡和加速卡,主卡可以是APU(集显),也可以是GPU(独显)。
一、BIOS的APU和GPU双卡智能加速设置
1、启用双卡智能加速
BIOS的Integrated Graphics Devices设置里面有一个Dual Graphics(双卡)选项,启用这个Dual Graphics,就是启用了APU和GPU双卡。
2、选择输出主卡
在Integrated Graphics Devices configuration设置里面,有初始化显示卡(Initiate Graphic Adapter)选项,其中IGD是APU集成显卡,PEG是独立显卡。
这是设置了双卡智能加速,集显做主卡输出
这是设置了双卡智能加速,独显做主卡输出
二、双卡智能加速的驱动设置
双卡的交火还需要在显卡驱动里设置。如果在开启双卡前,安装了显卡驱动,在插了独显开启双卡后,必须重新安装驱动。安装驱动后,在控制面板的“性能”栏目里可以看到“AMD Radeon Dual Graphics”。右面窗口可以看到2个显卡示意图。
这是APU和GPU没有双卡智能加速,从APU独立输出。
这是APU和GPU没有双卡智能加速,从GPU独立输出。
选取“启用AMD Radeon Dual Graphics”就可以配置成双卡智能加速。
三、双卡智能加速的显卡搭配
在785/880G的混合交火时代,集显和独显的搭配原则是性能相近的显卡,也就是性能和集显相差不多的独显才可以和集显做混合交火。
785G集成显卡是HD 4200,做混合交火的独立显卡有HD2400和HD3450等低端显卡。
880G集成显卡是HD 4250,做混合交火的显卡有HD4350,HD4550等低端显卡。
FM2架构的APU能和那些独立显卡做双卡智能加速?先看看FM2 APU集显的性能。
据说,FM2 APU可以和HD7670、HD7570显卡组建混合交火。不过还没有HD7670、HD7570显卡上市,也是据说HD7670、HD7570就是HD6670、HD6570换个马甲。
因此,就目前的市场来说,FM2 APU可以和HD6670、HD6570组建混合交火。但是就HD6670、HD6570来说,那个更适合,请看后面的实际测试。
这是AMD提供的双卡智能加速的显卡搭配表
至于HD7750显卡,由于性能相差很大,是不能和FM2 APU组建混合交火的。
HD6570的性能更接近HD 7660D,无论是HD 7660D做主卡,还是HD6570做主卡,都可以组建双卡智能加速。HD6670的性能比HD 7660D高的较多,当HD 7660D做主卡的时候就不能组建双卡智能加速。组建双卡智能加速的搭配,可以看下面第四节。
四、设置主卡对双卡智能加速的影响
混合交火和普通交火一样,主卡负责输出,加速卡负责加速。一般要求两个卡性能相同或者接近。相差很大是不能协调计算的。
在HD6670、HD6570和A10-5800K做混合交火的时候,哪一个做主卡是有区别的。
从上表可以看出,A10-5800K和HD 6570可以完美实现双卡智能加速。无论是5800K的7660D做主卡,还是HD 6570做主卡都可以。
A10-5800K和HD 6670就出现一点问题,当5800K的7660D做主卡时,不能实现双卡智能加速。
5800K的7660D做主卡,和HD6670不能组双卡智能加速。
当HD 6670做主卡时,才可以实现双卡智能加速。
五、测试软件
用新版3DMark 和Uniqine Heaven 4.0测试。
新版3Dmark采用Ice Storm测试。
Unigine Heaven 4.0采用“基本”测试。
六、单卡的性能
先测试集显HD7660D,独显HD6570和6670的性能
1、A10-5800K的7660D显卡的测试成绩
3DMark Ice Storm成绩:32019
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:10.9FPS
2、HD6570显卡的测试成绩
3DMark Ice Storm成绩:57124
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:21.2FPS
3、HD6670显卡的测试成绩
3DMark Ice Storm成绩:67363
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:33.4FPS
七、A10-5800K和HD6570的双卡智能加速成绩
1、A10-5800K的7660D做主卡的双卡智能加速成绩
3DMark Ice Storm成绩:56632
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:21.9FPS
2、HD6570做主卡的双卡智能加速成绩
3DMark Ice Storm成绩:58060
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:21.3FPS
3、A10-5800K和HD6570的双卡智能加速性能小结
把上面的测试成绩列表如下:
从测试成绩看,APU和GPU的双卡智能加速成绩,对于APU来说,确实有较高的提升,但是对于GPU来说,没有多大提升,双卡智能加速的成绩基本上就是GPU的成绩。
八、A10-5800K和HD 6670的双卡智能加速成绩
A10-5800K的7660D做主卡,不能组建双卡智能加速,只有HD 6670做主卡,才可建双卡智能加速。
1、HD 6670做主卡的成绩。
3DMark Ice Storm成绩:64868
Unigine Heaven 4.0基本测试成绩:33.2FPS
2、A10-5800K和HD 6670的双卡智能加速性能
当A10-5800K的集显HD7660D做主卡时,HD6670不能给HD7660D加速,也就不能建立双卡智能加速。当HD6670做主卡时,可以建立双卡智能加速,但从测试成看,相对于集显HD6670D来说,性能有提高,但是对于独立显卡HD6670来说没没有提高,也就是说双卡智能加速后的性能就是HD6670的性能。
九、结论
1、FM2的APU和GPU的双卡智能加速,其性能对于APU来说有提高,但是和独立显卡相比较,性能基本相同。
2、带集显的APU最好是用于HTPC,家庭影院,可以节省一个独立显卡的费用。
« 最后编辑时间: 九月 19, 2014, 05:43:07 下午 作者 Superman »
