作者 主题: P67A-GD53主板升级BIOS失败,开机显示“Warning!!!BIOS ME update.....file not found.”  (阅读 1080 次)
主板型号:P67A-GD53
CPU:i7-2600
系统:WIN10周年版1607
更新前BIOS版本:1.4
更新后BIOS版本:4.3(失败)
邮箱:751441368@qq.com
事情经过是这样的,我昨天新装了WIN10周年版1607,装完后发现任务管理器的CPU使用率一直高达100%,但用其他检测工具发现实际使用率没这么高。网上搜过之后据说是要更新主板BIOS,于是去官网下载E7681v43.exe在WIN10系统下顺利完成BIOS升级。
但是当我重启的时候,发现只要一到BIOS的欢迎画面就会马上自动重启,无限循环。昨天晚上清空了CMOS,但是没有任何作用。
今天早上我用NTFS的U盘装了1.4版本的BIOS文件E7681IMS.140试图重刷BIOS。开机立马按下Ctrl和Home键,发现BIOS的欢迎画面换成了这句话”Warning!!!BIOS ME update.....file not found. Please add file to your USB."右下角有”D7
这个屏幕下键盘是能动的,按Num Lock键灯会闪烁。但如果再按一下DELETE或F11键,就会卡死,键盘灯也不会变了。
打电话给客服后发现U盘应该用FAT32格式,但是等我用Diskgenius格式化并装入DOS系统和BIOS文件插入电脑后,那一串信息仍然显示。继续查阅资料说微星主板有一个USB口可以刷BIOS,但是我所有的都试了一遍发现屏幕没有变化。我把官网上所有版本的BIOS文件都放进了U盘仍然没有变化。在微星英文论坛里下载了MSI HQ USB BIOS Flash Tool重新将BIOS文件写入U盘结果也没有用处。这么折腾着有一次整个屏幕变红了:
在英文论坛里发现4.X的BIOS是为了兼容下一代CPU准备的,懊悔不已。在中文论坛中发现有类似的帖子,但问题不完全相同,好像有FPT工具,如果对这个问题有帮助的话,希望管理员可以提供下载地址。但愿能够刷回1.4版本的BIOS,另外也想知道WIN10任务管理器CPU使用率100%的解决方案,谢谢!
这个现象是只刷了BIOS,但ME没有刷到,唯一可能性是楼主在刷新BIOS时,将刷新档案放到非根目录位置了,故楼主可以试着再把BIOS放到U盘的根目录再重新按照BIOS的指示刷新一次。
刷新过程不要拔掉U盘。直到刷新完成。
至于任务管理器里的CPU使用率100%。版主这里没有接过其他人反应,也无法提供相对应的解决方法。不过如果你的系统不是全新安装的,建议你可以重新安装看看。
刷新过程不要拔掉U盘。直到刷新完成。
谢谢回复!重新把BIOS放进U盘根目录也不行,我用编程器刷了BIOS总算是恢复了。
我刷的是.1E0的那个版本,刷完后CPU100%的问题也解决了。
再次感谢!
NTFS格式的U盘导致刷新BIOS已经失败,所以一般情况下只能用编程器刷回来。
BIOS和Windows刷新所用的U盘都要求是FAT32格式的,建议尽量用BIOS M-FLASH更新BIOS。
微星后续100/200系列的高端主板才有您说的USB口通电后刷新BIOS的功能,您的主板不具有这个功能。
