作者 主题: 关于GEFORCE GTX 1060 GAMING X 6G 掉驱动疑问  (阅读 1550 次)
« 于: 一月 03, 2017, 03:23:42 上午 »
这张显卡在 海战世界 或者 战舰世界里面 都会出现 黑屏 就是屏幕一下子无信号然后有信号了 在window10 事件里面能看到显示器驱动停止响应并恢复  出错文件为 nvlddmkm
我还以为  驱动导致的 连续换过 4次驱动 都会出现 包括最新的
最后没有办法 那就换 系统 window7  和 window10  64位 都会出现  系统为原版系统 没有装其它第三方软件  什么游览器 播放器 都没有装
还以为是电源不够 还换了 650W  电源
故障依旧
是否为显卡故障
我看到楼主在其他帖子答复中 提到 刷新显卡BIOS  我认真看了官方网站 没有发现 包括 台湾官网
望楼主解答
Re: 关于GEFORCE GTX 1060 GAMING X 6G 掉驱动疑问
« 回复 #1 于: 一月 03, 2017, 04:12:03 下午 »
楼主可以利用微星官网的Livp update 5 工具确认是否有更新的显卡驱动。
在下提供一个方法给楼主试试,如果还不行,估计也只能送修或换卡了?
1.滑鼠在桌面上點右鍵,選擇"NVIDIA控制面板"。
2.選擇"管理3D設定">右邊欄位 選擇"程式設定" > 然後選擇那個讓你火大的遊戲程式(我以NFSW當示範)。
3.下方找到"電源管理模式" > 將設定調成"慣用的最大效能" > 套用。
« 回复 #2 于: 一月 04, 2017, 02:45:06 上午 »
首先感谢你的回复
我还发现 在大型单机 游戏中并不会出现这样情况 比如孤岛危机3 或者使命召唤13  并没有出现  而且在系统空载中也不会出现
使用了你讲解方法 今天打了游戏 迄今为止没有出现这样情况 但是会导致显卡温度一直在一个高位 如果使用自适应 频率会自己降下来 温度表现要比最高性能要好很多
我还发现 如果打 战舰世界或者海战世界 这样情况在进游戏只会出现一次 在接下来游戏中哪怕2 3个小时都不会在出现
我个人猜测 是这游戏在 window10 64位 出现这样问题 或许是驱动不完善(这两款游戏都是基于DX9) 导致
我个人认为显卡故障不大
话说回来  拿去给店家保修 店家拿给售后 这样情况 售后也不一定认为是显卡坏
先在观察吧
« 回复 #3 于: 一月 04, 2017, 04:32:30 下午 »
首先感谢你的体谅,如果依照你的测试结果来看,应是显卡节能方面有些问题。你可以等待新的显卡驱动或VBIOS刷新后,再观察看看。
