作者 主题: 18--微星AMD整合主板的驱动 <2012-2-26>  (阅读 3112 次)
0 会员 以及 3 访客 正在阅读本主题.
« 于: 九月 12, 2014, 09:58:28 上午 »
微星AMD整合主板的驱动
dongfang-M 发表于 2012-2-26
使用微星AMD整合主板,包括以前的785G,880G,以及现在的A75,A55主板的客户,在使用主板附带驱动光盘安装驱动时,有些用户对集成显卡的驱动产生疑惑。光盘自动运行后,安装界面的VGA是灰色的,觉得光盘里面没有集成显卡驱动。
即使选择完全安装,弹出的安装界面也没有集显驱动。
其实,这是客户不清楚微星的AMD主板驱动光盘的奥秘。
一、芯片组(CHIPSET)驱动是AMD驱动的大集合
AMD的驱动一直是软肋,不像Intel的驱动,有芯片组、集显、网卡等等分类齐全,标示明确,方便客户使用。因此,主板厂家不得不把零零散散的AMD驱动整合在一起提供给AMD主板的客户。
微星AMD驱动光盘提供的芯片组(CHIPSET)驱动,实际上是AMD驱动的大集合。
我们以G71-MAD1026版的驱动光盘为例,看看芯片组(CHIPEST)驱动集合了那些驱动。
这是G71-MAD1026版驱动光盘的根目录,“ChipSet”文件夹就是芯片组驱动。
打开“ChipSet”文件夹,可以看到“740”和“AMD”文件夹,740是740芯片组的驱动,“AMD”是当前AMD系列芯片组的驱动。
打开“AMD”文件夹,注意“Packages”这个文件夹,这里装了AMD所有的驱动。
打开“Packages”文件夹可以看到“Apps”和“Drivers”2个文件夹。“Apps”是AMD的一些应用软件,“Drivers”集合了AMD的所有驱动。
先打开“Drivers”文件夹看看。
先看“Display”集显驱动。
再看看“SBDrv”南桥驱动。整合了7、8、9三个系列的南桥驱动,这个光盘可以用于三个系列的AMD主板。
二、安装AMD芯片组(CHIPSET)驱动就安装了AMD的全部驱动。
在安装界面选择“完全安装”,就是安装Chipset(芯片组),LAN(网卡),Audio(声卡),以及其他驱动。
芯片组驱动包括了集显、南桥、USB3.0、AHCI等等全部AMD驱动。
这是安装驱动前的设备管理器。可以看到没有安装驱动的设备。2个High Definition Audio,一个是板载声卡,一个是HDMI音频。SM总线控制器。2个通用串行总线(USB)控制器。一个是USB2.0,一个是USB3.0。视频控制器(VGA兼容)是集显,因为没有安装驱动,系统按VGA驱动。还有就是以太网控制器。
安装驱动后的设备管理器。注意,显卡已经是HD 6550D。
三、不能正常安装驱动的原因
1、光盘磨损,不能正确读出
2、配套关盘有误
3、光盘有BUG
4、有些GHOST的XP由于自身整合了驱动,不能再安装新驱动。
     比如深度技术 GHOSTXP SP3 五周年纪念版(Deepin GhostXP SP3 5Year.iso)就不能安装集显驱动。
四、APU的集显驱动
APU的集显驱动就是AMD的催化剂驱动,可以到AMD网站、驱动之家网站下载。
1.6版及以后的各版本都支持APU的集显。
http://support.amd.com/zh-cn/download
点“技术支持”下拉列表,填写各项后就可以下载。
