作者 主题: 16--Unganged和Gagend,哪一个是双通道? <2010-12-6>  (阅读 2317 次)
« 于: 九月 12, 2014, 09:39:45 上午 »
dongfang-M 发表于 2010-12-6
AMD 7系列和8系列主板BIOS有这样一个选项。
DCT Unganged Mode这个选项引起很多用户注意,认为它是管内存双通道的。实际上它不管内存的单双通道。
一、DCT Unganged Mode的来源
DCT Unganged Mode起源于AMD K10架构平台,是一种内存控制器工作的模式。
AMD从K8起把内存控制器整合在CPU内。到了K10把处理器内置的内存控制器从1个改为2个。K8时代的1个内存控制器是1×128-bit模式,K10改为2个后,就在1×128-bit模式基础上增加了1个2×64-bit模式,并把这种模式命名为Unganged Mode。原来的1×128-bit模式,则称作Ganged Mode。
K10架构的内存控制器并非K8传统一个128bit单元,而是两个64bit单元,当两个通道插上完全一样的记忆体时,就跟K8双通道模式相同,两通道的内存会逻辑上连为一体,这个模式称为「Ganged Mode」。
K10集成两个内存控制器分别控制两个通道的内存,两个分别都是64bit,但因为同时启动,总合起来每个时脉周期一样有128bit的资料传输。这不是双通道,也不是单通道,而是两个单通道同时执行,称为「Unganged Mode」模式。
二、CPU-Z检测到的2种模式
CPU-Z的内存检测卡有DC模式一项,这项就是表示DCT模式的。
内存插在2个通道上。
设置为Ganged模式,DC模式是:双通道+。
设置为Unganged模式,DC模式是:单通道+。
注意:从通道数来看都是双通道。
如果2条内存插在一个通道上,那就是真正的使用单通道。
CPU-Z检测的结果是“单通道”,DC模式是灰色。
三、2种DCT模式那个好
很多用户认为Gagend好,于是都想设置为Gagend,认为Gagend才是双通道,这是误解。Ganged是K8就有的,就是1X128位模式,Ungagend是K10的新技术,既可以是1x128位,也可以2x64位。如果Unganged模式不如Gagend,AMD岂不是傻瓜?
从性能上说,2种DCT模式相差不多,基本上相同,有一点点差异。而且与使用的内存配置有关。
Unganged 模式的最大作用是加强对内存的兼容性,尤其是在使用2根容量不同的内存条时。此外,Unganged Mode对提高性能同样有作用。AMD官方数据表示,使用Unganged 模式(2×64-bit)时,系统能够享有更多的内存Banks数量,等于拥有更多的带宽,从而令Phenom处理器额外获得最高10%内存性能提升。
这是Ungagend模式的内存成绩
这是Gagend模式的
这是单通道的
这是3种的对比
四、微星AMD主板的DCT模式设置
各品牌主板BIOS的DCT设置名称不一样。微星的设置是:
Enabled是设置为Ungagend。
Disabled是gagend。
当设置为Ganged模式,开机显示如下图
Ganged模式显示128bit,都会认为是双通道。
当设置为Unganged,开机显示如下图
Unganged模式显示64bit,都会认为是单通道。
其实上面两种都是双通道,而且Unganged 64bit的性能更好。
