作者 主题: 4790K+Z87主板.内存频率跳动..CPU频率无法固定在一个频率内.  (阅读 3040 次)
操作系统Windows 10 Enterprise 64位 ( DirectX 12 )
处理器英特尔 第四代酷睿 i7-4790K @ 4.00GHz 四核
主板 微星 Z87 MPOWER MAX (MS-7815) ( 英特尔 Haswell - Lynx Point )
内存 32 GB ( 芝奇 DDR3 2400MHz )
主硬盘 三星 SSD 850 PRO 256GB ( 256 GB / 固态硬盘 )
显卡 Nvidia GeForce GTX 780 ( 3 GB / Nvidia )
显示器 LG GSM59D6 24EN33 ( 24 英寸  )
光驱 华硕 DRW-24B3ST DVD刻录机
声卡 骅讯 CMI8788 Oxygen  高保真音频
网卡 鈺硕 Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller / 微星
问题就是DDR3内存频率工作区域在2300-2400之间..来回不停的跳动.每1至2秒变一次.无法固定..
而CPU频率也是无法固定..无论BIOS怎么操作..CPU频率都会自动变.就算CPU100%使用.频率还是来回变动..内存也一样.
想了解一下.BIOS怎么设置能让内存频率.和CPU频率固定在一个工作区域
Re: 4790K+Z87主板.内存频率跳动..CPU频率无法固定在一个频率内.
« 回复 #1 于: 十一月 15, 2016, 08:03:05 上午 »
你说的现象,还真没有遇到过。
建议如下:
1、先确定你的芝奇DDR3 2400是不是XMP2400规格的,如果是XMP的,请在BIOS里面开启XMP。
2、CPU的频率在多少频率之间来回变动的。
3、这款主板不是新买的吧,什么时候出现这种情况的?
« 回复 #2 于: 十一月 15, 2016, 11:18:03 上午 »
内存是支持XMP1.3规格..
在BIOS里已经打开XMP....如果没有开是1333 电压1.50..开启了之后.成2400  1.65V.但是进入系统之后内存和CPU频率就开始一直不停的变动
CPU频率变动区间在790-4300之间.每秒都会动..关掉C1还是一样..内存频率也是同样的问题..开启XMP之后.内存频率就从2300-2400之间不停的变动.
主板是天猫买的全新的...这个问题是在从4770K换成4790K的时间出现的.
不知道有没有办法能够解决.BIOS应该怎么设置
« 最后编辑时间: 十一月 15, 2016, 11:28:47 上午 作者 20068340 »
« 回复 #3 于: 十一月 15, 2016, 12:02:17 下午 »
从4770换4790后有没有升级BIOS?
或者说你现在的BIOS是那一版本?
« 回复 #4 于: 十一月 15, 2016, 12:05:14 下午 »
BIOS已经更新为最新了..所以换CPU的时候就没有更新BIOS
« 最后编辑时间: 十一月 15, 2016, 12:09:06 下午 作者 20068340 »
« 回复 #5 于: 十一月 15, 2016, 02:44:05 下午 »
请你到这里看看
http://cn.msi.com/Motherboard/support/Z87-MPOWER-MAX.html#down-bios
你主板现在的BIOS是那一版本?
因为支持4790,Haswell-R的BIOS是1.7版之后的。
你说到“进入系统之后内存和CPU频率就开始一直不停的变动
CPU频率变动区间在790-4300之间.每秒都会动..关掉C1还是一样..内存频率也是同样的问题..开启XMP之后.内存频率就从2300-2400之间不停的变动”
CPU在790-4300之间变动,应在是节能起作用。
请你关掉OC里面的EIST,CPU Features(CPU特征)里面的Intel C-State(英特尔C-状态)
« 最后编辑时间: 十一月 15, 2016, 02:55:00 下午 作者 Dongfang-m »
« 回复 #6 于: 十一月 16, 2016, 08:09:32 上午 »
主板BIOS是主2015.5.15..版本是1.A
主要是想知道为什么内存频率也不能固定..正常情况下.内存频率是一个相对稳定的值
