作者 主题: 08--785GTM-E45的超频与开核 <2010-12-22>  (阅读 1498 次)
« 于: 九月 11, 2014, 03:40:22 下午 »
785GTM-E45的超频与开核
dong-bei 发表于 2010-12-22
这是一个很老的话题了。当年购买785GTM-E45的客户也有20几万,使用这片主板开核和超频的客户也不止10万。最近坛子里又有客户提出超频和开核的问题。于是在这里再次测试和做介绍。主板BIOS用最新的8.80
一、超频
这里说的超频是一般用户的超频,不是超频玩家的的超频。
1、键入超频频率数值
先设置CPU的FSB,直接Adjust CPU FSB Frequent处键入你要设置的频率数值,比如250。
2、检查内存的频率
由于AMD CPU的内存基本频率与CPU的FSB是同样的频率,CPU超频后,内存也会跟着超频。如果超过内存规格,可以通过倍率设置降低。
AMD的内存频率默认(Auto)是FSB频率X2XDDR(2),比如上面设置FSB=250,内存频率就是250X2X2=1000。
如果内存是DDR2 1066规格的,1000当然没有问题。如果是DDR2 800的那么就要降低到800左右。
本测试采用金邦 DDR2 1066的黑龙。默认的1000是没有问题的。注意,要想内存是1066,那就还要把FSB超高一点。比如FSB设置在266,内存就差不多是1066。
3、CPU-Z检测核实
FSB设定在250,内存频率在1000,F10保存重启。
CPU-Z看到超频
二、开核并超频
AMD 速龙5000双核既可以开核变4核CPU,也可以超频。
1、开核设置
设置很简单,Unlock CPU Core设置为Enabled。Advanced Clock Calibration设置为Auto。
F10保存开核设置,重启即可。
这是开核前的CPU
这是开核后的CPU
这是CPU-Z看到的CPU,既超频又开核。
开核、超频上网也没有问题。
