作者 主题: 高性价比神机来袭——GP62 6QG-1071XCN评测  (阅读 1785 次)
pcecs
  • Jr. Member
« 于: 六月 06, 2016, 11:42:46 上午 »
前言
众所周知,NVIDIA于2016年Q1发布了使用GM206核心的新版Geforce GTX 965M显卡,在性能和功耗上双优化。微星游戏笔记本在其GS60 、GS72产品上首发搭载了新版GTX 965M显卡,不过在产品定位上都是在9000元以上的高端区间,最近MSI发布了一款面向中国大陆用户主打高性价比的GP62 6QG系列机型。
该款GP62 6QG-1071XCN搭载了Intel Core i7-6700HQ处理器、8GB DDR4-2133内存、128G SSD+1TB HDD、15.6寸广视角IPS屏、Intel Wireless-AC 3165+Killer E2400网卡、赛睿背光键盘、同样搭载了拥有2GB GDDR5显存的新版GTX 965M显卡,不过在售价上却比GS60和GS72低了很多,仅售7299元。此款机型一经上市就广受玩家关注,7299元的价格让GP62 6QG-1071XCN成为了新一代高性价比神机。
外观
GP62 6QG的A面采用了复合材质,表面有类肤质涂层,手感较为顺滑,A面中间为MSI的龙盾LOGO
B面采用了1个15.6寸1920*1080分辨率的广视角IPS屏,屏幕上方为1个高清摄像头和1组矩阵式降噪麦克风
C面整体上和GE62并无差异,金属材质,赛睿白色背光键盘
GP62 6QG依旧采用了分体式触控板,触控板手感较好,阻尼适中
C面右上角分布着机器的电源开关、Dragon Gaming Center启动按键和一键散热按键
掌托处依旧是GP62 6QG机型的相关产品特性
GP62 6QG机型的D面预留了较多的通风孔,能够最大程度的保证整机的通风量;D面后盖采用14颗螺丝固定,卸下所有螺丝之后就可以直接取下后盖对CPU、硬盘、SSD等部件进行更换和升级操作
GP62和GE62系列机型一样,加强了对音质的强化,除了支持Nahimic 2音效软件之外,在硬件部分使用了独立低音单元,最大程度的加强听觉体验
D面后盖下方有1个小孔,此小孔是为电源内置式机型设计的用于重置EC所使用的小孔
接口部分,GP62 6QG搭载了1个USB 2.0接口,2个USB 3.0 Type-A接口和1个USB 3.0 Type –C接口,1个RJ-45网线接口,1个SD插槽,1个3.5mm音频输出和1个3.5mm音频输出接口;在显示输出接口上,GP62 6QG配备了1个HDMI 1.4和1个mini DP 1.2接口,这两个接口都支持4K 60Hz显示输出,可同时连接与机器内置屏幕构成三联屏输出
GP62 6QG-1071XCN采用双散热风扇设计,两个出风口分布在机身后侧
机身前侧分布着音响和隐藏式指示灯
GP62 6QG共有两组音响,每组音响有2个音箱,对称式设计,最大程度还原原生音质
性能测试
GP62 6QG-1071XCN上所搭载的i7 6700HQ处理器运行Fritz Chess Benchmark成绩为12462
CINEBENCH R15测试OpenGL测试成绩为54.92 fps,CPU多核成绩为676 cb,单核成绩为150 cb,MP比为4.51倍
机器所搭载的DDR4-2133内存表现出色,最高读取速度可达16441 MB/s,最高写入速度可达16028 MB/s,拷贝速度也可达到16441 MB/s
另外机器预装的东芝SSD性能表现也比较出色,不管是持续读写速度还是4K性能都属于SATA SSD的上乘水平
3DMark11 Performance模式下的分数为P7927分,其中图形分数为8431,物理分数为6874,与之前我们评测的GS60 6QD-257XCN属于同性能等级
3DMark11 Extreme模式下的分数为X2734分,图形分数为2524
3DMark FireStrike模式分数为5732分,其中分数6246,物理分数为9710
3DMark FireStrike Extreme模式分数为2763,图形分数为2874
Unigine Heaven Benchmark 4.0成绩为636,平均帧数为25.2 FPS
Unigine Valley Benchmark 1.0成绩为1125,平均帧数为26.9 FPS
游戏测试
首先测试的游戏是FPS游戏《CS:GO》,我们将游戏的画面设置为1920*1080分辨率,预设高画质,开启FXAA,关闭垂直同步
GTX 965M对于《CS:GO》这类游戏来说简直是不费吹灰之力,测试全程帧数可以稳定在100 FPS以上
接下来测试的游戏是《GTA5》,该游戏采用增强版Rage引擎开发,为2K、4K等高分辨率做足了优化,我们测试时采用1920*1080分辨率预设高画质,开启FXAA,关闭抗锯齿,关闭垂直同步
在预设高画质下,GP62 6QG在帧数上的表现也十分出色,Benchmark全程平均帧数帧数在55 FPS左右,达到了流畅运行的效果,另外在高画质下游戏内的植被和纹理细节更加清晰,视觉体验更出色
之后测试的游戏是以香港黑帮为背景的角色扮演类《热血无赖》,我们将该游戏的画质设定为1920*1080分辨率,预设高画质,抗锯齿等级设置为高,开启高分辨率材质,关闭垂直同步
GP62 6QG-1071XCN机型在《热血无赖》下的帧数表现相对比较出色,平均帧数在105 FPS左右,因为开启了高画质,所以画面表现也十分细腻
《生化危机6》是CAPCOM于2013年发售的动作冒险类游戏,采用了DX9引擎,游戏本体对于硬件需求较高,我们将游戏中的画面设定为1080P分辨率,开启FXAA3HQ抗锯齿,画面质量、阴影质量、材质细节全部设定为高,以游戏自带的Benchmark程序为基准测试场景
随着Benchmark场景不同,帧数变化也有了不小的出入,在整个Benchmark场景中,最低帧数为28 FPS、最高帧数可以达到101 FPS,凭借帧数在57 FPS左右,测试评级为S级
最后一个测试游戏为Square Enix最新发行的《古墓丽影:崛起》该游戏做工精良,画面表现上与上代作品《古墓丽影9》相比有了更进一部的提升,堪称电影级画面。我们将《古墓丽影:崛起》的画质设定为DX11模式下预设高画质,开启4x抗锯齿,关闭垂直同步,使用游戏自带的Benchmark程序进行性能测试
《古墓丽影:崛起》在游戏的优化上相对较好,Benchmark全程平均帧数能达到46.49 FPS左右,达到了流畅运行的级别
散热测试
GP62 6QG-1071XCN采用Cooler Boost3散热系统,双散热风扇设计,支持一键散热功能,理论散热水平非常强悍,实际散热效果如何呢,让我们拭目以待!
使用AIDA64对CPU进行压力测试,测试20分钟以后最高温度稳定在83℃
开启一键散热功能之后,CPU满载温度降低到77℃,相比之前降低了6℃
使用FurMark对GPU进行压力测试,测试15分钟后,GPU最高温度稳定在了62℃
开启一键散热之后,GPU满载温度稳定在了54℃,相比之前降低了8℃
同时开启AIDA64和FurMark对CPU和GPU进行双烤测试,20分钟后,CPU温度稳定在了74℃,GPU温度稳定在了64℃
在对CPU和GPU进行双烤的同时开启一键散热功能之后,CPU温度降低到了70℃,GPU温度降低到了59℃
待机时散热风扇噪音为39.1 dBA
开启一键散热后风扇满速运转时,风扇噪音为57.3 dBA
简单拆解
GP62 6QG-1071XCN依旧保留了微星游戏笔记本方面升级的特色,拆卸掉D面的固定螺丝之后就可以直接取下D面够改,对机身内部的硬件进行更换升级操作
1071机型采用一体式散热模组,配备了3+1根热管和双散热风扇,配合一键散热功能一键开启最大风扇转速,能够有效降低整机温度
SSD接口位于D面的左下方,紧邻光驱位接口,预装的SSD是一条东芝的SATA SSD,不过GP62 6QG-1071XCN支持PCIe Gen3 x4 NVMe SSD,有需求的用户可以更换为更高规格的NVMe SSD
1071主板上有两条内存插槽,最高支持32GB DDR4内存
网卡模块采用了Killer E2400有线网卡+Killer Shield稳定器+Intel Wireless-AC 3165无线网卡解决方案,推荐用户在游戏时使用Killer有线网卡来降低游戏延迟,获取更出色的游戏体验
总结
GP62 6QG-1071XCN使用了M.2 SATA SSD,USB 3.0 Type-C接口,白色背光键盘,在厚度和便携性上可能与GS60 257相比有部分差距,但是在主要硬件配置、性能表现以及散热水平上和GS60 257相比两款机型不分伯仲,可以看作是使用GP系列模具的GS60 257。7399元的售价也让此款机型有了较高的性价比,堪称新一代高性价比神机!
