作者 主题: 78--微星Z97主板的RAID配置 <2014-6-17>  (阅读 2190 次)
« 于: 九月 10, 2014, 04:00:58 下午 »
微星Z97主板的RAID配置
dongfang-M 发表于 2014-6-17
Z97主板的RAID配置有2种模式:传统模式和UEFI模式。传统模式支持2,2TB的RAID卷(传统模式要支持大于2.2T,需要建立2个RAID卷。),UEFI模式支持大于2.2TB的RAID卷。传统模式可以安装XP、Win7和Win8,UEFI模式只能安装Win8。
一、传统模式RAID的配置
1-1、BIOS设置SATA RAID
1-2、ROM设置
BIOS开启SATA RAID,保存重启后,按Ctrl + I键进入英特尔的RAID ROM设置。RAID ROM的第一项就是建立RAID卷。本例使用3块1TB的硬盘,ROM检测到这2块硬盘。
在第一项回车,进入RAID配置。设置了卷名(Name),RAID类型(RAID Level),磁盘(Disk),带尺寸(Strip Size),容量(Capacity)后,确认建立RAID卷(Create Volume)。
本例设置RAID 0,其他保持默认。
确认建立RAID后,再次提示,键入Y,确认建立,如果不想建立了,就回答N。
回答Y后,建立RAID成功。注意看RAID卷名的Volume 1,类型是RAID0,条带16KB,容量18TB,状态是正常,可启动。
RAID建立完成,执行6.退出。
1-3、安装系统
Win7和WIN8系统含有传统RAID驱动,不需要手动加载,安装是系统检测到RAID盘。
安装Win7
Win7含有RAID驱动,可以检测到RAID盘。
建立一个安装系统的分区。本例是100G的分区。
系统提示要创建额外的分区。
建立完成,额外建立一个100M的分区。
继续安装Win7。
剩下的空间可以在磁盘管理器建立分区。
二、UEFI RAID配置
2-1、BIOS设置
设置Window8特征为Enabled。
设置SATA为RAID。
保存设置重启,再进入BIOS设置,在Setting\Advanced看到多出一项:
Intel(R)Rapid Storage Technology(英特尔快速存储技术)。
进入英特尔快速存储技术,可以看到建立RAID卷选项(Create RAID Volume),下面还有检测到的2块硬盘,一块是2TB的,一块是3TB的,这2块硬盘建立RAID0将大于2.2TB。
进入建立RAID卷,可以看到配置RAID的选项。RAID卷名(Name),RAID类型(RAID Level),可供选择的硬盘,条带尺寸(Strip Size),容量(Capacity)。
RAID Level可以设置RAID类型,本例是RAID0。
用空格键选定加入RAID的磁盘
Strip 设置条带尺寸,本例是64K。
配置完成,就到确认建立RAID卷(Create Volume)
回车确认建立,立即显示RAID信息。
如果删除RAID,可以在Delete回车。
保存BIOS重启,就可以安装Windows 8了。
2-2、UEFI RAID驱动
Windows 8没有UEFI RAID驱动,可以到网站下载,或者从附带驱动光盘找。
Windows 8.1有UEFI RAID驱动,可以直接安装。
下图是驱动光盘的64位Windows8的RAID驱动路径:Storage/Intel/PCH_13.0/f6flpy-x64
安装Windows8的时候可以从光盘加载,也可以把f6flpy-x64文件夹拷贝到U盘,用U盘加载。
如果从网站下载,请下载这个
解压缩后的路径,可以把f6flpy-x64文件夹拷贝到U盘,用U盘加载。
2-3、安装Windows8
本例用U盘安装,开机从UEFI U盘启动(U盘含有Windows8安装文件)。
开始安装
Windows 8没有检测到RAID盘。
选“加载驱动程序”,浏览U盘。
在U盘找到f6flpy-x64文件夹,确定。
找到驱动,下一步加载。
加载驱动后,检测到RAID盘。
建一个安装系统的分区。
系统提示有额外分区。
确定后,建立的分区。
下一步开始安装。
安装完成,在磁盘管理器看到的RAID盘。
属性里看到是GPT分区。
对剩余空间分区。
« 最后编辑时间: 三月 29, 2015, 08:49:01 下午 作者 Dongfang-m »
