作者 主题: 微星 7850 HAWK 2G 版显卡风扇一个转一个不转  (阅读 3946 次)
lzfonetooo163
« 于: 四月 10, 2016, 10:32:41 上午 »
现象:微星 7850 hawk 2g 版显卡开机后风扇一个转一个不转,只有在玩游戏或者测试显卡时,当显卡温度到了70多度几分钟后另一个风扇才转,而当温度降回40度左右时,后转的风扇会自动停止转动。
我试着把7850显卡风扇的4pin口接在一块微星 6750显卡(此显卡也能风扇自动调速)的4pin口上,当6750显卡启动时,7850显卡的两个风扇都是可以正常转动的,并随着6750显卡温度升高而提高转速,说明7850显卡风扇本身是没有问题的。
更新BIOS为7850的最新UEFI VBIOS问题依旧,不知怎样才能使两个风扇开机就一起转,谢谢。
Re: 微星 7850 HAWK 2G 版显卡风扇一个转一个不转
« 回复 #1 于: 四月 10, 2016, 02:05:36 下午 »
你的问题需要等下周二总公司技术上班后,询问他们。
也请你告知显卡的SN代码。
lzfonetooo163
« 回复 #2 于: 四月 10, 2016, 03:26:49 下午 »
好的,SN号是:602-V273-05SC1207013007,谢谢
« 最后编辑时间: 四月 10, 2016, 03:27:31 下午 作者 lzfonetooo163 »
« 回复 #3 于: 四月 11, 2016, 12:51:59 下午 »
你的显卡不是新买的吧,以前是不是这样子的?
如果以前是OK的,现在出问题了,可能是显卡出故障了需要返修。
« 最后编辑时间: 四月 11, 2016, 02:29:29 下午 作者 Dongfang-m »
lzfonetooo163
« 回复 #4 于: 四月 11, 2016, 11:26:12 下午 »
不是新的,是旧的,由于一直放机箱里也没有注意之前是不是正常的。我看这块卡的两个风扇是连在同一个4PIN口的,正常来说显卡两个风扇得到的是同一个电流和电压,要么都转要么都不转,既然有一个风扇转,说明是4PIN口是有电流电压的,而显卡风扇插在其他显卡上两个都转说明显卡风扇也是好的,我用MSI Afterburner把风扇转速定义成85%的时候两个风扇都转了,奇怪的问题。
« 回复 #5 于: 四月 12, 2016, 07:27:35 下午 »
确实很奇怪,需要对显卡实际检测才有可能找出原因。论坛这里没有办法搞清楚,头一次听到反映这种情况。
一般是一个风扇有问题了。风扇转速是风扇里面的一颗MOS控制的,主板4Pin给的是调速电压信号。估计有可能是那个风扇的MOS参数有改变。要电压信号高才能转。4pin调速,1pin是12V,1pin是地,1pin转速侦测,1pin是调速信号(电压)。
还有一种可能是显卡给风扇供电的电路出问题,电压信号较低,加上2个风扇的调速MOS参数不一致导致。
一般需要更换新风扇试试。
