作者 主题: Dragon Center风扇控制软件-Skylake(6代U)机种替代方案  (阅读 17784 次)
大师005
« 于: 三月 15, 2016, 09:39:08 上午 »
许多龙骑士一直在询问,6代U的风扇控制软件何时会提供?
目前推出的时间可能会再往后延,
所以先提供Skylake机种的替代方案让大家可以先使用,
"4/5代U的机种不能使用"
请继续使用原来的Silent Option
6代U机种的替代方案是使用最近刚推出的Vortex G65所搭载的Dragon Center软件,
可以安装在WIN10 / 8 / 7 的系统下操作,
另外 .NET Framework 请安装4.5以上的版本才能进行操作,
因为是暂时替代方案,所以Dragon Center里某些功能无法使用是正常的,
以下将使用GS40搭配WIN7系统进行简易示范
档案下载: (自行选择其中一种途径下载)
1.    百度DragonCenter +.NET 4.5:
        http://pan.baidu.com/s/1boinDeB
2.    MSI Dragon Center:
       http://download.msi.com/uti_exe/nb/DragonCenterv1.0.1603.0201_1.0.1603.0201_0x4dd98b4a.zip
       微软 NET Framework 4.5:
       https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=30653
Dragon Center更新啰!!
Dragon Center Ver1.0.1604.0101:
http://pan.baidu.com/s/1boIU7oz
安装流程:
1.      请先从上方连结下载文件并解压缩备用,网络请保持联线状态
2.      如果笔记本的系统中有安装DragonGaming Center请移除不要使用
3.      安装Dragon Center直接运行Setup.exe即可
4.    点击”确认”完成Dragon Center的安装
5.    完成后桌面上会出现Dragon Center的快捷图示
6.    运行dotNetFx45_Full_setup.exe进行.NET 4.5的安装
7.    勾选”我已阅读并接受许可条款”后按下”安装”
8.    安装过程中会要求关闭某些软件,直接选择”是”
9.    直接点选”完成”后并重新启动系统
10.    进入系统后直接开启Dragon Center
11.    可以直接按下”略过”直接跳过软件的介绍
12.    选择”系统环境设置”会看到有”自动 /基本 /高级” 3个项目,
          自动就是依这笔记本的出厂设置,不做任何变更
13.    切换到基本模式可以直接调整转速,依照出厂的每一阶段的温度设定,
         全部都往上调整提高转速,或是往下调整让每一阶段的风扇转速都变慢
14.    如果基本设置不符合你的操作需求,
          可以选择”高级”模式,然后点击”齿轮”的图示进行设置
15.    CPU有开放6阶让龙骑士自行调整,直接上下移动即可
16.    切换到GPU也是相同的设置方式,完成后点击”储存”后,
          系统就会自动套用调整后新的设置
希望大家能使用愉快!!!
« 最后编辑时间: 五月 09, 2019, 10:03:02 上午 作者 michaelxing »
salcjy
Re: Dragon Center风扇控制软件-Skylake(6代U)机种替代方案
« 回复 #1 于: 三月 15, 2016, 01:13:28 下午 »
我是第一个吗?谢谢大师!期待这个软件很久了
丿龙枫灬
« 回复 #2 于: 三月 18, 2016, 06:27:14 下午 »
谢谢了 终于有这么集中的软件了  给力
koala lin
« 回复 #3 于: 三月 19, 2016, 09:21:10 上午 »
还是期待完全支持6代u的风扇控制软件出现,替代方案里的风扇调节不能改变风扇最小转速,无论设定多少最低都是3000转,噪音还是太大了,如果最小转速能设到一两千就好了。
porterwyh
« 回复 #4 于: 三月 19, 2016, 10:07:37 上午 »
确实,dragon center不能把转速调到3000以下,不管温度多高都是3000多转,而且有时候时转时不转,声音略大。
丿龙枫灬
« 回复 #5 于: 三月 19, 2016, 12:25:11 下午 »
我用了 跟楼上的情况是一样的,转速始终是在3000以上无法调整 感觉效果不明显~建议真正的按比例调整转速 1000度 持续散热 应该是可以的
丿龙枫灬
« 回复 #6 于: 三月 19, 2016, 12:37:23 下午 »
还有就是 节能模式 这个软件 无法使用快捷键调整 只能在软件内调整
