作者 主题: 53--Z77主板智能响应和快速启动配置 <2012-12-26>  (阅读 1629 次)
« 于: 九月 04, 2014, 11:38:16 上午 »
Z77主板智能响应和快速启动配置
dongfang-M 发表于 2012-12-26
一、智能响应和快速启动的区别
智能响应的全称是Intel Smart Response Technology,缩写是SRT。
智能响应是用SSD盘做缓存,CPU访问HDD时先访问SSD,如果SSD里面能找到就直接从SSD读取,就像CPU的缓存一样能,能够提升访问HDD的速度。
配置SRT需要加载Intel Rapid Storage Technology Drive,Rapid Storage Technology驱动缩写是RST。
快速启动的全称是Intel Rapid Start Technology,也常常缩写成RST。
快速启动是用SSD盘代替内存,把休眠时的现场保存到SSD盘上,不再保存到内存,也就不需为内存供电,休眠后即使断开市电也不会丢失现场数据,唤醒时SSD盘快速起动,读出保存的现场数据。
配置RST用的驱动是Intel Rapid Start Technology Driver。
这2项技术都有RST三个字母的缩写词,也就常常被人搞混,有个朋友买了一个SSD盘,本来是要用来给HDD加速的,结果在BIOS开启了Intel Rapid Start Technology,配置的是快速启动。用了一段时间还告诉我他用SSD盘给HDD加速,也没有快多少。
容易混淆的还有一个共同点,就是都用SSD盘。不过既然都用SSD盘,是不是可以一块SSD同时启用智能响应和快速启动?答案是应该可以的。本小生就是要在一块SSD盘上同时配置这2个技术。
二、实战演习的装备
主板:微星Z77 MPOWER
HDD:西数 WD1002FAEX 1TB
SSD:OCZ SOLID3 60G
三、BIOS配置和安装Windows 7 64系统
连接HDD和SSD到主板SATA端口,开机进BIOS。
BIOS设置SATA配置为RAID
开启Rapid Start Technology
开启后下面有提示No valid iFFS Partition found,意思是没有找到有效的iFFS分区,iFFS分区就是休眠用的保存系统现场状态的分区。
保存设置启动,出现Intel RAID设置画面直接通过,因为智能响应是建立在单盘RAID模式的。
这里不要按CTRL-I设置RAID。
安装Windows 7,进入到硬盘配置的页面,先在SSD盘建立一个分区准备用于快速启动,分区的大小要等于或大于安装的内存容量,本例是8192M,等于内存容量。
HDD盘分区,建立一个100G的主板分区用于安装系统,依据系统要求,自动建立一个默认的系统保留分区。
系统安装后,磁盘管理看到的分区。
四、配置智能响应
智能响应和快速启动先配置哪一个?据经验先配置智能响应为好,配置智能响应要重新初始化SSD,会把先前配置的快速启动冲掉。
安装Intel Rapid Storage Technology Drive,这个驱动简称RST,也就是快速存储技术驱动。
安装后启动快速存储技术进行配置。
可以看到SSD和HDD盘。点击“启用加速”。弹出配置菜单。
配置菜单:
第一项是设定用来加速的SSD盘,本例中只有一个,列出的也是一个。无需选择。
第二项是选择分配为高速缓存内存的大小,三个设置,最小18.6GB,最大64GB,还有自定义。因为本例还要配置快速启动占用8GB,所以SSD盘总容量56GB要减去8GB,这时可以参考一下磁盘管理。本例中磁盘管理显示SSD盘剩余47.9GB,自定义就设定47.9GB。
第三项是选择被加速的HDD盘,因为只有一个,无需选择。
第四项是选择加速模式,默认是增强模式。
配置完成,点击“确定”,系统进行配置,一般要耗时1分钟。配置完成,界面如下。
加速盘SSD的48GB用于加速缓存,还有8GB是数据卷。
被加速的HDD盘932GB。
这是“加速(A)”卡的界面。
注意,加速配置后需要重启才完成。
五、配置快速启动
快速启动的核心就是在SSD盘上划出一块和内存容量相同的区,本例开始就在SSD预留了8GB的分区,配置智能加速后,原来SSD盘留下的8GB分区变成未分配的分区,这个8GB的分区留给快速启动,还需要配制成Windows7的休眠分区。
Windows7的休眠分区必须是OS/2 hidden C(OS/2 隐藏C,分区代码是84),但是Windows7的磁盘管理不能设定OS/2分区,一般需用第三方软件,或者在命令模式下用内部命令。
内部命令设置如下
1.开始->运行或者win键+R,输入cmd,确定
2.命令行输入:diskpart回车
3.命令行输入:list disk回车(正常显示disk0为SSD,disk1为HDD)
4.命令行输入:select disk0回车
5.命令行输入:create partition primary回车
6.命令行输入:set id=84 override回车
第三方软件常用DiskGenius(磁盘精灵),第三方软件的设置如下
在DiskGenius选定SSD盘,此时用于加速的分区被隐藏了,只剩空闲的8GB,在8GB右键,弹出建立新分区菜单,从“文件系统类型”下拉菜单中选OS/2 hidden C后确定。
这是配置成功后。
8GB空闲分区变成OS/2。这时在在磁盘管理,8GB变成了休眠分区。
至此,还需要重启,重启后进BIOS看Rapid Start配置,那行No valid iFFS Partition found不见了。
进系统后,安装快速启动技术的驱动(只有这时才可以安装,其他时候安装都会提示:此系统不符合安装此软件的最低要求)。
安装后就可以设置了。
至此,Z77 MP的智能加速和快速启动配置完成。
英特尔在Z77时代推出一些新技术,这2项技术还是有实用价值的。
