作者 主题: 6代U机种搭配NVMe 固态安装WIN7教程-GE62 6QD  (阅读 7938 次)
sky_lee0515
« 于: 二月 19, 2016, 11:09:52 上午 »
过年前发了一篇”GL62- WIN7系统安装教程”
MSI: https://forum-sc.msi.com/index.php?topic=2104.0
IT168: http://benyouhui.it168.com/thread-5678368-1-1.html
贴吧: http://tieba.baidu.com/p/4321536778?pid=82970001884&cid=0#82970001884
这一篇主要是介绍将WIN7安装在NVMe的固态上,PCIE传输的固态也是使用相同方式操作,因此其他机种也可以参考,SATA传输的就直接参考上方连结里的方式就可以了
在使用MSI Smart Tool制作WIN7的ISO档时也有特别提醒,如果是NVMe的固态,建议改安装WIN10等系统,因此本篇教程有可能无法适用于某些自行扩充的NVMe厂牌上,
这篇教程使用的笔记本是GE62 6QD,搭配的NVMe是Samsung 950 Pro 512GB的固态,固态硬件安装部分就直接省略,建议如果要扩充NVMe的固态,请直接到售后点让售后帮忙安装,
因为NVMe的传输较快,所以产生的热也会多一些,当大量资料进行读写时,可能会因为过热导致速度变慢,因此建议加上散热贴片会比较好.
Smart Tool的下载与制作的方式可以看”GL62- WIN7系统安装教程”这篇教程里的连结,这里就不再重复了,另外系统安装之前,建议先将BIOS更新至MSI官网上的最新版本!
BIOS的更新可以参考MSI官方的教程: https://www.msi.com/files/pdf/uefi_bios_setup_utility_bios_sc.pdf
安装固态后在BIOS的PCIE Information上没有看到固态先别紧张,开机进入BIOS设置画面BOOT >> Boot modeselect,确认是设置在Legacy模式下,按下F10储存并离开
系统重新开机时一直按压F11会跳出快速开机的选单,在选单中确认一下是否有辨识到NVMe的固态,
如果有,表示NVMe的固态是可以被笔记本辨识到的,因此就算BIOS的设置画面里没有显示也没关系,还是可以放心安装系统的!!
工具:
i.       可以连上网的笔记本或是台式机,先将下列连结里的WIN7安装档与驱动下载到桌面上备用
         WIN7 旗舰版本(已经加上XHCI驱动的特制版MSDN系统):
         链接:http://pan.baidu.com/s/1jHdBEf0
         密码:n9bx
         GE626QD的WIN7驱动与工具软件包:
        链接:http://pan.baidu.com/s/1mgSQ8Ta
        密码:56fc
NOTE: 上图和系统安装前的准备动作这些部分的介绍所使用的图,容我偷懒一下使用GL62教程里的图檔
ii.      如果可上网的笔记本或是台式机系统是WIN7,请百度搜寻下载安装如UltraISO或Alcohol 120%(酒精120)这类可加载成虚拟光驱的软件,
         安装试用版本就可以,WIN8以上的版本可以不需要这类的软件
iii.    8 GB以上的U盘
系统安装前的准备动作:
1.     将下载的WIN7 ISO档案挂载成虚拟光驱,这里示范使用的是UltraISO,直接在win7x64.iso使用按下鼠标右键选择UltraISO >>加载到驱动器就行了,如果是WIN8以上的系统,直接点击win7x64.iso
2.     接上准备的U盘,直接在U盘的磁盘代号上按下鼠标的右键选择格式化,请选择NTFS格式进行
3.     切换到虚拟光驱的磁盘,将所有档案圈选起来后按下鼠标右键,选择发送到刚刚格式化完成的U盘里
4.    鼠标移动到GE62(16J5).zip,点击2下开启文档,将里头的GE62(16J5)直接复制到U盘里即可
开始安装步骤:
1. 将制作好的U盘接上GE62并开机,开机时请一直按压DEL键进入BIOS设置画面(建议操作全程请都接上充电器)
2. 使用键盘上的向右键,向右移动至BOOT,载往下移动至Boot mode select,将Legacy改成UEFI with CSM ,再移动到Advanced  >> SATA Mode Selection将AHCI改成RAID,
    如果BIOS里没有这项目,记得先把BIOS更新到最新版本才会出现
3.按下F10之后选择Yes储存并离开
4.离开BIOS画面笔记本会先断电后再自动开机,当系统开机时请一直按压F11,会出现下图的图示,透过上下键选择到U盘后按下回车,由U盘进行开机
5.直接选择”下一步”
6.选择”现在安装”
7.将”我接受许可条款”勾选起来候选择”下一步”
8.选择”自定义”
9. 看不到任何储存装置先别紧张,点击”加载驱动程序”
10.选择”浏览”
11. 选择到U盘\IRST_driver\f6flpy-x64_14.6.0.1029
12. 选择”下一步”
13. 这样就可以看到笔记本上安装的储存装置,再点选”驱动器选项”.如果还是看不到储存装置,建议重新开机进入BIOS设置画面,将Security\Secure Boot项目关闭再试一次
14. 因为我的固态和机械盘原本就已经先安装好系统了,所以先选择”删除”将所有分区都先删除
15.选确定
16.往下移到另外一个分区后,一样选择删除,之后与步骤14和15一样
17. 将所有分区都删除如下图,只剩下未分区的装置 ,这里就直接选创建
18. 因为固态是512GB,这里示范如何分区,当然不分区也可以,选择固态后按下”新增”后会看到总固态的大小
19. 输入所需要的空间容量,因为我想分一半,所以输入了一半的空间容量后,再点选”应用”
20. 选择”确定”
21. 选择固态的”未分配空间”,然后点击”新增”
22. 因为不再分区了,所以直接点击”应用”
23. 移到机械盘的位置,选择”新建”,这里就不再示范如何分区,我是不分区直接点选”新增”后直接再点选”应用”
24. 选择固态的主分区并按下”下一步”,开始进行系统安装
系统安装中…….
25. 键入用户名称后点选”下一步”
26. 设置用户密码,自行决定是否要设定,这里就不设置直接选”下一步”
27. 有密钥的可以输入密钥,没有密钥的直接按”下一步”,之后再自行处理激活问题,再提醒一次,没有密钥如果要激活,
     "千万不要使用小马去激活"
28. 选择”使用推荐设置”
29. 这里可以调整时间与日期,如果有错误可以顺便调整一下,然后按”下一步”
30. 安装完成后就会直接进入到桌面
31. 接下来进行驱动安装的步骤,接上U盘进入GE62(16J5)文件夹准备安装驱动,我习惯拖到桌面再来安装
32. 可能会有人发现资料夹与官网比较,少了IRST与USB3.0的驱动,这是因为虽然我们BIOS设置的是RAID,但实际上并不没有组RAID,
       而且在安装WIN7前已经先载入IRST的驱动,另外USB3.0的驱动已经先放到系统安装盘里了,版本比目前官网上的还新,所以也不需要再另外安装,
       驱动和工具软件请依照我提供的编号顺序安装,最好每安装一个程序就重启系统后再安装下一个
33. 驱动安装我就不一一示范安装过程,程序运行后几乎都可以透过选择下一步就能简单完成,这里把每个程序的执行档标示出来,避免点错安装程序档
34. ME的项目在安装时,有可能会有无法安装的情况,重复重启系统1-2次后就可以正常安装了,另外我在GE62(16J5)文件夹中有提供IE11的安装档,这是直接从微软官网上下载的,
      直接点选IE11-Windows6.1.exe进行安装就可以,如果不升级IE系统,TrueColor安装后就无法正常运作,安装时请先连上网
35. 最后桌布的设置与剩下的磁盘设置和视窗拖议会有多一个图示的问题,请参考”GL62- WIN7系统安装教程”的内容,这里就不再重复介绍
希望本篇文章能够对大家有所帮助,另外不厌其烦的再次提醒一下, 千万别用小马激活呀!!
已经有好几位兄弟因为"使用了小马激活送修了"!!
Re: 6代U机种搭配NVMe 固态安装WIN7教程-GE62 6QD
« 回复 #1 于: 二月 21, 2016, 01:24:55 下午 »
可否问下为什么要选raid而不是achi
CoffeeForLife
  • Full Member
« 回复 #2 于: 二月 22, 2016, 05:44:32 下午 »
因為INTEL第6代处理器和芯片组在BIOS设定AHCI模式的情况下,不支持PCI-E储存装置~这在INTEL官方文件有提到,所以才会建议我们设定RAID吧!
