作者 主题: GL62- WIN7系统安装教程-其他6代U机种可以参考  (阅读 6419 次)
sky_lee0515
« 于: 一月 25, 2016, 02:21:08 下午 »
因为WIN7不支持第6代CPU里的XHCI装置,所以应该很多龙骑士在WIN7系统安装遇到了问题,
这边来分享一下GL62如何安装WIN7系统,当然其他第6代CPU的机种也可以参考,
如果就机种也想安装在UEFI WITH CSM模式也是可以的,
只是WIN7驱动与工具软件就要自行到MSI官网下载啰!!
在这首先感谢一下”DOTA之刀王”提供百度空间存放,另外这里提供的WIN7系统是MSDN的旗舰版本,
已经先透过MSI提供的Smart Tool工具制作好了,如果想自己制作的可以参考下方连结,至于系统激活就自己百度处理啰!!
Smart Tool:
http://cn.msi.com/asset/global/picture/faq/10016371@2016-0111-1051-526788@FAQ_0000000001988_CS.pdf
工具:
i.  可以连上网的笔记本或是台式机,先将下列连结里的WIN7安装档与驱动下载到桌面上备用
WIN7 旗舰版本(已经加上XHCI驱动的特制版MSDN系统):
链接:http://pan.baidu.com/s/1jHdBEf0
密码:n9bx
GL62的WIN7驱动与工具软件包:
链接:http://pan.baidu.com/s/1bnY0dp9
密码:7mvi
ii.    如果可上网的笔记本或是台式机的系统是WIN7,请百度搜寻下载安装如UltraISO或Alcohol 120%(酒精120)这类可加载成虚拟光驱的软件,
       安装试用版本就可以,WIN8以上的版本可以不需要这类的软件
iii.    8 GB以上的U盘
系统安装前的准备动作:
1. 将下载的WIN7 ISO档案挂载成虚拟光驱,这里示范使用的是UltraISO,直接在win7x64.iso
2. 接上准备的U盘,直接在U盘的磁盘代号上按下鼠标的右键选择格式化,请选择NTFS格式进行
3. 切换到虚拟光驱的磁盘,将所有档案圈选起来后按下鼠标右键,选择发送到刚刚格式化完成的U盘里
4. 鼠标移动到GL62_WIN7.ZIP,点击2下开启文档,将里头的GL62_WIN7直接复制到U盘里即可
开始安装步骤:
1. 将制作好的U盘接上GL62并开机,开机时请一直按压DEL键进入BIOS设置画面(建议操作全程请都接上充电器)
2. 使用键盘上的向右键,向右移动至BOOT,载往下移动至Boot mode select,将Legacy改成UEFI with CSM ,
    会选择UEFI with CSM是因为开机速度会比Legacy模式来的更快喔!!
3. 按下F10之后选择Yes储存并离开
4. 离开BIOS画面笔记本会先断电后再自动开机,当系统开机时请一直按压F11,会出现下图的图示,
    透过上下键选择到U盘后按下回车,由U盘进行开机
5.直接选择下一步
6.选择现在安装
7.将我接受许可条款勾选起来候选择下一步(请忽视图里写的企业版,我提供的是旗舰版本,示范用的是企业版)
8.选择自定义
9.我的笔记本购买时,里头有多添加一块128G的固态盘,而原本机械盘里出厂时有些分区与程序,
    因为这里都使用不到,所以把所有分区都先删除,这里先选择驱动器选项
10. 选择删除
11.选确定
12.往下移到另外一个分区后,一样选择删除,之后与步骤10和11一样
13.将所有分区都删除如下图,只剩下未分区的装置 ,这里就直接选创建
14. 128G的固态基本上不太建议分区,除非是256G的固态,这里就直接选应用
15. 选择确定
16. 移到机械盘的位置,选择创建
17. 在大小的地方输入分区的容量,依照自己的需求填写就好,这边示范分2个分区,所以输入容量后选择应用
18. 选确定
19. 移到剩下未分区的空间,选择创建
20. 剩下部分就不分区了,直接选应用
21. 往上移动到固态盘的128G主分区位置后选择下一步
安装中…….
22. 真是糟个糕,怎么会出错呢?先别紧张,还是有办法可以解决的,偷偷到微软官方讨论区爬了一下文章,
有高手提供了解决方式,依照下列方式操作就没有问题啦!!
如果是将ISO档烧录成光盘安装是不会有这问题的,另外偷偷的问了一下大师005,
微星也有找到解决方式,未来可以透过BIOS更新来修正这问题,听说有些机种已经有BIOS可以更新啰!
未来出厂的6代U机种应该就不会遇到这问题了!!
23. 按下Shift +F10 跳出命令提示字符,直接输入regedit后按下回车
     (错误视窗请先不要关闭或按下确定)
24. 在左手边先选择到下列的位置HKLocal machine/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion
25. 点击Setup.exe , 不管里头的数字是多少,请改成3,然后按下确定
26. 将这2个视窗直接点选x将视窗关闭
27. 按下确定继续安装啰!!
28. 输入用户名称,选择下一步
http://benyouhuifile.it168.com/forum/201601/24/013245ab53rmm3ntff5b5l.jpg
29. 设置用户密码,自行决定是否要设定,这里就不设置直接选下一步
30. 选择使用推荐设置
31. 这里可以调整时间与日期,如果有错误可以顺便调整一下,然后按下一步
32. 进入到桌面后会提醒你重启系统,直接选择立即重新启动
33. 接下来进行驱动安装的步骤,进入GL62_Win7文件夹准备安装驱动
34. 这里可能会有人发现少了IRST与USB3.0的驱动,这是因为机种没有办法组RAID,所以也用不到,
另外USB3.0的驱动之前已经偷偷先放到系统安装盘里了,所以不需要再安装.
另外这机种是不支持TrueColor的,偷偷的安装了一下,发现竟然可以安装耶,让屏幕的颜色表现更好了,
这里请依照我提供的编号顺序安装,最好每安装一个程序就重启系统后再安装下一个.
35. 这里我就不一一示范程序的安装过程,程序运行后几乎都可以透过选择下一步就能简单完成,
       这里把每个程序的执行档标示出来,避免点错安装程序档
36. NV显卡安装时到最后会停很久,原以为是否系统当机了,最后发现原来有选项要选择运行才会继续安装,
      因为这视窗被阻挡所以需要游动一下其他视窗才会看到
37. 安装触摸板驱动也会有提示,直接选择始终装此驱动程序软件就可以
NOTE:最后ME的项目在安装时,有可能会有无法安装的情况,重复重启系统1-2次后就可以正常安装了,
              另外我在GL62-WIN7文件夹中有提供IE11的安装档,这是直接从微软官网上下载的,
              直接点选IE11-Windows6.1.exe进行安装就可以,如果不升级IE系统, TrueColor安装后就无法正常运作
38. 接下来设置桌布,这里提供2张桌布让大家使用,直接在图档案下鼠标的右键选择设置为桌面背景就可以了
39. 喔耶!!终于安装完成啰!!
39. 不对,好像还遗忘了什么,对了在安装驱动时好像少了一些磁盘,最后再把这些分区加回来就可以啰!!
       将鼠标一到计算机按下鼠标的右键,选择管理
40. 选择到磁盘管理,再将鼠标移至CD-ROM的位置按下右键选择更改驱动器号和路径
41. 选择更改
42. 因为还有2个分区要加入,所以改成F
43. 按下确定
44. 选是
45. 将鼠标移至525.94 GB这个分区,按下鼠标右键选更改驱动器号和路径
46.选添加
47. 直接使用D并按下确定
48. 再按下鼠标右键选格式化
49. 卷标可以改名称,不想更改就直接按下确定就可以
50. 选是
51. 格式化完成会跳出这视窗,直接关闭就可以
52. 移到405.45 GB的分区上,一样按下鼠标右键选更改驱动器号和路径
53. 直接使用E并按下确定
54. 一样再按下右键选格式化
55. 一样可以更改卷标名称,不更改就直接按下确定
56. 选确定格式化完成后就大功告成.直接将视窗关闭就能直接操作了
问题补充:
在移动视窗时会发现多一个如蓝色框选的图示,不想它出现应该怎么处理呢?
开启TrueColor的控制面板 >>工具>>屏幕分区 >> 将桌面分区位置选项取消就可以啰!
文章同步发表于IT168和微星吧!
Enjoy!
« 最后编辑时间: 一月 25, 2016, 03:25:58 下午 作者 Dragonalicia »
