作者 主题: A68主板内存支持最高频率的问题  (阅读 1478 次)
A68主板内存支持最高频率的问题
« 于: 一月 18, 2016, 03:42:44 下午 »
为什么同样是A68,华硕、技嘉官网都显示支持2133,而微星官网显示2133是超频支持?  客户问的  求解答。另外A68主板上2133的D3内存能认到2133吗?
Re: A68主板内存支持最高频率的问题
« 回复 #1 于: 一月 18, 2016, 05:07:14 下午 »
AMD和Intel都已经把内存控制器(北桥)移到CPU里了,所以支持内存频率规格首先由CPU决定。
A68主板是FM2+规格,所以先查查AMD FM2+ CPU支持内存频率规格。
这是AMD的网页
http://www.amd.com/zh-cn/products/processors/desktop/a-series-apu#
可以看到FM2+的APU有支持2133的,也有支持1866的,还有支持1600的。
支持1866的U,需要OC才可以到2133。
这里说的OC,其实就是XMP。主板BIOS有一项XMP选项。
一般D3 2133的内存是XMP 2133,也就是说主板BIOS要启用XMP技术才支持2133。
微星A68主板的BIOS就有XMP选项,开启XMP,不仅可以支持2133,还可以支持XMP2400的。
如果你使用XMP 2133的D3内存,就要在BIOS里面开启XMP。
如果你用的内存是JEDEC 2133的,不用开XMP,默认就是2133(但这种内存条几乎是买不到的)。
« 最后编辑时间: 一月 18, 2016, 05:29:58 下午 作者 Dongfang-m »
« 回复 #2 于: 一月 18, 2016, 05:34:57 下午 »
刚才查了XMP之类的,已经和客户大概说了。谢谢。意思就是微星的也能和技嘉华硕那样标规格参数,因为实际上也能这样,只是没标成那样?
« 回复 #3 于: 一月 18, 2016, 06:47:00 下午 »
都一样,微星网站标识的更准确。
