作者 主题: R7770-PMD1GD5显卡输出分辨率问题  (阅读 1502 次)
jwlili
« 于: 一月 14, 2016, 08:05:15 下午 »
显卡 R7770-PMD1GD5,显示器是22寸的,DVI连接,分辨率是1680*1050的。在windows中调整分辨率到1280*800时,显示器不能满屏,上下左右都有空白。在显示器的OSD中查看显卡实际输出的是1280*1024。而调整分辨率到1440*900则很正常。还有我的上一块显卡是微星的5750,调整到任何分辨率都会正常输出。所以排除显示器方面的问题。驱动程序方面也用过多个版本。现在我是怀疑显卡bios方面的问题了。因为降分辨率一般是玩游戏才这样,所以很不爽,请板主查看一下,有无可能修复这个问题
« 最后编辑时间: 一月 14, 2016, 08:21:55 下午 作者 jwlili »
jwlili
Re: R7770-PMD1GD5显卡输出分辨率问题
« 回复 #1 于: 一月 14, 2016, 08:16:31 下午 »
再补充一下,在一些其它非主流的分辨率也有这种问题,比如1280*960。
« 回复 #2 于: 一月 15, 2016, 08:55:33 上午 »
你的显示器20寸,1680*1050的分辨率,就说显示器是4:3的,所有4:3的分辨率都是满屏的,比如你说的1440*900。
如果是非4:3的分辨率,就不应该是满屏的。
现在的液晶电视都是这样的,16:9的电视屏幕,看4:3的,屏幕左右都不满屏,如果要满屏,换面就要拉宽,人就变宽了。
如果你希望任何分辨率都满屏,请换成VGA输出,在显卡的控制面板里面找到图像缩放,做调整。DVI是数字输出不能调整。
jwlili
« 回复 #3 于: 一月 15, 2016, 11:08:32 上午 »
我的是22寸16:10的液晶显示器,分辨率是1680*1050。在7770上我试过vga线,还是一样的。而且我说的不满屏,不是指只有左右不满屏,而是上下左右四个方向都不满屏。我用原来的5750就没有这个问题。如是需要我可以照相给你看
« 回复 #4 于: 一月 15, 2016, 11:55:02 上午 »
请用VGA输出,然后在AMD的控制中心启用图像缩放。如下图。
jwlili
« 回复 #5 于: 一月 15, 2016, 12:21:18 下午 »
谢谢版主,我还是用的DVI连接,只在最新版的控制中心里启用图像缩放就好了。和以前5750一样完美。
« 回复 #6 于: 一月 15, 2016, 04:32:32 下午 »
你解决了就好。
