作者 主题: 37--微星7系列主板的快速启动(Rapid Start)设置 <2012-5-20>  (阅读 1329 次)
dongfang-M 发表于 2012-5-20
一、英特尔的2012桌面响应技术
英特尔的7系列芯片组支持2012桌面响应技术。这些技术包括Smart Response(智能响应),Rapid Start(快速启动),Smart Connect(智能连接)技术。
Smart Response(智能响应)技术就是用一块固态硬盘(SSD)给机械硬盘(HDD)做缓存,提高系统存储的读写速度。
Rapid Start(快速启动)技术就是在固态硬盘(SSD)建立一个和内存容量相等睡眠分区,用于保存睡眠前的系统状态,以便于快速唤醒,而且不怕断电,即使睡眠中断电,恢复供电后也能继续唤醒。
Smart Connect(智能连接)技术就是睡眠中继续保持网络连接,仍可在后台更新Web应用程序。
这三项技术都是与SSD固态硬盘相关,下表是三项技术对SSD固态硬盘的要求。
微星的Z77,H77主板都支持英特尔的Smart Response(智能响应),Rapid Start(快速启动),Smart Connect(智能连接)三项快速响应技术。
B75主板由于不支持RAID,所以只支持Rapid Start(快速启动),Smart Connect(智能连接)技术。
注意,请再次注意!!!!!
Intel Rapid Start Technology 即英特尔快速启动技术,是Intel 7系列级芯片新加入的技术,实现的条件:
1.   Intel 7系列芯片主板
2.   主板ACPI设置为睡眠(S3)模式
3.   主板接有SSD固态硬盘
4.   安装Intel Rapid Start Technology驱动程序
5.   安装Windows 7操作系统
6系列主板就不要考虑了
二、Rapid Start(快速启动)的BIOS设置
BIOS的SETTING/ADVANCE里面有一项Intel(R)Rapid Start Technology二级菜单选项。
进入二级菜单,可以看到Intel(R)Rapid Start Technology设置项,设为Enabled即可。
开启Intel(R)Rapid Start Technology后,会展开几个选项和提示。
No Valid iFFS Partition found。
这里的iFFS就是Rapid Start。意思是开启了Rapid Start没有找到iFFS分区。因为启用Rapid Start技术,SSD盘要建立一个与内存容量相等休眠分区(iFFS分区),开启Rapid Start就检测SSD有没有休眠分区,如果没有就会有这个提示。
Entry on S3 RTC Wake(S3实时时钟唤醒)
这是设置S3模式的实时时钟唤醒,可以设置休眠后多长时间唤醒。
Active Page Threshold Support(启用页保护)
S3休眠是现场保存在内存,S3模式休眠启用Rapid Start,就是现场同时保存在内存和SSD。Page Threshold就是保护内存的休眠区。
三、建立休眠分区(iFFS分区)
建立iFFS分区的方法有2种,一个是在安装Windows 7时建立,一个是安装完系统后建立。现在介绍一下后者。
1、通过系统的“压缩”在已经分区的SSD盘“压缩”出一段备用空间。
“计算机”右键—“管理”
磁盘管理—选定“压缩”的分区,右键—压缩卷
键入压缩空间量,注意2GB内存输入2048,4GB内存是4096,8GB内存是8192,16GB内存是16384。32GB内存是32768。如果OS是32位的Windows 7,4GB以上的空间不能使用。所以,配置4GB以上的内存,开启快速启动最好安装64位Windows 7。
压缩出4GB的未分配空间。
2、用Disk Genius建立“休眠分区”
启动Disk Genius,可以看到未分配的4GB空间。
“空闲4GB”上右键,选“建立新分区”。
分区类型—选“主磁盘分区”,文件系统类型—选“OS/2 hidden C:”。
选择完,点击“确定”。
OS/2隐藏分区建立完成。
Windows 7的磁盘管理可以看到这个分区是“休眠分区”。
休眠分区建立完成,需要重新启动。
四、安装Rapid Start管理软件
系统重启后就可以安装英特尔的Rapid Start管理软件了。
安装后,桌面右下角托盘有Rapid Start管理器的图标。
点击鼠标,弹出设置窗口。
Rapid Start管理器的设置界面。管理界面的三项设置。
