作者 主题: 96--Z170主板组建NGFF M.2固态盘RAID说明 <2015-12-4>  (阅读 6419 次)
« 于: 十二月 04, 2015, 11:54:58 上午 »
dongfang-M 发表于 2015-12-4
一、双M.2接口的主板
微星的6款高端Z170主板配置有2个NGFF M.2接口。
这6款主板是:
Z170A GAMING M9 ACK
Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION
Z170A GAMING M7
Z170A GAMING M5
Z170A-G45 GAMING
二、NGFF M.2接口的固态盘
目前,市售NGFF M.2接口的SSD有两类三种。
第一类是SATA通道的NGFF M.2 SSD。
以三星为例,850 EVO系列的M.2 SSD都是SATA通道的。
第二类是PCIe通道的。
以三星为例,SM951,950Pro系列都是PCIe通道的。
PCIe通道的依控制方式还可以分为二种:AHCI和NVMe。
以三星为例,早期的SM951是AHCI的,可以从标签的型号看出来。P/N代码的第3位字母是H的就是AHCI的。
NVMe的SM951,P/N代码的第3位字母是V。
新上市的950Pro是NVMe的,标签上有明显的NVMe标识。
在购买M.2 SSD时一定要问清楚是哪一种类的,你要买哪一种类的。
三、PCIe通道M.2 SSD的RAID建立
3-1、BIOS设置
开启windows8.1/10 WHQL Support
进入SATA Configuration选项,设定SATA模式为RAID Mode。
设定后该选项下面弹出2个M.2 RST Pcie Storage Remapping选项。
分别设置为Enabled。
保存设置重启,再进BIOS设置,在Advanced选项里看到最下面多了一个Intel(R) Rapid Storage Technology选项。
进入这个选项,可以看到Intel(R) RST 14.5.0.2241 RAID Driver项目。
下边是Create RAID Volume(建立RAID卷)选项。
下面还有列出2个M.2 SSD盘,非-RAID 物理盘。
进入Create RAID Volume(建立RAID卷)选项。
第一步是输入卷名,默认是Volume1,一般默认即可,如果你想起一个卷名,就在此输入。
第二步是RAID级,包括RAID0(Stripe),RAID1(Mirror),Recovery(恢复)。这一行就是选择建立哪一种RAID。
第三步是选择加入RAID的磁盘,光标移到这2个SSD盘,按空格就可以选定,选定后[]里面是[X]。
第四步是设置带尺寸,默认16KB。
第五步是设置RAID卷的容量,默认是2个SSD盘容量之和。
最后一步是正式建立RAID卷。
在Create Volume选项回车,进入。
进入后,可以看到RAID卷的信息。
至此,M.2 RAID组建完成。
3.2、删除RAID
RAID卷建立后,可以在BIOS里面删除。
分别选择RAID的组员SSD盘,空格键删除X号即可。
3.3、安装OS
安装OS(建议安装windows8.1/10)。
注意安装前要准备好RAID驱动,就是Intel Rapid Storage Technology Driver,可以到微星官网下载。
下载后解压缩到U盘。解压后的文档目录如下
其中f6flpy-x64文件夹的内容如下
安装windows8.1/10的时候,开始侦测不到RAID盘,提示:你想将windows安装在哪里?
此时插入加载有RST驱动的U盘插入USB口,点击“加载驱动程序”,浏览U盘,找到驱动文件夹,选与OS适应的文件夹,64位OS,就选f6flpy-x64文件夹。
提示选择要安装的驱动程序。下一步即可。
等待几分钟,驱动加载后,就可以看到RAID盘了。
在RAID盘上新建分区。
安装OS。
四、SATA通道M.2 SSD的RAID建立
SATA通道的M.2 SSD是通过M.2接口连接到主板的SATA接口,相当于SATA接口的SSD。BIOS可以在SATA接口侦测到M.2的SSD。下图就是Z170A GAMING M7主板的M.2插2个SATA通道的M.2 SSD,BIOS的系统信息侦测到这2个SSD盘,一个是在SATA口1,一个是在SATA口5。
SATA通道M.2 SSD组建RAID有2种模式。一种是UEFI RAID模式,一种是常规模式。
4-1、UEFI RAID模式
设置方法与前面的【PCIe通道M.2 SSD的RAID建立】完全一样。
4-2、常规RAID模式
先在BIOS设置SATA为RAID。
保存设置重启,按Ctrl+I,进入RAID设置。
建立RAID卷,光标在1.Create RAID Volume回车。
输入RAID卷名,RAID类型,选定RAID盘,设置RAID容量等等。
输入完成后,建立RAID,系统提示磁盘上的数据都要丢失。你确定要建立RAID卷?
输入Y,就建立,N就不建立。
建立RAID后,就可以安装OS,windows8.1/10已经集成常规RAID驱动,安装时不需要手动添加驱动。
« 最后编辑时间: 十二月 04, 2015, 11:55:38 上午 作者 gogochen »
