作者 主题: 970A-G46主板 安装win7 win10其他不断重启 XP系统正常  (阅读 4506 次)
yslifan
« 于: 十一月 22, 2015, 11:40:55 上午 »
手里有970A-G45主板     970A-G46主板 2块    硬件都是一样没有发生改变                  G46主板确定是正常 的    替换970A-G46主板后   win10系统启动在那个转圈圈的画面  自动重启,不断重启一直进不去系统,但进安全模式又可以,,,,,重新安装系统 无论win10  win7 都是一样,,硬盘换过,内存条    内存条卡巢也都试过不同的,问题依旧       但是  安装XP系统一切正常,求解
CPU   FX6300      硬盘WD   3块都替换过     内存芝奇1600   4GX2      显卡铭瑄GTS250     9800      9500  都替换过       电源  核定600W
« 最后编辑时间: 十一月 22, 2015, 12:08:56 下午 作者 yslifan »
Re: 970A-G46主板 安装win7 win10其他不断重启 XP系统正常
« 回复 #1 于: 十一月 22, 2015, 06:55:57 下午 »
你看看SATA设置,是不是设置在IDE?XP系统正常,就是设置在IDE了。
win10能正常启动的SATA设置在AHCI,不能正常启动的设置在IDE。
你把IDE改成AHCI试试。
yslifan
« 回复 #2 于: 十一月 22, 2015, 11:49:44 下午 »
ID   AHCI都试过了 CPU  内存都尝试过降频    都失败      但安全模式可以进
« 回复 #3 于: 十一月 23, 2015, 08:34:27 上午 »
再把问题核实一下:
1、在G46安装win7,win10,在G45上不能启动?还是在G45上安装OS,在G46上不能?
2、你是怎么安装的win7,win10?有没有保留分区?还是GHOST安装的?
yslifan
« 回复 #4 于: 十一月 24, 2015, 01:51:52 上午 »
开始使用的是G45的主板安装win10的纯净系统,系统微软官网下的,使用正常  开启了AHCI     ,系统,硬件都一样的情况下,就是只更换了G46主板,出现这个问题 启动进不了系统,硬件自检后到win10启动的时候 出那个圈圈,就有自动重启,进不去系统,但安全模式可以进,无奈,只有重新安装win10系统 纯净版的, win7也试过了,,也都尝试了开启或者关闭IDE和AHCI硬盘模式,都不能安装 都是自检完后到那个步骤就不断重启,,安装XP ,GHOST版本正常,我没有纯净的XP没有安装过就不知道纯净安装怎么样,但win10我用过GHOST文件也不行,硬盘也没有保留分区 ,用新硬盘重新分区也试过
« 回复 #5 于: 十一月 24, 2015, 09:20:38 上午 »
1、你看看你的第一个帖子是怎么说的
“G46主板确定是正常 的    替换970A-G46主板后   win10系统启动在那个转圈圈的画面  自动重启”
2、我们在970A-G43主板上安装win7,然后换成G46主板,OK的。
这是G43的
这是G46的
我们是用win7系统自己的分区。
如果你在G46上安装win7,都正常,证明G46没有故障。
至于在G45上安装win7,换G46不能启动,只能请你问微软了。
XP对硬件差异反映不灵敏。
G45和G46,硬件不完全一样,如果一样,为什么一个是G45,一个是G46。
« 回复 #6 于: 十一月 24, 2015, 09:58:43 上午 »
我们测试用970A-G46安装Win7和Win10都是正常的。
