作者 主题: 19--P67A-C43性能和功能测试 <2011-2-24>  (阅读 1315 次)
« 于: 九月 01, 2014, 01:40:17 下午 »
P67A-C43性能和功能测试
dong-bei 发表于 2011-2-24
军规II配料
平民低价的P67A-C43能有比豪华主板还优秀的超频性能,内存的高兼容性,稳定的多项功能,完全依赖与主板采用第二代军工级用料。
CPU虽然采用4+1相供电,每一相是三颗超低电阻MOS管构成一进二出的强大供电阵容,给CPU提供超稳定的电能。
一、锁倍频的CPU也能超频
地球人都知道,英特尔第2代酷睿处理器强化了动态自动超频技术:睿频技术。对于手动超频来说,不再支持FSB超频,改为倍率超频,并且把CPU分为锁倍频和不锁倍频2种。很多品牌的P67主板在搭配锁倍频的CPU后,不能超倍频。
微星的P67A-C43具有解锁功能,在搭配锁倍频的CPU后,仍然能对CPU的倍频做适当的超频。
i5-2300和2400是主流的第2代酷睿处理器,也是锁频的处理器,这2款CPU配在P67A-C43主板上都可以手动超倍频。
1、BIOS的倍频设置超过CPU的最大睿频
这是BIOS的CPU倍频设置项。
锁倍频的CPU安装在P67A-C43主板上,BIOS的CPU倍频设置会根据CPU的默认倍频增加7档倍频项。比如i5-2300默认倍频是28,BIOS的倍频可以设置到35(28+7=35),比i5-2300的最大睿频(31)还高4档。I5-2400的默认倍频是31,BIOS的倍频可以设置到38,比I5-2400的最大睿频(34)还高4档。
2、BIOS显示的超频
倍频超频后,BIOS可以显示出CPU超频后的频率。
3、CPU-Z看到的超频频率
由于i5支持EIST技术,在OS下通过CPU-Z看CPU的工作频率,一般是空闲时的最低频率。必须运行占用CPU资源较高的软件才可以看到超频频率。
二、兼容主流内存支持内存超频
P67A-C43具有良好的内存兼容性,与市场的主流内存完全兼容,并支持内存超频。最高可以支持DDR3 2133MHz。
1、BIOS的内存频率设置
从1.7版BIOS开始内存频率设置改为更清晰更直观的DDR3频率设置,让客户一目了然看到内存的超频设置。
从内存频率设置列表可以看到支持DDR3 800到2133MHz的内存。除了表中列出的内存频率规格外,如果选用品质良好的内存,还可以对内存超频。
2、兼容主流DDR3 1333内存
P67A-C43可以搭配市场的主流DDR3 1333内存。
3、1333内存的超频
这6款DDR3 1333内存在P67A-C43主板上可以超频到1600MHz。
这是Kingston KVR1333D3N9/2G-SP超频后的CPU-Z检测截图。其他内存的CPU-Z截图省略。
4、兼容XMP1600内存
P67A-C43支持XMP1600内存,并有良好的兼容性。
5、1600内存超频1866
5款1600内存的超频和兼容测试,有4款1600内存可以超1866。
这是OCZ PC3 16000(OCZ3B2000LV6GK)超频1866MHz后,CPU-Z检测的截图。其他内存的CPU-Z截图省略。
CPU-Z检测的内存频率是938.3MHz,对于DDR来说就是938.3x2=1876.6MHz。
三、完美支持SATA III
英特尔从P67开始整合SATA III控制器,支持最新的SATA技术。P67A-C43主板有6个SATA接口,其中2个白色的是SATA III的,黑色的是SATA II的。白色SATAIII支持RAID0/1,黑色SATAII支持RAID0/1/5/10。
SATA III接口兼容SATA II硬盘。所以白色SATA接口即可以连接SATA III硬盘,也可以连接SATA II硬盘。
当然SATA III接口连接在SATAIII硬盘的读盘速度和连接SATAII硬盘的读盘速度是不同的。
四、支持SATA硬盘热插拔
SATA硬盘热插拔是AHCI的特性之一。以往英特尔南桥在支持AHCI热插拔方面不是令人满意。P67南桥的SATA对AHCI热插拔有了改进。
BIOS设置SATA为AHCI模式后,自动弹出每个SATA接口的热插拔设置项。
当开启某个SATA接口的“Hot Plug”后,这个SATA接口的硬盘就可以热插拔。这个接口连接e-SATA挡板后,就可用于SATA移动硬盘。
安装英特尔的RST(快速存储技术)软件后,连接e-SATA硬盘就会有检测到新硬盘的提示。
拔掉e-SATA硬盘,也会有提示。
SATA移动硬盘与USB移动硬盘的最大区别就是SATA移动硬盘可以安装操作系统可以用作系统盘,USB移动硬盘不能。
五、完美支持USB3.0
P67A-C43通过第三方芯片提供USB3.0支持,一共提供2组,后置2个USB3.0接口,前置2个USB 3.0接口。
USB 3.0接口兼容USB 2.0,就是说USB 3.0接口可以连接USB 3.0移动硬盘,也可以连接USB 2.0移动硬盘。因此,当不同规格的USB存储设备插入到USB 3.0接口接口后系统会有不同的提示。
连接USB 3.0移动硬盘。
连接SATA的USB 2.0移动硬盘。
连接IDE的USB2.0移动硬盘。
连接USB 2.0 U盘。
P67A-C43还提供有USB 2.0的接口。如果USB 3.0的移动硬盘连接到USB 2.0接口,系统会提示:
USB 2.0的控制器没有足够的带宽支持USB 3.0的大容量存储设备。USB 3.0的移动硬盘连接在USB 2.0接口也就只能当USB 2.0移动硬盘使用。
USB3.0比USB2.0快了一倍,在USB 3.0接口普及的时代,还是采用USB 3.0移动硬盘更好。
六、支持RAID
1、BIOS设置RAID
SATA设置选项
设置为RAID模式
2、英特尔组建RAID程序
BIOS设置RAID,保存重起,敲Ctrl+I,进入英特尔组建RAID程序。
建立RAID盘,输入卷名(默认即可)
选择RAID的模式(这里是RAID0)
选择块尺寸
设置RAID盘容量(不能大于2TB)。这里是2个1TB的硬盘,按16进制计算是1863GB。
建立RAID卷
确认
建立成功
3、安装操作系统
6系列主板取消了软驱接口,不能通过软盘加载RAID驱动,因此6系列主板不能安装XP了(RAID盘安装XP需要在安装开始敲F6通过软盘加载RAID驱动),英特尔也没有提供6系列芯片组的XP RAID驱动(包括2003等)。
6系列芯片组主板组建RAID,应该安装整合RAID驱动的VISTA、WIN7,或者2008等操作系统。
操作系统整合了RAID驱动,不用加载特定RAID驱动就可以侦测到RAID盘,设置分区就可以安装了。
4、安装芯片组驱动和RST管理软件
安装操作系统后,需要安装6系列芯片组驱动和RST(快速存储技术)软件。
设备管理器看到的RAID控制器(安装RST后)
RST管理RAID卷。
启用写回高速缓存。
英特尔RST的F6软盘加载RAID驱动包的适用芯片组说明,没有6系列芯片组。
