作者 主题: 17--实战H55M-E33和I3 530超频 <2010-12-26>  (阅读 1348 次)
« 于: 九月 01, 2014, 01:06:26 下午 »
实战H55M-E33和I3 530超频
dong-bei 发表于 2010-12-26
很多微星INTEL主板用户问及超频设置,现在本人以H55M-E33配I3 530为例,讲解超频实战过程。
超频过程一般分为三大步:1,CPU超频 ,2、内存设置3、电压设置。
当然这三大步常常是设置-测试,再设置-再测试,直到榨干CPU的最后一点超频潜力。不过这样的超频往往以牺牲CPU寿命为代价的。本人主张适可而止。
一、CPU超频
CPU速度(主频)由FSB(基频)X倍频得到,超频可以超FSB(基频)或倍频,由于CPU厂家多封锁倍频,超频基本上是超FSB(基频),据说P67开始超倍频,而难超基频了。
超超FSB(基频)就是手动设置。微星主板的超FSB(基频)一般在Cell Menu内。
只需键入Base Frequency的数值即可,比如I3 530默认的Base Frequency是133,输入166就是超33了。输入后回车确认。一般不宜开始就设置很高,最好是从低到高一步一步来。
二、内存设置
由于内存和CPU共用一个基频,CPU超频后,内存的频率也会上升,因此需要检查一下内存的频率,看看是否超过内存条的规格。
内存条是芝奇FAE-12800CL7D,支持DDR3 1600,CPU超频后,内存倍率为Auto,频率是1328,没有超过规格,可以不用设置。
三、检验成功与否
F10保存设置,重新启动进系统。在系统下检测超频稳定性。先用CPU-Z看看超频频率。
CPU-Z显示总线频率165.9MHz,核心速度3643.1MHz,是超频的频率。
通过SUPER PI检验超频稳定性。2M位计算通过。8M位计算没有通过,稳定性差一点。
四、提高CPU电压增加稳定性
BIOS设置CPU电压一般有2种形式,一种是偏置方式,一种是直接方式。偏置方式就是在默认电压基础上通过加减偏置量(一般偏置量是0.002V)改变CPU电压,直接方式就是直接输入需要的电压值。偏置方式不是很直观,直接方式很直观。微星H55M-E33用的是偏置方式。增加0.2V后,超频很稳定。
SUPER PI 8M位计算通过。
Sp2004测试。
五、继续超频
CPU基频设置到185MHz
内存倍率设置到4,使内存频率不超出1600MHz。
CPU电压调整。
CPU电压提高0.266V,VTT电压设置到1.345。
检测超频稳定性。
CPU-Z检测和验证超频,核心频率达到4GHz。
EVEREST的CPU性能测试。超频的II 530性能大幅提升,超过4核QX9600,I5 650。
六、超频的其他问题
1、EIST、C1E等节能设置是否需要关闭?
单纯从超频来说,不需要关闭。不关闭EIST、C1E,进入系统后CPU会是低功耗节能状态。CPU-Z显示的CPU频率是很低的,有人会认为超频没有成功。
一般可以运行一个软件,让CPU进入满载状态,就会显示出CPU的全速。
WINRAR就是很好的软件,跑“工具”里面的基准和硬件测试就可以。
2、QPI是否需要设置
一般情况下,QPI的频率和CPU频率同步。当超频不很稳定,CPU加电压也没有解决时,可以适当降低QPI的频率。
QPI的倍率和CPU的倍率一致,I3 530的倍率是22,QPI的最高倍率也是22。设置时,可适当降低倍率,比如设置在20。
注意,这是微调,不要大幅度降低。
3、内存时序设置
本人不主张设置内存时序,因为这些时序参数比较多,相互联系,需要精确计算。否则很难成功。
4、PCIE频率是否需要设置
一般不需要。
七、集显超频
I3 530整合了显卡,BIOS里面有集显超频选项。由于集显共享内存,集显的超频与内存、QPI密切相关。如果QPI降频,集显就很难超频了。
如果集显也要超频,CPU的超频就不要很高。IGPU频率设置是通过下拉菜单选择的。
这是CPU外频设为166MHz,iGPU设置为800的实例。
GPU-Z检测的GPU频率不准确。
八、小结
超频的关键是自己反复测试,过程中参考一下别人的经验是可行的,但是不要迷信。每颗CPU的体质不同,超频能力也不同,超频是否成功关键是CPU的体质。超频能力强的CPU,很容易成功,也很容易超较高的频率。
