作者 主题: 94--Z170A Krait Gaming BIOS简介 <2015-9-25>  (阅读 4203 次)
« 于: 九月 25, 2015, 05:44:04 下午 »
Gogochen 发表于 2015-9-25
Z170系列的主板BIOS和之前的设计有了很多变化,采用最新的第五代图形化BIOS,拥有全新的界面设计,更加方面、实用。
首先,BIOS有了EZ模式和高级模式,直接用鼠标在BIOS点设置模式开关在两种模式之间切换,或者按键盘的F7功能键也可以。
EZ模式:
EZ模式下主界面的信息非常丰富,主板的基本信息基本上都在这里能找到。
上半部分和第四代BIOS基本类似,日期和时间变小了放在左上角,除了GAME BOOST超频按钮还增加了内存XMP按钮,右侧显示的系统信息更为全面,包括主板和CPU型号、内存容量、CPU和内存电压、BIOS版本与日期。
F7或者鼠标切换EZ或Advanced高级模式;
F12是截图BIOS界面到FAT/FAT32格式的U盘;
Language是语言,点击后可以从下拉菜单中选择语言,这里有大家最熟悉的中文;
Boot Priority显示的是启动设备优选顺序,可以直接用鼠标拖动改变顺序;
中间则是信息显示版块,五个小版块分别是CPU、内存、硬盘、风扇、帮助。
下方是常用的BIOS选项,左侧是刷BIOS的工具M-FLASH、自己保存BIOS设置菜单、硬件监控区,右侧则是常用的功能按钮,直接拖按钮就可以打开或关闭,打开的选项以高亮白色加上绿色按钮显示,一目了然。
高级模式:
高级模式大家就不陌生了,除了上半部分和EZ模式一样,其他的和之前的第四代基本一致。
带大家浏览了一下新的BIOS界面,再来体验一下常用的几个功能。
一、M-FLASH
第五代BIOS的M-FLASH界面更容易上手了,看到中文的界面是不是很激动,再也不会稀里糊涂的犯下致命错误了。
首先,在EZ或高级模式下按下M-FLASH按钮,点“是”确定后主板就自动重启进入刷BIOS模式。
重启后,看到一行“进入FLASH模式…”闪过后就进入刷BIOS界面了。
当然,先要准备好已经有BIOS的U盘,在按下M-FLASH时就插到主板上。如果忘记了也没关系,会提示你:没有发现U盘 请插入U盘按“再试”
检测到U盘后显示的界面就是下面这样了,左侧“U盘”是U盘信息,右侧“文件”是对应的U盘里面检测到的BIOS版本。
直接用鼠标点上去就是选中了,键盘上下方向键选择的时候记得按下Enter才生效。
左侧--U盘:
如果插在主板上的不止一个U盘,就会有FS0/FS1…..多个路径,最上面的“文件路径:fs0:\”显示的是你选择的U盘路径。
所以,只插一个最简单了!
右侧--文件:
这里显示的只有文件夹和适合的BIOS,除此以外其他文件都不会显示,不是适合当前主板的BIOS也不会显示,这样大大降低了选错的几率。
如果U盘里有很多文件夹,BIOS可能在最下面看不到,这时候右侧会有滚动条出现的。
所以,最好把BIOS放在U盘根目录下面,U盘不要有太多的文件夹,简单省心啊!
选择BIOS文件:(由于A30版本BIOS尚未支持中文界面,所以这里当前版本是A40,选择的A30是前一版本的,创建日期是指BIOS本身的创建日期,和下载与复制的时间无关)
选择好BIOS后确认:
BIOS刷新界面,重要的用红色提示大家了,更新期间不要关机重启,键鼠都被锁定无法操作,当然了千万不要拔U盘!更新完了以后会主板自动重启。
二、设定启动顺序以及M.2设备的识别
这部分设定和X99/Z97系列主板相比并没有变化,但随着Z170支援Win10和M.2设备使用的增多,大家经常遇到一些小问题。
首先,这里和大家解释三个问题:
1. 启动装置的设定:
一共有13个启动选项,这些设备和Boot Priority里的图标一一对应,前面右上角带字母U的设备是UEFI模式下的,后面不带字母U的设备是LEGACY模式下的,而标明USB的是指USB类型的。
这些设备默认的启动顺序是硬盘、光驱、USB硬盘、USB光驱、U盘、USB软驱、网络,除了UEFI下没有软驱,两种模式下的顺序都一样,但UEFI优先级高于LEGACY。
这13个启动选项是完全不同,且不重复,提高的某一个设备的优先级,其他的自动向下调整。
检测到的设备类型,都会在下面自动显示启动顺序Drive BBS Priorities选项,可以在里面设置设备的优先级,各类型设置为#1的设备就会自动显示在上面启动列表里。
2. 两种模式下显示的设备:
目前的设备都是支援LEGACY模式的,所有检测到的设备在启动选项里都能看到。
但UEFI模式完全不同,除了U盘以外,只有检测到设备里有UEFI启动模块,才能在启动装置里看到它们,没有启动模块的设备都看不到。
开机时按F11里显示的启动设备也是和这里一样,只是F11这里直接列出了所有支援的设备,BIOS下13个启动顺序里同类型的设备只显示一个而已。
看到这里,大家就明白了,为什么UEFI模式下刚开始装系统的时候找不到硬盘,因为你的硬盘没有UEFI启动模块,只有在安装了UEFI系统后,在BIOS里才能在UEFI Hard Disk里找到硬盘。同样的道理,假如LEGAC模式下检测到光驱而UEFI模式下没有识别到,说明光驱里没有支持UEFI启动模块的光盘。
而U盘比较特殊,即使没有UEFI启动模块也可以在启动设备里看到,所以非常有迷惑性。想要验证的话,将启动模式设置为UEFI,如果U盘可以顺利安装说明没问题,而无法从U盘启动就说明只支援LEGACY下安装。否则在混合模式下,可能莫名其妙的装了LEGACY模式的系统还不明白为什么。
这里,也和大家分享一个小窍门,在UEFI下找不到的设备,可以在LEGACY模式下看看,能找到的话硬件信息的话就主板说明侦测到了,UEFI模式下找不到肯定是没有启动模块。
3. M.2设备的检测
M.2设备在SATA列表里面看不到,在Board Explore设备里也看不到,选择UEFI模式的话安装的时候按F11都看不到,大家就疑惑了,那我怎么知道我的M.2设备是否正常检测到了,又怎么安装系统呢?
比如,我这里有三个硬盘,只有OCZ SSD装了UEFI系统在UEFI下才能看到:
这里就可以用我们刚才提到的小窍门:到LEGACY模式下的硬盘启动顺序下查看,里面如果能看到M.2硬盘信息,我们就可以放心安装UEFI系统了,在划分硬盘选择分区安装的时候会正常显示的。安装完以后在UEFI启动顺序里面就能找到了。
三、Win7的安装
Z170不支持USB的EHCI模式,而Win7没有自带XHCI驱动,导致大家在安装Win7时无法使用USB键鼠,安装完成后进系统也无法使用USB键鼠,这里就需要用到BIOS下的一个设定:Windows 7 Installation
进入高级模式,路径是Setting→Advanced→Windows OS Configuration,默认为关闭,打开后将关闭XHCI模式,这样就解决了USB键鼠的使用问题。
在安装完Win7驱动后,要记得回到这里关闭此选项,否则就会一直委屈USB不能发挥正常性能。
四、硬件监控Hardware Monitor
硬件监控以前是直接设置风扇转速百分比,现在的图表则更为直接,但是因为温度/转速曲线和控制参数设置时X-Y轴用的是两套不同参数,大家反而有时候迷惑了。
主板上的风扇有:CPU风扇:CPU 1/2;系统风扇:System 1/2/3
1. 温度和转速曲线
当显示温度和转速曲线时,左侧刻度是温度单位℃,每格是10度,用于对照读取CPU温度;右侧刻度是风扇转速单位RPM,每格是700转,用于对照读取风扇转速。
温度曲线只有一条,当左侧勾选CPU就显示CPU温度,勾选系统的话就显示系统温度,重新勾线后温度曲线会重新显示。但控制风扇转速的只能是CPU温度,系统风扇也是如此。
四个深浅不一的蓝色圆点代表设定的四组目标值,对应右侧同样深浅的竖线,竖线一侧给出了具体的目标参数,这时圆点形成的折线在图上是没有显示参照单位的。
下图当前的CPU温度是47度,转速是851RPM,所以CPU曲线位于左侧50刻度线附近,风扇转速曲线略高于右侧的700刻度线。
对照参数设定表,CPU温度大于40度小于55度,风扇转速运行在第二档38%。
系统风扇默认是固定速度的,粉色的点代表目标值,右侧参数表显示是60%。
勾选“智能风扇模式”就可以分区间控制,和CPU风扇控制方式类似,“温度源: CPU”意思是由CPU温度控制。固定模式的参数变灰不可调。
2. 调整目标参数
蓝色圆点代表了目标参数,用鼠标直接拖动蓝色的圆点即可。
当鼠标拖动圆点时,X-Y轴的单位就变了,横轴X单位变成了温度℃,纵轴Y单位变成了转速百分比%,每格都代表10。
这里横轴的温度没有拖动,垂直向上拖动,将转速提高到80%:
图中的4个蓝色圆点代表各个阶段,都可以直接拖动调整温度和转速,如果调整的参数不理想,可以带点下方的“撤销全部设置”按钮。
如果是系统风扇固定模式,只有一个粉色的点,就只有纵轴显示百分比,横轴无参数。
已经将风扇转速百分比提高到70%:
到这里,大家就能理解曲线图如何运用了。
五、电源保护
Z170新增了电源保护的功能,进入高级模式,路径是Setting→Advanced→Power Management Setup,默认为关闭。
此选项打开后,当检测主板的电源异常会后关机保护主机,电源的24Pin左侧的LED会亮白色,此时主板按下开关无法开机。
当电源指示保护灯亮白色后,只有通过清除BIOS直至灯熄灭为止,清除的时间比较长,最好把电源24Pin拔掉,电池也可以拔掉,长时间用金属物体短接电池旁边的JBAT1,直至灯熄灭。
因为清除BIOS此状态的时间有点长,最好装机完成后再打开此选项,而且最好在OC Profiles里保存好BIOS设定,当清除保护状态再次开机后提示直接按ALT+F1~F6来选择加载BIOS选型,省去了再次手动设定的麻烦。
比如,我们将BIOS设定保存到OC Profile2,清除状态后开机后会提示按ALT+F2加载BIOS,其他空的设定档会自动隐藏。
六、我的喜爱Favorites
当你进行超频等需要频繁设置BIOS时,这个功能你一定会爱上的,它和OC Profiles是完全不一样的功能。
OC Profiles是将我们设定的BIOS选项保存到BIOS或者U盘里,方便我们共享给他人或者记录自己的心得。
Favorites功能则是可以自己定制BIOS菜单,以前超频的时候每次都要按几次才能进入OC菜单是不是有点繁琐,现在你可以单刀直入了。
Favorites喜爱在哪里呢,一个是在EZ模式左下角,另一个是在右上角F12截屏。常用的两个功能键是F2喜爱助手和F3转至喜爱。
按下F1帮助,会告诉你喜爱的常用功能键。
F3是直接调用喜爱功能,EZ模式和高级模式下都可以,但在高级模式下多了一个“偏爱设置”。
F2则是负责添加或删除喜爱选项,在高级模式下是添加选项到喜爱选项,在EZ模式或者喜爱选项下是重命名或者清除选项的作用。
下面我们来看看实际怎么操作的。
1. 偏爱设置
这个选项只有在高级模式下才有,作用是将设定的菜单作为BIOS的主页。
默认主页可以是Setting设置、Overclocking超频、M-FLASH刷BIOS、OC Profiles超频设定以及自己设定的5个喜爱选项之一。
保存设定,重启后再进入BIOS就是刚才指定的主页。
2. 喜爱添加与删除
喜爱共有5个选项,在高级模式下添加选项,其中M-FLASH、Hardware Monitor和Board Explore三个选项无法添加,Settings、OC、OC Profile下的菜单或者选项都是可以添加的。另外,对喜爱选项里已经添加的选项也可以这样操作。
添加的时候,选择菜单或者选项然后按下F2或者点鼠标右键,就会弹出喜爱选项,选择一个最爱鼠标点一下或者键盘敲Enter就可以了,稍等一下就弹出成功的提示。
比如,选中启动菜单,按下F2,选择“喜爱1”保存。
切换到EZ模式下,选择喜爱功能,信息显示区就显示的启动菜单。
而且同一个喜爱选项可以添加多个BIOS选项。
3. 喜爱选项的操作
有几个操作:重命名、清除或删除、菜单锁(调整多个选项的上下顺序)
在喜爱选项上点鼠标右键或者按F2,就可以进行重命名或删除;在喜爱选项里显示的BIOS选项也可以用同样的方式删除。
菜单锁是可以调整喜爱里多个BIOS选项的上下顺序。
先看这个喜爱添加的BIOS选项,系统状态在第一行。点鼠标右键或者按F2,选择“菜单锁”。
点鼠标右键或者按F2,选择“菜单锁”。
这时,显示区上方出现了三个图标,按方向键就可以调整顺序了,现在系统状态就在第二行。调整完毕后,按ESC或者鼠标右键解锁即可。
写到这里,给大家分享的Z170新BIOS功能就完了,早点入手自己体验一下吧。
« 最后编辑时间: 九月 29, 2015, 12:30:45 下午 作者 gogochen »
