Toggle navigation
Weibo
Youbube
产品资讯
Gaming
& Consumer
Professional
& Workstation
社群媒体
電競魂
聚焦中心
觀看全部
部落格文章
觀看全部
技术支持
四月 22, 2018, 10:59:48 上午
你好!
访客
请
登录
或
首页
帮助
搜索
登录
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
★ ★ ★ Intel平台主板经验共享区 (Intel平台主板的技术经验)
14--P55主板配置SLI <2010-11-5>
« 上一篇主题
下一篇主题 »
页: [
1
打印
作者
主题: 14--P55主板配置SLI <2010-11-5> (阅读 943 次)
访客
于:
八月 21, 2014, 04:33:13 下午 »
P55主板配置SLI
dong-bei 发表于 2010-11-5
一、P55主板的PCI-E总线来自哪里?
英特尔主板用户很自然的说来自主板的北桥。这是老观念的,P45/X58主板说来自主板的北桥是对的。P55/H55主板就不对了。P55/H55主板的北桥在CPU里,PCI-E总线来自CPU。
因此,P55主板是否支持SLI的条件有2个,一是主板是否有2条PCIE槽,二是CPU是否支持1X16PCIE2.0,而且是否可以分成2X8?具备这2个条件就可以支持SLI。
二、NVIDIA对P55主板SLI的授权方式
SLI是NVIDIA的专利,主板要使用SLI必须得到NVIDIA的授权,并给NVIDIA付费。X58主板的北桥在主板上,NVIDIA授权方式是通过BIOS内加SLI授权码。P55主板北桥在CPU内,NVIDIA授权方式改为驱动。当然主板厂和英特尔都要给NVIDIA付费。
所以,P55主板组建SLI,需要用支持SLI的驱动。
三、SLI实例
1、双显卡(N480GTX)通过SLI桥连接。
2、驱动用当前最新的260.99版,安装驱动后的SLI设置界面
2、在SLI配置选“达到最佳3D性能”
3、点击“应用”
配置成功。
4、GPU-Z验证
四、SLI的性能
由于PCIE总线整合在CPU内,建立SLI后的性能取决于CPU
I5 870的SLI 3DMark06的分
I3 530的SLI得分
五、SLI配置不成功应该检查的地方
1、PCIE总线控制在CPU内,所以首先考虑CPU是否有问题。
2、如果安装驱动后,没有SLI设置页面,请检查CPU是否支持双X8,检查SLI桥是否连接正确,桥是否正常,显卡是否都正常。
3、如果配置SLI后,蓝屏死机,或其他故障,请检查CPU是否有故障,SLI桥是否正确,显卡的12V供电是否功率足够。
最后编辑时间: 九月 24, 2014, 07:33:50 下午 作者 gogochen
打印
页: [
1
« 上一篇主题
下一篇主题 »
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
SMF ©2014, Simple Machines - Theme ©2014 Micro-Star Int l Co.,Ltd.
Mobile
