作者 主题: 01--AMD整合主板配置双显操作简介 <2010-4-23>  (阅读 3370 次)
« 于: 八月 20, 2014, 08:32:59 下午 »
AMD整合主板配置双显操作简介
dong-bei 发表于 2010-4-23
有些客户想在790GX、780G、785G主板(包括785GTM-E45、785GM-E65、785GM-E51、785GM-P45,以及新的890GXM-G65)上配置双显,这里简单说明一下如何配置双显。
一、双显模式
双显有3种模式:
一种是复制:2个显示器显示的东西完全一样,注意只是显示的完全一样,与声音没关系。
一种是扩展: 2个显示器一个是主、一个是从,从是主的扩展。可以在第1个显示器播放一个视频,在第2个显示器做另外的事情,当然2个显示的的声音会混在一起。
一种是伸展:就是显示画面的延伸。2个显示器个显示画面的一半。这种模式适合玩大型宽屏幕游戏。
二、785G独显+集显的双显配置
1、这种配置适合集显看高清电影,独显玩游戏。
2、独显只能用AMD(ATI)显卡。不能用N卡(如果用N卡,N卡本身就支持双显,何必再用N卡和A集线配双显?)。
3、集显可以连接模拟(D-SUB)或数字(DVI/HDMI),独显也可以连接显卡的模拟(D-SUB)或数字(DVI/HDMI)。
4、BIOS设置:
   集显做主显,请把第一显示器(Primary graphic's Adapter)设置为“Internal(集显)”
   独显做主显,请把第一显示器(Primary graphic's Adapter)设置为“PCI-E(独显)”
   把Surround View设置为Auto。
5、安装AMD显卡驱动和催化剂管理中心。
6、设置双显模式。
   开启催化剂管理中心,在显示器管理器下的显示器属性中设置。
   右侧的图示有显示器1、2、3、4,从中选择你的显示器,然后右键,可以看到:
   扩展主显示
   复制主显示
   水平伸展主显示
   垂直伸展主显示
   可以根据需要选择其中一种
7、主显示设置
   主显示就是希望开机第一个显示Windows桌面的,即使关闭其他显示器,这个显示器也会显示。
   如果当前的主显示器不是你希望的,可以在从显示器图片上右键,选交换显示器映射就可以。
   如果用户希望硬设主显,比如集显作为主显,可以在BIOS里设置(见上面的4、BIOS设置)。
三、785G集显的模拟+数字的双显配置
1、这种配置适合高清播放和平时商用、家庭上网。
2、集显的双显,只能是模拟(D-SUB)和数字(DVI/HDMI)。
   注意,两个数字(DVI和HDMI)只能一个输出,不能2个同时输出。
3、BIOS设置
   不需特别设置
4、安装AMD显卡驱动和催化剂管理中心。
5、设置双显模式。
   右侧的图示有显示器1、2,一般1是默认主显,在2上右键,可以看到:
   扩展主显示
   复制主显示
   水平伸展主显示
   垂直伸展主显示
   可以根据需要选择其中一种
6、主显示设置
   集显的模拟+数字的双显配置,是把数字(DVI/HDMI默认为主显)。开机进入系统的是数字显示器。
   模拟显示器没有信号。必须在催化剂管理中心设置双显后,模拟显示器才有信号,然后可以把模拟设为主显。
   催化剂管理中心的设置不能保存在操作系统,所以关机、重启后还是数字的为主显。
7、使用双显,并希望把集显固定为主显的用户,还是采用独显+集显的方案好。
