作者 主题: 微星100系列主板安装win7策略  (阅读 58972 次)
微星100系列主板安装win7策略
« 于: 九月 10, 2015, 11:49:38 上午 »
由于英特尔100系列芯片组撤掉USB的EHCI主控 ,仅保留XHCI主控。这就给win7安装带来难题,因为WIN7系统没有整合XHCI主控的驱动,在安装win7系统的时候,会出现USB设备无法使用的问题。
一、100系列主板安装win7遇到的问题
第一个是USB键鼠不能使用
无论是光盘安装,还是U盘安装,亦或是PE启动安装。USB键鼠在BIOS自检或BIOS设置的时候是可以使用的。进入win7安装界面,USB的键盘鼠标就不能使用了(PS2的可以使用)。
解决办法是在BIOS中开启windows 7 Installation。
这个选项在SETTINGS/Advanced/Windows OS Configuration中。
[ IMAGE NOT SHOWN - GUESTS CANNOT VIEW ATTACHED IMAGES ]
BIOS里开启windows 7 Installation,其实就是支持USB的键鼠,只是解决了安装windows 7的时候USB键鼠失灵的问题。
安装完win7,加载完驱动,请把windows 7 Installation关闭。
第二个是Win7找不到U盘
如果用win7 U盘安装,进入Win7安装界面就会出现加载驱动的提示。
« 最后编辑时间: 十二月 04, 2015, 02:20:59 下午 作者 Emerson »
Re: 微星100系列主板安装win7策略
« 回复 #1 于: 九月 10, 2015, 12:03:38 下午 »
二、安装win7的办法
2-1、光盘安装
如果电脑装有光驱,可以用win7安装光盘是可以正常安装的。
第一,BIOS里开启windows 7 Installation,以便使用USB键鼠。
第二,从win7光盘启动,正常执行安装过程,因为安装过程不涉及读U盘,不会出现“加载驱动程序”的情况。这是光盘安装win7,系统识别到还没有分区的硬盘。可以通过驱动器选项建立windows分区安装。
安装完成后,用主板附带的驱动光盘安装全部驱动(包括USB3.0/3.1驱动),这样win7就可以使用USB接口了。
« 最后编辑时间: 十二月 04, 2015, 02:21:08 下午 作者 Emerson »
« 回复 #2 于: 九月 10, 2015, 12:09:36 下午 »
2-2、U盘 PE GHOST安装
网络上有很多U盘PE下载,并利用U盘PE 克隆win7。请注意PE U盘要用win8 PE。2003的PE,win7 PE都不能用,原因是进入PE后找不到U盘。
先把win7的GHO文件拷贝到win8 PE U盘的GHO文件夹。
win8 PE U盘开机可以进入win8 PE,可以找到U盘和硬盘,就可以GHOST安装win7。
PE U盘启动进win8 PE后,USB键鼠可以使用,也可以识别硬盘。先对硬盘分区,分出一个装win7的C盘,注意硬盘要MBR格式。
有的PE U盘提供的装机工具可以用来GHOST。选定GHO文件的路径和C盘,就可以GHOST了。
« 最后编辑时间: 十二月 04, 2015, 02:21:21 下午 作者 Emerson »
« 回复 #3 于: 九月 10, 2015, 12:20:27 下午 »
有的带Ghost安装器,找到win7 GHO文件和C盘。然后执行。
也可以用GHOST32手动GHOST。
« 最后编辑时间: 十二月 04, 2015, 02:21:47 下午 作者 Emerson »
« 回复 #4 于: 九月 10, 2015, 12:27:32 下午 »
2-3、DOS下GHOST安装
DOS下的纯GHOST安装,有些PE U盘启动可以启动DOS,并且可以继续启动GHOST,但是进入GHOST之后,GHOST找不到U盘,也就能GHOST的。
2-4、win7 U盘安装
自己动手制作win7 U盘,然后把高人提供的win7的整合有XHCI(USB3.0/3.1驱动)的文件替换win7旧有的文件,这个win7 U盘就可以用来在Z100系列主板上安装了。制作过程介绍如下:
1、下载win7 ISO镜像
64位win7建议下载这个版本
cn_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677408
2、制作安装U盘
准备一个4GB的U盘,下载UltraISO软件。
2-1、用UltraISO打开win7 ISO镜像文件
2-2、插上U盘,点击“启动/写入磁盘映像”
2-3、弹出对话窗口,点击“写入”
写入完成后,这个U盘就可以用来安装纯净版的win7。
3、替换win7的boot文件
3-1、请到这里下载整合有USB3.0/3.1驱动的win7启动文件。
https://yunpan.cn/cr2EYZsAqYhs7  访问密码 fb54
提供有2个文件下载。boot_chs是中文版,适用中文版win7,Boot_eng是英文版,适合英文版win7。
下载后解压缩的文件是Boot.wim。
3-2、把Boot.wim拷贝到刚才制作的win7 U盘的SOURCES文件夹,替换原来的Boot.wim文件。
这个win7  U盘就可以用来在Z100系列主板上安装win7了。
即使关闭windows 7 Installation,也不会出现USB键鼠不能使用的问题,安装过程中也不会出现卡在“加载驱动”页面的问题。
4、微星提供了一个加载USB3.0驱动,制作win7安装U盘的工具:Win7 Smart Tool
可以到微星网站下载。
http://cn.msi.com/product/motherboard/support/Z170A-GAMING-M5.html#down-utility&Win7 64
« 最后编辑时间: 一月 28, 2016, 12:54:16 下午 作者 Dongfang-m »
