作者 主题: 06--CPU满负载时,核心电压下降的问题 <2010-5-13>  (阅读 1330 次)
« 于: 八月 20, 2014, 09:28:16 上午 »
CPU满负载时,核心电压下降的问题
dong-bei 发表于 2010-5-13
有些超频爱好者在超频后,用SP2004等软件满载测试发现CPU的核心电压比轻负载时下降,习惯上称之为掉电压。
这种现象在所有品牌Intel主板上都有过。华硕主板客户说华硕的掉电压,技嘉的客户说技嘉主板掉电压,微星的客户说微星主板也有掉电压问题。
其实,这是Intel的设计的一种CPU保护机制。我们可以在Intel的CPU白皮书里看到答案。
这是I7 800/I5 700处理器白皮书里面讲VCC静态和瞬态公差。瞬态VCC是随着ICC(电流)的增大而降低。电流在110安培时,核心电压典型降低0.166V,最大降低0.185V,最小降低0.147V。
上面这个表做成曲线图如下:
这个图叫做Loadlines(加载线)。英特尔要求主板设计必须遵守这个加载线,CPU才可以稳定运作。否则有损坏CPU的危险。
但是对于一些骨灰级的超频爱好者来说,喜欢冒着CPU烧毁的风险超频、加负载。不喜欢掉电压。为此,微星在为超频爱好者设计的主板(比如P55-GD85)增加有V-Switch。您可以利用V-Switch提高CPU核心电压以及稳定度。
这种主板的BIOS还有Low Vdroop Control/High Vdroop Control选项,High Vdroop Control是遵守英特尔的加载线,Low Vdroop Control则是减少掉电压。
但是请客户注意,选择Low Vdroop Control是有风险的,因为这样会增加CPU功耗,温度会升高,请您注意更换成更好的散热系统来确保系统的稳定和CPU安全。
