作者 主题: 93--制作Z170平台Win7安装盘 <2015-8-28>  (阅读 7402 次)
« 于: 八月 28, 2015, 04:08:46 下午 »
制作Z170平台Win7安装盘
Gogochen 发表于 2015-8-27
版主已经介绍了如何在Z170安装Win7时加载USB3.0驱动,地址在这里:http://forum-sc.msi.com/index.php?topic=1504.0
但是安装过程中加载驱动需要有PS2设备,没有光驱的话要将驱动复制到硬盘,这对于有些小伙伴有些难度,那就自己做一个能直接安装的ISO文件吧。
会不会很麻烦呢,不用担心,其实很简单,大家一起试试。
不愿意尝试的小伙伴们,也可以直接下载我们已经做好的Boot.wim文件,直接复制到U盘sources下面,覆盖原文件即可,但是要记得选对Win7语言,。
64位Win7 Boot.wim文件分享地址在这里:http://pan.baidu.com/s/1eQo9z3O (英文版Eng的文件大小是165M,简体中文chs的大小是211M。)
准备工作如下:
1. Win7安装盘,可以是U盘,也可以是光盘;
2. 可以进系统的电脑一台, Win7/8/8.1/10系统都可以;
3. Z170的Intel USB3.0驱动,可以在原厂附带的驱动光盘里面找到,路径是OtherDriver\Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x64,或者到微星官网下载。
准备好了就正式开工了。
一、准备文件和驱动
1. 在硬盘上新建一个文件夹,可以自行命名,这里命名为MKT;
2. 在刚才新建的MKT的文件夹里,再新建两个文件夹,名字分别是mount和USB,请勿更改;
3. 打开Win7安装盘,找到sources目录,进入后找到boot.wim这个文件;
4. 将boot.wim这个文件复制到MKT文件夹下面;
5. 打开Z170的Intel USB3.0驱动,找到Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x64这个文件夹,将里面的全部8个文件复制到MKT\USB文件夹里。
如果是32位Win7,是复制到Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x86这个文件夹里的文件。
二、加载驱动
1. 在Windows开始菜单,程序里面找到附件,找到命令提示符,点右键以管理员方式运行cmd命令;
2. 进入MKT文件夹,建议将MKT文件夹放在磁盘根目录,输入的时候比较简单。
第一个命令是“d:”,是进入MKT所在的磁盘;
第二个命令是“cd mkt”,是进入MKT目录,红色部分就是我们输入的命令。
3. 输入指令,共有4条,命令太长了输入有难度对不对?不用担心,可以复制粘贴的,但不是用Ctrl+V,而要用鼠标右键来实现。
复制命令后在cmd命令窗口点右键选择粘贴,然后按Enter回车执行,等上一条命令执行完了再弄下一条。
dism /mount-wim /wimfile:boot.wim /index:2 /mountdir:mount
dism /image:mount /add-driver /driver:usb\iusb3hub.inf
dism /image:mount /add-driver /driver:usb\iusb3xhc.inf
dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit
第一条命令:
第二条命令:
第三条命令:
第四条命令:
到这里,boot.wim文件已经生成了,准备工作完成。再看MKT下面的boot.wim文件修改日期已经变了。
完整的过程用简体中文的系统再展示一下,红色的部分是需要我们输入的命令:
三、修改Win7安装盘
直接将boot.wim文件复制到安装盘就可以了,找到sources目录,boot.wim直接复制过来,将源文件覆盖即可。
所以这里建议大家用U盘,直接复制即可,光盘则要重新刻录。
生成的boot.wim也可以分享给其他小伙伴使用,但需要注意的是语言,中文和英文是不能混用的。
现在,大家可以直接拿新的安装盘直接在Z170主板上直接安装Win7了。
不过使用USB键鼠的小伙伴们,记得要在BIOS里打开Win7 Installation,要不装完Win7后进系统发现USB键鼠还是用不了,接下来就是安装驱动了,驱动安装完成后要记得再到BIOS里关闭此选项,以免降低USB性能。
打开Win7 Installation方法是:
开机按DEL进入BIOS,按F7切换到EZ Mode,路径是Setting→Advanced→Windows OS Configuration,设置为Enabled后按F10保存退出。
« 最后编辑时间: 八月 31, 2015, 08:09:01 上午 作者 gogochen »
