作者 主题: 92--Z170安装Win7攻略 <2015-8-27>  (阅读 7509 次)
« 于: 八月 27, 2015, 11:57:00 上午 »
Z170安装Win7攻略
Gogochen 发表于 2015-8-27
Intel的下一代Skylake平台终于上市了,但是随之而来的噩耗是按照正常方式装不了Win7,难道为了新的Z170就要抛弃我们喜爱的Win7吗?
版主几经波折,终于找到了一个相对简单的方法来装Win7,下面带大家来体验一下。
首先,我们了解一下为什么Z170装Win7困难的原因。
Skylake相比早期的规划方案,增加了对USB 3.1接口的支持,因此将不再支持原有的EHCI主控,变更为最新的XHCI主控。这一变动导致用户在安装Win7的界面中会出现USB接口全部失灵的状况,不仅无法使用USB键鼠对安装界面进行操作,同时系统也无法读取U盘中的安装文件。
有些厂商给了一些解决方法,基本上都是自己动手重新制作一个Win7 ISO镜像文件,但是很快有小伙伴发现有诸多限制,操作起来很麻烦,而且最后要重刻Win7安装光盘或者U盘,就没有更简便的方法吗,版主苦心钻研,终于找到了解决方法。
先说说要准备的东西:
可以用光盘安装,也可以用U盘安装,除了安装盘还需要准备以下两个:
1. Intel USB3.0驱动,在微星附带驱动光盘里就有,或者到官网下载;
2. PS2鼠标,安装过程有一个过程USB会失效,这时只能用PS2鼠标,实在没有PS2鼠标用键盘代替也可以,按Tab键切换;
下面开始给大家演示如何安装:
一、进BIOS打开Win7 Installation
此选项可以实现使用USB键鼠安装Win7,Enabled后会自动关闭XHCI Hand-off选项,系统安装完成后要记得再回到这里将此选项设回Disabled关闭,以免降低USB性能。
开机按DEL进入BIOS,按F7切换到高级模式,路径是Setting→Advanced→Windows OS Configuration,设置为Enabled后按F10保存退出。可以参考下图:
二、准备USB3.0驱动
分两种情况说明:光驱加载和硬盘加载
2-1、光驱加载
光驱相对比较简单,只要将驱动光盘放入光驱即可,USB3.0驱动在光盘的路径是:OtherDriver\Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x64,如果是安装Win7-32位的用户,最后一个选择x86即可。
2-2、硬盘加载
因为U盘无法正常识别,即使将USB3.0驱动复制到U盘也无法识别,所以没有光驱的用户只能将驱动复制到硬盘上。
如何将驱动复制到硬盘上呢,最简单的方法是找一个有系统的电脑将硬盘挂上去,直接在系统下复制,如果没有其他的系统,可以用U盘制作一个WinPE引导盘,在WinPE环境下复制。
只要将USB3.0驱动复制到需要安装的硬盘即可,新硬盘的话可以简单的分区格式化复制进去即可,加载驱动成功后安装系统时可以重新划分,不必担心和想要的系统分区不一致。
但是需要注意的是,最好是放在装系统的硬盘里;如果是用另外一个硬盘,如果小伙伴们打算以后这个硬盘一直挂在主机上问题不大,但是如果想安装完系统后移除可能会导致系统引导分区错误而系统无法使用。所以放在装系统的硬盘是最保险,其他的硬盘装完再挂上去,即使以后其他硬盘坏了也不至于系统进不去。
三、安装Win7
Win7安装前面的过程不再赘述,U盘安装,大家都是卡在下面这张图,有的用户光驱安装Win7有时候也会卡在这里,找不到硬盘信息无法进行下一步,此时点浏览准备加载驱动。
版主将硬盘和光驱都准备了USB3.0驱动。
硬盘的分区是C盘和D盘,驱动放在了D盘;光驱是E盘。
X盘Boot是Win7安装盘,但无法识别到全部内容,即使把驱动放在U盘里面也看不到的。
这是从硬盘加载的方式,路径是Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x64,如果是安装的32位Win7最后一个选择x86。
这是从光盘加载的方式,路径是OtherDriver\Intel USB3.0 Driver\Drivers\Win7\x64。
点确定加载驱动后,出现USB3.0可扩展主机控制器,点下一步。
驱动加载中:
加载完成后提示“找不到任何新设备”,呵呵,大家到这里不要着急,PS2鼠标点“确定”后,再点左下角的“浏览”。
为什么是用PS2鼠标呢,大家会发现这时USB键鼠失效了对不对。
如果找不到PS2鼠标,手头只有USB键盘呢,也不要着急。可以用Tab键切换,用Enter键确认,指定路径可以用↑↓方向键移动,用+键展开,不熟悉键盘操作的试一下就明白了,不是很麻烦,实在学不会的只能找PS2鼠标。
点浏览,还是指定刚才的路径,将刚才USB3.0的驱动再加载一遍,点确定。
再次加载驱动以后,出现了一个新的设备--USB3.0根集线器,驱动是iusb3hub.inf,这个就是我们真正需要加载的驱动,选择USB3.0根集线器后点下一步。
加载USB3.0根集线器驱动中。
加载完了以后,会自动跳到开始安装的界面,而且这个时候大家会发现USB键鼠可以正常使用了,即使之前在BIOS下面没有打开Win7 Installation选项也一样可以用。
下面就是正常安装的过程了,点“我接受许可条款”,然后点下一步。
选“自定义(高级)”。
下面就出现了硬盘信息,分区2就是我们刚才加载驱动的D盘,这里已经完成了它的使命,可以根据大家的实际需求来重新划分硬盘,接下面就是正常安装过程,版主就不啰嗦了,大家赶紧试一下吧。
最后给小伙伴们简单总结一下,两个关键:一个是PS2鼠标,一个是两次加载驱动,驱动的路径别指定错了。
安装前打开Win7 Installation的小伙伴们记得再回到BIOS里将选项关闭。
« 最后编辑时间: 九月 25, 2015, 09:53:09 上午 作者 gogochen »
