作者 主题: 进系统出现显示两次主板LOG!求解决方法  (阅读 9942 次)
Re: 进系统出现显示两次主板LOG!求解决方法
« 回复 #7 于: 八月 23, 2015, 10:36:00 下午 »
你以前没有注意。只要开windows 8/8.1/10 configuration,MSI Fast Boot同时开启,安装win8/8.1/10,就是这样启动的。
不信你关闭windows 8/8.1/10 configuration,用普通方式(不用UEFI)安装一次Win10试试。
« 回复 #8 于: 八月 23, 2015, 11:16:23 下午 »
我按你的方法关了windows 8/8.1/10 configuration,进系统,那个红色界面的LOG图片没显示,只出来个MIS的商标,这和我之前的完全不一样了
我WIN10系统装了差不多两星期了,都正常的,就是今早重新给机子加了条8G内存按了F2后就出现了双LOG图片,修改windows 8/8.1/10 configuration没意义。
« 回复 #9 于: 八月 24, 2015, 07:41:34 上午 »
你现在说的情况是正常的。与加内存没有关系。
开启windows 8/8.1/10 configuration,安装windows 8/8.1/10 后就是这样的启动方式。
你可以看看Boot,启动项目是:windows Boot Manager(硬盘名称)
而不是单纯的硬盘名称。
有windows Boot Manager(硬盘名称)管理系统启动的情况下,
开启windows 8/8.1/10 configuration,就显示MSI LOGO 2次和系统启动转圈,
关闭windows 8/8.1/10 configuration,就显示红色主板 LOGO 2次和系统启动转圈,
如果你还是不相信,请你:
1、掉后加的内存,再分别开启/关闭windows 8/8.1/10 configuration安装win10试试。
2、然后再加内存试试。
« 最后编辑时间: 八月 24, 2015, 08:00:42 上午 作者 Dongfang-m »
« 回复 #10 于: 八月 24, 2015, 09:05:08 上午 »
而不是单纯的硬盘名称。
如果你还是不相信,请你:
2、然后再加内存试试。
不好意思我还有点不明白,我重新整理下再问几个问题:
昨天我加了条内存条,然后重新启动时出现两次红色主板LOG,并且一直这样了,然后按你说的,这和加内存没关系,那撇开内存的关系不说了
那现在我要问的是:
1、windows 8/8.1/10 configuration的开启/关闭,是主板控制的吗?
2、为什么我重来没设置过它,现在却要去开启/关闭它呢?
3、为什么之前都只出现一次LOG的现在忽然会变成要出现两次了呢?(BOIS里没有去主动修改设置,也没有重新装系统,从装机到现在一直用的是WIN10)
4、我想恢复成以前的只出现一次红色主板LOG,该怎么去操作?(重新刷系统吗?)
« 回复 #11 于: 八月 24, 2015, 09:41:12 上午 »
1、windows 8/8.1/10 configuration的开启/关闭不是主板控制的,是人工设置的,默认是关闭的。
2、因为你提出开机出现LOGO 2次,这种现象与windows 8/8.1/10 configuration有关。
3、开机LOGO出现一次,是windows 8/8.1/10 configuration关闭,传统BIOS模式下安装windows 10的情况下。
4、如果安装windows10的时候,用UEFI模式安装,有可能会在按F2加载BIOS默认值的时候开启windows 8/8.1/10 configuration。
电脑发展到现在,基本上没有固定的全世界统一的一种模式,比如开机启动,有传统BIOS模式,UEFI模式,windowsXP/Win7模式,windows 8/8.1/10 模式。安装的时候还有原版SETUP模式,GHOST模式,PE模式。
各种模式不同,开机过程都会有不差异。
所以建议你用几种模式试试,体验一下。
如果你一定要恢复开机只出现一次主板LOGO,那只能是在BIOS关闭windows 8/8.1/10 configuration,在SETTINGS/BOOT里面设置Boot mode select为LEGACY+UEFI,重新用传统BIOS模式安装。
« 最后编辑时间: 八月 24, 2015, 09:46:03 上午 作者 Dongfang-m »
« 回复 #12 于: 八月 24, 2015, 09:44:30 上午 »
各种模式不同,开机过程都会有不差异。
所以建议你用几种模式试试。
哦,好的!虽然有些还是不怎么明白,小白一个,但是基本能了解了。谢谢了!
« 回复 #13 于: 八月 24, 2015, 11:06:07 上午 »
现在电脑的硬件和系统软件,好多东西要自己体验。厂家没有能力细说的。就像智能手机,都没有详细的使用说明书。
