微星B85I构建4K家庭影院实战dongfang-M 发表于 2014-5-31
英特尔第四代酷睿集成的HD Graphics 4600集显支持4K分辨率。为低成本组建4K家庭影院提供了便利。
笔者用微星的B85I ITX主板,I3 4330,TCL的L50E5620A-3D 4K平板电视,分别搭配老款雅马哈和新款先锋VSX-923-K功放组建4K家庭影院测试。
一、晒晒装备设计、用料和做工都很优秀的主板微星B85I。
4相供电足够CPU使用
背面的HDMI、光纤接口很适合家庭影院配置。
支持HDMI 920x1080的雅马哈RX-V565
支持HDMI 4K的先锋VSX-923-K
4K超高清TCL的L50E5620A-3D 4K平板电视
二、HTPC组装安装了CPU、散热风扇和内存的主板
装到机箱
三、全4K设备的家庭影院的组建全4K设备就是说电视、功放、HTPC都是支持HDMI 4K的,全4K设备的连接很简单,2条HDMI线,有的网文说HDMI线也要1.4版的,其实笔者实际测试,那一版的HDMI线都可以。
3-1、连接
先锋VSX-923-K的HDMI支持4K超清,可以用HDMI一线连接。
3-2、多声道环绕声的配置
多数AV功放都有自动MCACC配置和音箱配置检测。家庭影院组建完成,可以启动MCACC检测,以及手动修改配置。
对于全4K的系统,还可以在播放设备里可以看到功放VSX-923(英特尔(R)显示器音频),把它设置为默认设备。
点击“配置”就可以设置多声道环绕声,并且可以检测各声道的音箱(喇叭)。
3-3、4K分辨率设置
这是微星B85I配4770K的3840x2160的分辨率
一般可在桌面的“屏幕分辨率”设置
也可在显卡控制面板设置
3-4、4K影片播放
4K超高清视频播放需要播放软件支持,目前可以播放4K超高清视频的软件有Power DVD、Total Media Theatre、QQ影音、迅雷看看,四款播放器。一般的超高清视频用这四款播放器播放都不存在问题,只是有的超高清样片挑播放器。
客户不需要做特别的设置。解码器是自动匹配的,如果没有预装可以自动从网上下载解码器。
下面是几幅视频截图。由于截图都是3840x2160分辨率的图片,每个图片都3M多,笔者把分辨率降低为800x450.同时再截取局部的800x450,可以看超清画面的细节。
花卉的细节
人物的细节
山城小镇建筑物细节
山脉风景细节
动物细节
超高清影片带给我们的是更细致的画面,栩栩如生世界。
3-5、播放软件的多声道环绕声设置
多声道环绕声的还原有二步,一是从影片封装中解包出来,二是针对不同环绕声压缩格式解压缩成PCM格式音频信号,然后把PCM音频信号送给声卡解码芯片(或功放),PCM解码还原成模拟的音频信号是声卡(功放)解码器的任务了。播放软件可连续做完这二步,也可以通过设置做到第一步就送给功放。
功放接收音频信号,会显示音频信号的编码格式。
多数功放不需要播放软件完成第二步,如果接收的是软件解码后的PCM信号,一般就是双声道立体声,而不是多声道环绕声。
所以要在播放软件的声音输出设置里让软件做到第一步。
3-5-1、Power DVD的设置
Power DVD的设置说的很清楚:
“Power DVD解码的PCM输出”,
“将未解码的Dolby Digital/DTS音频输出到外部设备”,
“将未解码的高清音频输出到外部设备”。
选“将未解码的高清音频输出到外部设备”,或者“将未解码的Dolby Digital/DTS音频输出到外部设备”,功放收到的是DTS/AC3编码的数字音频,才可以做多声道的DTS/AC3解码,输出模拟的多声道环绕声。
如果选“Power DVD解码的PCM输出”,攻防就不再做DTS/AC3解码。直接把PCM信号解码成模拟音频,而且这个解码是双声道立体声。
3-5-2、Total Media Theatre的设置
Total Media Theatre可以自动识别出系统是HDMI连接,并自动设定输出模式是HDMI。并增加了一个“混音模式”,可以让用户设定。
HDMI的混音模式有3种
“按照PCM无压缩音频格式混音”,
“按照Dolby Digital格式混音”,
“按照原音频格式自动混音”。
如果选“按照PCM无压缩音频格式混音”,就是立体声。
选“按照Dolby Digital格式混音”或者“按照原音频格式自动混音”,功放输出的才是多声道环绕声。
3-5-3、QQ影音的设置
QQ影音叫做扬声器输出方式,有:
SPDIF(注:SPDIF输出仅对DTS/AC3音频有效)
单声道
立体声
5.1环绕声
注意,QQ的单声道、立体声、5.1环绕声都是PCM音频,PCM音频信号送给功放就是双声道立体声。
所以要选定“SPDIF(注:SPDIF输出仅对DTS/AC3音频有效)”。
3-5-4、迅雷看看的设置
迅雷看看的声音设置有输出模式设置,和QQ的基本一样。也要设定在SPDIF输出。
四、2K功放的连接如果以前配置了2K的家庭影院,要升级到4K,除了要更换电视电脑外,功放要不要更换?也可以不换功放的,因为视频可以从电脑直连电视,功放只是用作音频处理。
4-1、连接方式
4-2、多声道环绕声的配置
这种连接方式只能用AV功放的MCACC配置多声道环绕声音箱配置和检测。
不能通过系统的播放设备配置。这是因为电脑通过HDMI直连电视,音频解码是电视机的解码芯片,而且是立体声,不能配置多声道环绕。
这是播放设备HDMI音频,解码器是TCL电视机的,设置为默认。
点击“配置”,可以看到音频声道是立体声。
这个立体声是电视机的。功放连接声卡的光纤(SPDIF),所以要把Realtek Digital Output设置为默认的。
“配置”是灰色的,就是不能再播放设备里配置和测试各声道的音箱(喇叭)。
Realtek Digital Output属性里面也不能配置和测试各声道的音箱(喇叭)。
这种连接只能用功放的MCACC配置和检测了。
4-3、4K分辨率设置和影片播放
与前面的全4K连接相同,这里不再重复。
4-4、播放软件的多声道环绕声设置
4-4-1、Power DVD
可以自动识别出数字音频采用SPDIF通道,输出模式只有“仅主音频”。
功放可以对SPDIF传送的数字音频解压缩和解码,输出环绕声。功放窗口显示音频源是数字(DIGITAL),并显示数字音频的编码格式。
4-4-2、Total Media Theatre
可以自动识别出数字音频采用SPDIF通道,混音模式可以设置,但是播放影片后就不可设置,无论设置那种混音模式,功放都是按数字音频解压缩和解码。
4-4-3、QQ影音和迅雷看看
真正是SPDIF输出,QQ和迅雷在声音输出设置为SPDIF的时候,都不能正常播放,QQ是有的影片没有视频画面,只有音频。迅雷是自动退出
只有设置为单声道/立体声/5.1环绕立体声时可以播放,但是不是5.1环绕,是立体声。
4-4-4、功放的立体声扩展环绕声设置
一般AV功放都有把2声道立体声扩展成多声道环绕声的功能。下面是二种功放的设置。
本实践经验适合微星格型号ITX主板,也适合带有HDMI接口的ATX,mATX主板。
