作者 主题: 90--微星X99主板的M.2接口说明和实测 <2015-7-28>  (阅读 5133 次)
« 于: 七月 28, 2015, 04:32:04 下午 »
微星X99主板的M.2接口说明和实测
dongfang-M 发表于 2015-7-28
微星X99主板都配有M.2 NGFF接口。
一、Z97主板M.2接口的连接原理
以X99S GAMING9 AC为例,说明M.2接口的连接方式。
从上图可以看到M.2插槽的PCIE连接有2路,一路是来自CPU的PCIE3.0x4,一路是来自PCH的PCIE2.0x2。
来自CPU的PCIE3.0x4是与PCI_E7槽共用的,如果插了M.2盘,并且想使用PCIE3.0x4,就不能在PCI_E7槽插显卡,反之亦然。
来自PCH的PCIE2.0x2是与SATA-e接口共用的,如果插了M.2盘,并且想使用PCIE2.0x2,就不能使用SATA-e接口,反之亦然。
M.2插槽使用哪种连接方式,可以在BIOS里面设置。
二、M.2槽连接设置
在BIOS\Setting\Advanced\PCI Subsystem Settings里面有M.2 Source Link选项
Auto就是默认连接到CPU的PCIE3.0x4。
PCH就是手动连接到PCH。
M.2 PCH Strap设置
前一项设定PCH后,M.2 PCH Strap则是设定M.2捆绑到SATA,还是PCIE。
M.2 PCH SATA是当不使用M.2或SATA-e,恢复SATA5/6接口的时候请选择该项。
M.2 PCH PCIE是使用M.2或SATA-e,请选择该项。
三、BIOS里面识别SSD
如果开启Windows 8.1 Feature,并准备安装Windows 8.1。
这时候,BIOS里面看不到SSD盘的具体信息,在Boot里只能看到UEFI Hard Disk。这个UEFI Hard Disk就是SSD盘。
安装完Windows 8.1,就可以在BIOS的Boot里看到UEFI Hard Disk:Windows Boot Manager。这是安装了Windows 8.1后的SSD。
四、X99主板M.2接口的速度
1、当BIOS的M.2 Source Link选项设置为Auto,就是连接到CPU的PCIE3.0x4,这种连接就是8Gb/s x 4 = 32Gb/s,也就是3200MB/s。
2、当BIOS的M.2 Source Link选项设置为PCH,M.2 PCH Strap设置为M.2 PCH PCIE时,就是PCIE2.0x2,速度是5Gb/s x 2 = 10Gb/s,也就是1000MB/s。
一般情况下,连续读速度大于1000MB/s的高速M.2 SSD,最好用在X99主板上,M.2 Source Link设在Auto。
五、X99主板同时支持SLI和PCIEx4 SSD情况
X99主板搭配的CPU有PCIE28线和40线的。主板PCIE槽对CPU的PCIE线分配情况,请看下图。
28线的CPU,支持双x8的SLI和PCIEx4 SSD。
40线的CPU,支持双x16的SLI和PCIEx4 SSD。
六、三种M.2 SSD测试
三星SM951 128GB
三星XP941 128GB
浦科特M6E 128GB
M.2接口连接到CPU的PCIE3.0 x4的实测速度:
三星SM951 128GB
三星XP941 128GB
浦科特M6E 128GB
实测速度与标称速度对比表
从上面的实测速度看, M.2接口连接到CPU PCIE3.0 x4可以最大程度的发挥SM951和XP941的高速读写性能。
七、M.2接口连接到PCH的PCIE2.0 x2
如果BIOS里面设置M.2接口连接到PCH的PCIE2.0 x2,那么高速的PCIEx4接口的SSD速度要降低一半。
也可以说连接到PCH的PCIE2.0 x2,与Z97主板的M.2性能一样。这里就不再做多余的测试,参考Z97的测试就可以了。
« 最后编辑时间: 七月 29, 2015, 11:40:03 上午 作者 gogochen »
