作者 主题: 89--微星Z97主板的M.2接口说明 <2015-7-28>  (阅读 3713 次)
« 于: 七月 28, 2015, 04:22:37 下午 »
微星Z97主板的M.2接口说明
dongfang-M 发表于 2015-7-28
微星高端Z97主板都增加了一个M.2 NGFF接口。
一、Z97主板M.2接口的连接原理
这个M.2接口与SATA5/6共享Z97芯片组里的PCIe2.0x2总线,所以说明书里面标注有使用M.2接口,SATA5/6就不能使用了,同理SATA5或SATA6接口连接了硬盘,M.2接口就不能使用了。
M.2接口的Key有Key B和Key M。Key B是PCIEx2,Key M是PCIEx4。Z97主板的M.2插槽用的Key M槽,但实际上是PCIEx2。这个插槽可以插Key B和Key M等2种SSD。实际连接都是PCIEx2。
二、Z97主板M.2接口的速度
Z97芯片组的PCIE是2.0版,根据PCIE2.0的规格PCIEx1的速度(带宽)是5Gb/s,PCIE2.0x2就是10Gb/s,也就是1000MB/s。注意,这是接口的速度,是接口的最高限速,不是M.2 SSD的速度。M.2 SSD的实际速度还要看SSD自己的读写速度。
就像高速公路,设计速度是200公里/小时,也就是理论速度。至于汽车实际能跑多少,要看具体的车了,时速300公里的车在这样的路上只能限速在200公里,时速100公里的车就可以全速100。
所以,Z97的M.2接口最好配置1000MB/s及以下的SSD,配置2000MB/s的SSD也达不到全速的。
三、M.2 SSD的BIOS识别
人们习惯在BIOS里看SATA硬盘信息。使用M.2 SSD盘的时候,也想用SATA盘的办法。但是看不到了。
其实在BIOS里面也可以看到,是在BIOS的Boot里面看。
四、三种M.2 SSD测试
三星SM951 128GB
三星XP941 128GB
浦科特M6E 128GB
插在Z97 GAMING7主板M.2接口的实测速度如下:
三星SM951 128GB:
三星XP941 128GB:
浦科特M6E 128GB:
三种SSD插在Z97主板M.2槽实测速度与标称速度对比请看下表
从上面的实测速度看,Z97主板的M.2接口最适合的M.2固态盘是连续读1000MB/s以下和连续写600MB/s一下的SSD盘。高于1000的M.2 SSD插在Z97主板的M.2接口没有意义。
五、Z97主板配PCIEx4的SSD盘?
当前,高速的M.2 SSD都采用PCIE3.0x4接口,这种SSD盘如果直接插到Z97主板的M.2插槽,接口就降低为PCIE2.0x2,速度会大打折扣。前面测试的三星SM951,XP941就是这种情况,速度比标称的低很多。
M.2接口还有PCIE转接卡,通过转接卡可以直接插到主板的x4及以上的PCIE槽中。这样的插法是连接了PCIE3.0x4的接口,给M.2 SSD提供了32Gb/s的带宽,可以使SSD达到全速传输。请看下面的对比表。
从上面的实测速度可以看出Key M(PCIEx4)接口的SSD只有接在PCIEx4的接口才可以达到标称的全速。当然Key B(PCIEx2)接口的SSD也是全速的,但是其全速也是与插在PCIEx2的时候相同。
下面是AS SSD测试成绩截图,供参考。
三星SM951 128GB:
三星XP941 128GB:
浦科特M6E 128GB:
« 最后编辑时间: 七月 28, 2015, 04:27:30 下午 作者 gogochen »
