作者 主题: 35--HD Audio的声音管理(Win7) <2012-8-4>  (阅读 3496 次)
« 于: 八月 18, 2014, 11:40:33 上午 »
HD Audio的声音管理(Win7)
dongfang-M 发表于 2012-8-4
一、声卡原理简介
计算机的声音处理一般分为2部分:数字声音处理器(DSP)和数字-模拟转换器(CODEC),数字声音处理器(DSP)负责数字化的音频信号的运算和效果,数字-模拟转换器(CODEC)负责把数字声音信号转换为模拟的声音信号,然后经过功率发达还原成我们能听到的声音。当然,数字-模拟转换器(CODEC)还负责从声音传感器(麦克)采集的模拟声音转换成数字声音信号,以便DSP进行处理。
独立声卡包含了数字声音处理器(DSP)和数字-模拟转换器(CODEC)这2部分。集成声卡则只有数字-模拟转换器(CODEC)部分,也叫做编解码芯片。数字声音处理由CPU负责,CPU和编解码器之间通过一个音频控制器连接,这个音频控制器一般设计在南桥里面。
早期的AC97就是集成声卡的标准,AC97的系统结构如下图。
从图中可以看到,CPU通过PCI总线控制管理AC97数字音频控制器,处理声音。AC97编译码器负责数字和模拟音频转换。
AC97就是1997年制定的。当时集成声卡被称之为软声卡,独立声卡称之为硬声卡。主板上被称之为声卡的芯片,其实只是编解码的芯片(CODEC)。
从2004年开始HD Audio代替AC 97。电脑的音频系统有了很大的变化。
下图是HD Audio的系统框图。
从图中可以看到CPU经内存控制器处理数字音频信号,然后经过HD音频控制器,HD音频线路连接音频编解码器,或者HDMI音频输出。板载声卡也就是一颗编解码芯片。
二、启动音频设置界面
安装Windows7后,在托盘下面有启动声音管理的图标。安装声卡驱动后,在托盘下面有启动声卡管理面板的图标。在图标上右键,弹出管理菜单。
声卡的管理菜单中,“声音管理器”就是声卡管理和设置,“音频设备”就是声音管理。
这是RealTek声卡的管理和设置界面。
这是声音管理和设置界面。在系统托盘的喇叭图标上右键,选择“声音”,也可以启动。
三、RealTek声卡管理的模拟音频设置
3-1、喇叭组态
喇叭组态就是主板背面板的和机箱前置的音频插孔连接的音箱状态,比如2音箱立体声,5.1环绕声等。
2声道立体声
当第一对音箱插入到背面的绿色插孔时,弹出对话框,确认插入的是前置喇叭。
这是确定之后,默认就是立体声(左前和右前)。
四声道立体声
一对音箱插入背面板灰色插孔,弹出对话框,确认插入侧喇叭。
确认后,在选择四声道,默认环绕声。
5.1声道环绕声
在背面板橘黄色插孔插入一对音箱,弹出对话框,确认插入的是中央和重低音。
确认后,设定5.1喇叭。
7.1声道环绕声
背面板黑色插孔插入一对音箱,弹出对话框,确认插入的是后喇叭。
确认后,设定7.1喇叭
3-2、音效设置
环境音效就是模拟在各种环境下的音响效果。
可以根据自己的喜好设置环境音效,默认是“无”。
均衡器就是各音阶的向度设置,比如增强高音。
这是传统的均衡器,可以手动设置。
这是预置的均衡效果。
3-3、室内校正
就是校正环绕声音箱的距离和声强,当房间受限,影响环绕声效果时,可以通过室内校正解决。
默认格式
3-4、设置采样率和位深度。
四、前置耳麦的设置
机箱前置音频插孔有2种,一种是AC97的,一种是HD-Audio的,如果你的机箱是AC97的,使用前置耳麦有些麻烦,如果是HD Audio的就很容易使用。
判别机箱的前置音频插孔是AC97还是HD Audio,可以看连接主板音频插座的插头。插头上有HD Audio的标志的那就是HD Audio音频插孔。一般HD Audio的还多出一个AC 97的插头,方便连接到老的AC97声卡的主板。下图就是HD Audio的。
4-1、HD Audio的耳麦
插入麦克时,弹出提示,并要确认。
麦克风效果,可以启动噪声抑制,回声消除。
下面有录制音量,可以调整,还有播放音量,打开播放音量就可以在音箱或耳机同步听到麦克接收的声音。
录音采样格式
插入耳机也有提示,并需要确认。HD Audio的耳机是支持立体声的。
4-2、AC97的耳麦
如果机箱的前置音频插孔是AC97的,需要先在这里“禁用前置板插孔检测”。
五、高级设置
这是有关的高级设置。
有需要插入前置耳麦,后面的音箱静音的,有喜欢前后同时使用的,有需要前后输出不同声音的,有对录音有特殊要求的,可以在这里设置。
六、RealTek声卡的数字音频设置
这里的数字音频输出设置是指同轴和光纤,也就是SPDIF。光纤接口需要5V供电,开机时光纤口会看到有红或绿色的指示灯亮。
SPDIF传送几声道?这是很多用户有疑问的。
数字音频传送的是全音频信号,也有叫无损音频信号。至于是双声道立体声,还是5.1环绕声,第一硬件上要看功放设备的解码器,解码器是5.1的就支持5.1环绕声,解码器是2声道立体声的就是2声道立体声的。第二软件要看声源和播放器,声源是2声道立体声,播出的就是2声道立体声(如果功放能模拟5.1环绕,可以模拟)。
因此,数字音频的音质和声道取决于功放。
数字音频有“音效”和“默认格式”。
« 最后编辑时间: 八月 18, 2014, 11:56:38 上午 作者 gogochen »
Re: 35--HD Audio的声音管理(Win7) <2012-8-4>
« 回复 #1 于: 八月 18, 2014, 11:55:50 上午 »
七、WNI7的系统声音管理和设置
7-1、声音管理菜单
右键右下角的喇叭图标,可以弹出Windows的“声音管理菜单”。
菜单有5个选项。
音量合成器,这是设置音量联动的。
声音播放设备,这是设置声音播放设备的,有HDMI,扬声器,数字输出。
录音设备,设置录音设备,有麦克风和线路输入。
Windows声音事件。
音量控制选项。
7-2、播放设备
从弹出的菜单选择“播放设备”弹出播放设备的设置对话框。第一项是播放设备,播放设备有HDMI,解码器(板载软声卡)连接的扬声器,解码器(板载软声卡)的数字音频输出。
7-2-1、HDMI输出
HDMI输出可以连接到有HDMI接口的显示器或电视机。HDMI输出的是源码数字全音频信号,至于声音播放时是几声道,是立体声还是5.1环绕,取决于播放设备的解码器。如果解码器是2声道立体声,那就是2声道立体声,如果解码器是5.1环绕,那就是5.1环绕。
另外HDMI传输的音频还取决于音源,音源是MP3立体声不是DTS5.1环绕,解码器也不能把MP3解码成DTS5.1。
音箱配置
HDMI输出为默认设备后,可以点击“配置”来设置扬声器。你可以根据需要设置立体声、或者多声道环绕声。配置里面出现的扬声器配置模式,取决于HDMI解码芯片,解码芯片是2声道立体声,那就只有立体声。
7-2-2、扬声器
扬声器就是板载声卡(CODEC芯片)连接的扬声器。扬声器配置菜单取决于CODEC芯片。
7-2-3、数字输出
这是板载声卡的SPDIF数字输出,包括同轴和光纤。
数字输出没有扬声器配置,因为扬声器配置取决于功放。
7-3、录制
录音设备有麦克风,把声音转换成模拟的电信号,在经过编码器编码成数字声音信号,并可以保存为文件。麦克风有前后2个插孔,可以连接2个,但每次只能用一个。HD Audio的麦克是支持双声道立体声的。
线路输入是用于从传统的模拟声音设备输入模拟的音频信号。
7-3-1、麦克风配置
麦克风配置可以对麦克风的功用进行配置。
7-3-2、麦克风属性
前置麦克风的属性
后置麦克风的属性
7-4、线路输入
7-5、声音
这里是Windows的声音事件
7-6、通信
这是PC网络电话的设置。
« 最后编辑时间: 八月 18, 2014, 11:57:34 上午 作者 gogochen »
