作者 主题: 34--微星AMD显卡的分辨率设置 <2012-7-30>  (阅读 1694 次)
« 于: 八月 18, 2014, 10:55:40 上午 »
微星AMD显卡的分辨率设置
dongfang-M 发表于 2012-7-30
一、显卡和显示器的分辨率
显卡设计者要根据GPU的处理能力设置显卡支持的若干种分辨率。
显示器设计者也要根据显示屏的特性设置显示器支持的若干分辨率。
他们都把自己能支持的分辨率存储在各自的ROM芯片里。
用户连接了显卡和显示器,安装了显卡驱动,在开机进系统后就会读取显示器的分辨率数据,并同显卡的分辨率做逻辑和,他们共同支持的分辨率就是用户可以设置的分辨率。
目前,显卡一般都支持DVI(HDMI),DVI标准里面专门规定了显示器和显卡的分辨率“握手”协议。
现在的显卡和显示器支持的连接方式有DVI、HDMI、DP、D-SUB等,在这些不同的连接方式中,AMD显卡在分辨率方面有不同的表现。下面我们以微星的HD 6850 Hawk和Dell 2140显示器为例,做一次分辨率设置的说明。
微星的HD 6850 Hawk显卡
HD 6850 Hawk参数,最大分辨率2560x1600。
Dell 2410
Dell2410的参数,最大分辨率1920x1200
二、DVI(HDMI)
AMD显卡通过DVI(HDMI)数字接口连接显示器的DVI(HDMI)时,显卡和系统可以获得显示器的厂牌、分辨率、刷新率等信息,并自动设置到默认的最佳分辨率和刷新率。
用户在使用DVI(HDMI)数字接口时,不会对分辨率出现疑问。
系统和驱动都识别出显示器的品牌,分辨率默认就是显示器的最大分辨率1920x1200。
三、VGA或DVI转VGA
当VGA转接头或者转接线正常,VGA信号通道有显卡和显示器数据“握手”的能力,显卡驱动可以识别出显示器分辨率参数,那么就是默认的最佳分辨率。
监视器报告的最高分辨率和监视器特性里面的“使用扩展显示标识数据(EDID)或驱动程序默认值”分辨率都是1920X1200。
如果VGA转接头或者转接线不正常,也就是说系统和显卡驱动不能识别出显示器的型号和分辨率参数,当然也就不能自动设置到显示器的默认最大分辨率。
显示器是“通用非即插即用监视器”,最大分辨率是1600x1200。
显卡驱动识别为VGA显示器,分辨率采用“扩展显示标识数据(EDID)或驱动程序默认值”,最大是1600x1200。
如何设置到显示器的1920x1200?
1. 在显卡驱动的“我的VGA显示器”属性里,去掉“使用扩展显示标识数据(EDID)或驱动程序默认值”。然后,手动设置最大分辨率。
2. 在“最大分辨率”下拉菜单中选择1920x1200。然后点击“应用”。
3. 在显示/屏幕分辨率设置里面设定1920x1200,点击“应用”。
设置完成
« 最后编辑时间: 八月 18, 2014, 11:00:29 上午 作者 gogochen »
