作者 主题: 32--AMD整合主板的HDMI音频问题 <2011-6-29>  (阅读 1126 次)
« 于: 八月 18, 2014, 10:38:49 上午 »
AMD整合主板的HDMI音频问题
dongfang-M 发表于 2011-6-29
AMD带HDMI端口的整合显卡主板常常用来做HDPC,有些用户反映HDMI没有声音。本版主在这里对此问题做一些说明和解答。
1、我使用微星整合主板,带HDMI口,如何安装集显驱动和AMD HDMI驱动?
解答:请用主板附带的驱动光盘安装。新装系统可以选择全部安装。如果单独安装集显和HDMI驱动,请安装Chip驱动,Chip就包含了集显的驱动。HDMI驱动在Audio驱动里,点击就可以看到有2个,一个是板载声卡的,一个就是ATI HDMI的。
如果没有驱动光盘怎么安装HDMI驱动?
现在AMD显卡驱动,11.8以后的驱动都集成了HDMI驱动,安装显卡驱动就包含了HDMI驱动。
也可以到网上搜寻下载“ATI HDMI”驱动。
2、我安装集显和HDMI音频驱动,为什么在声音播放设备里没有HDMI设备?
设备管理器看到有ATI HDMI Audio。
声音和音频设备属性里没有ATI HDMI Audio,只有Realtek HD Audio。
解答:HDMI Audio要求主板的HDMI接口连接到电视机的HDMI接口,或者显示器的HDMI接口后才会出现在声音和音频设备属性里,不连接HDMI是不出现的。请你检查一下,是否连接了HDMI。如果没有连接,请连接。
3、集显和HDMI驱动都安装了,HDMI也连接了,但电视机有图像没有声音。
解答:如果你是用HDMI连接电视(或显示器)安装的驱动,肯定会有声音的。因为HDMI会自动监测,如果检测到系统已经连接了HDMI,自动启用HDMI音频。如果没有启动,有可能是HDMI线有问题。
如果你是在VGA显示器上安装的系统和驱动,后来用HDMI连接到电视。那么连接后开机,电视有图像的同时也会有声音。
如果没有,HDMI线也没有问题。可以用手动设置默认的音频设备。
控制面板—声音和音频设备—音频,找到声音播放默认设备下拉菜单,菜单里有Realtek HDA HDMI Out,这个就是HDMI音频输出,请把它作为默认设备。确定后,重新启动电脑就可以了。
860GM-S41的HDMI音频设置
1、先在BIOS的Advanced/Internal Graphics Configuration里面设置HDMI Audio为Enabled。
2、安装ATI HAMI驱动,安装驱动后设备管理器看到的ATI HDMI音频
3、在音频设备里看到的ATI HDMI音频
连接电视机的HDMI后,一般默认的音频设备就是ATI HDMI。如果不是,请手动设置。
