作者 主题: 26--微星N卡HDMI-VGA双屏HDPC设置 <2011-9-6>  (阅读 1314 次)
0 会员 以及 2 访客 正在阅读本主题.
« 于: 八月 18, 2014, 08:52:44 上午 »
dongfang-M 发表于 2011-9-6
有些微星N卡用户组成HDPC时,喜欢HDMI连接电视机,VGA连接显示器,电视机上可以看电影,显示器上可以玩游戏。本文介绍一下这种HDPC的设置,供微星用户参考。
本文说的是NVIDIA的显卡,包括GeGforce2系列/4系列/5系列所有显卡。
一、先连接HDMI电视机
1、用HDMI线连接显卡和电视机,安装系统(本文先用WIN7),主板声卡网卡显卡驱动。
注意,现在N卡的显卡驱动已经包括了HDMI音频驱动。没有必要在天下乱找HDMI驱动。
2、驱动安装完会自动按HDPC设置完成,不需要手动设置。
3、启动NV显卡驱动的控制面板,检查看看一些设置。
看看分辨率
看看播放设备,HDMI音频是默认的设备。注意,HDMI可以检测出电视机厂商的标识,自动连接到电视机的HDMI解码器。
扬声器是主板的声卡(其实也是解码器),HDMI电视机是不能用扬声器的。
查看HDCP状态。显示支持HDCP。
安装电影播放器,看看电影,检验一下。
4、电视机连接设置完成。
二、关机连接VGA显示器,配置双显
1、连接VGA显示器开机,注意开机画面电视机和显示器不能同时显示,只能有一个显示,显卡BIOS设置不同,有HDMI电视机显示的,也有VGA显示器显示的,都属正常。
2、进系统后,电视机和显示器都显示了。不过一个是主显示器,一个是扩展显示器。
按要求,VGA显示器是主显示器,因为要在这里玩游戏。电视机是扩展显示器,要在这里看电影。
如果电视机是主显示,就要重新设置一下。
VGA显示器做主显
电视机做扩展显示
分别设置一下分辨率
在主显打开播放器,播放电影。
用鼠标拖动电影到扩展显示的电视机上。
这样就可以在显示器上玩游戏了。
三、两点注意
1、游戏是不能要声音的。因为HDMI音频和板载声卡使用的都是南桥里面的HD Audio总线。HDMI和扬声器只能选其一。
操作系统也只能管理一个HA Audio总线。
2、看完电影,一定要用鼠标把播放器拖回主显(VGA显示器),否则当你只使用VGA显示器播放电影时,看不到电影的,因为默认是在扩展的电视机播放。
