作者 主题: 87--微星X99主板搭配DDR4 3000内存实测 <2015-6-5>  (阅读 3673 次)
« 于: 六月 05, 2015, 01:47:02 下午 »
dongfang-M 发表于 2015-6-5
X99主板的上市,使DDR4内存进入市场。当前市场销售的高速DDR4内存有3000MHz的,比如:
芝奇(G.SKILL) Ripjaws 4 DDR4 3000
海盗船(CORSAIR)统治者铂金 DDR4 3000
金士顿(Kingston)骇客神条 Predator系列 DDR4 3000
这些DDR4 3000内存都是XMP规格的。
一、DDR4 3000内存的困惑
DDR4 3000内存条一般都是4条为一套,有4x4GB和4x8GB的,很多客户购买DDR4 3000套条用在X99主板上,发现4通道很不稳定,甚至很难开机。
这是网上一位客户用华硕R5E主板安装芝奇 DDR4 3000内存条遇到的困惑。
这位客户提到:内存只要选XMP,CPU的外频自动超到125MHz,开机极度不顺畅。
微星的X99主板安装四通道芝奇 DDR4 3000内存条,开启XMP,也会遇到CPU外频自动超125MHz的情况。
这种开启XMP,提升CPU外频来配置3000M内存的模式,使用单通道、双通道还可以正常稳定运行。如果四条内存组四通道,稳定运行的难度就高一些。
二、为什么CPU外频要提升到125MHz
内存的基本时钟频率是从前端总线分频*倍频而得到的。从Intel的CPU规格得知,2011-V3的CPU支持的内存的DDR频率是1600/1866/2133三种,但是这3种内存频率不能满足用户多种内存的需求。X99主板BIOS列出了可以支持的更多的内存频率。包括低于1600和超过2133的,共有11种之多。依据BIOS列出的内存频率表,可以推测出Haswell-E/PE处理器的前端总线频率,以及前端总线和内存时钟频率的比值。
从上表可以看到Haswell-E/PE处理器的前端总线频率有2种:50MHz和66.6MHz。支持11种内存频率。倍频比都是1:偶数,没有奇数。最大倍频比是1:24。
DDR4 3000的时钟频率应该是1500,按50的前端总线计算,倍频比应该是1:30,超出分频器的倍频范围。如果按66.6的前端总线计算,倍频比1:22.5,也超出分频器倍频范围。
因此,首先要重置前端总线,就是先把前端总线扩1.25倍,等于83.3MHz,因此CPU外频也随之扩1.25倍,从100提升为125MHz。83.3的前端总线再按1:18倍频就是1500MHz。这样就可以支持DDR4 3000MHz的内存条了。
当然,CPU外频超频后,倍频也要适当降低才能保持CPU原始的总频率。
三、微星X99S GMING9 AC主板支持DDR4 3000 四通道
X99主板刚上市的时候,对四通道DDR4 3000内存支持不好,会出现不兼容的情况,经过BIOS的多次优化升级,现在已经完美支持了。
以微星X99S GMING9 AC主板为例,1.7版就完美支持芝奇 DDR4 3000内存条四通道XMP 3000稳定运行。
实测用的内存
实测用的主板
BIOS设置,开启XMP,CPU外频提升到125MHz,CPU倍频降到29。
系统下,CPU-Z检测的CPU和内存信息。
主板和内存SPD信息。
AIDA64的内存基准测试成绩。
AIDA64的CPU稳定性测试。
鲁大师的性能测试成绩。
进入系统后,CPU-Z检测内存时钟频率是1599.7,也就是1600MHz。DDR频率就是1600x2=3200了。
CPU-Z检测的内存SPD信息
这是AIDA64测试成绩。
鲁大师硬件检测
鲁大师性能测试成绩
« 最后编辑时间: 六月 05, 2015, 02:48:59 下午 作者 gogochen »
