作者 主题: 23--Intel Core II CPU的HDMI音频问题 <2011-7-4>  (阅读 1665 次)
« 于: 八月 17, 2014, 04:34:35 下午 »
dongfang-M 发表于 2011-7-4
Intel Core II CPU整合了GPU,并支持HDMI视频和音频输出,很多客户利用HDMI组建家庭影院。在组建过程中可能出现HDMI有视频无音频的问题。出现这个问题的原因多数是操作不正确。
一、连接HDMI电视
1、典型连接
HDMI电视既有HDMI视频解码又有音频解码。最典型的是一根HDMI线连接到电视机的HDMI接口,视频和音频都通过电视输出。
支持HDMI的电视机是有HDMI音频解码芯片的,连接后,HDMI会侦测到音频解码芯片,并自动设定HDMI音频设备。
2、安装驱动
Intel的HDMI音频驱动一般整合在集显的驱动内,安装集显驱动时就自动安装了HDMI音频驱动。
所以只要用主板光盘完全安装就可以了。
如果是连接了HDMI电视机,安装了驱动,系统自动启用HDMI音频,不需要做任何设置。如果想要设置,请到声音和音频设备里设置。
3、音频属性设置
XP的控制面板里有“声音和音频设备”。音频设备有2个,一个是声卡,多数是Realtek HD Audio output。一个就是英特尔显示器音频输出。
HDMI连接到有HDMI音频解码器的HDMI电视(包括AV功放),默认设备自动设定为英特尔显示器音频输出。
如果需要手动设置,可以在下拉菜单中选定。
二、连接显示器
1、典型连接
一般带HDMI接口的显示器只是用HDMI的视频,不管音频的。所以要用声卡的音频。
当然,也有支持HDMI的显示器配音频解码器,这样的显示器带一个音频输出插孔,可以连接音箱。
2、安装驱动
没有HDMI音频解码硬件,安装驱动后就没有“英特尔显示器音频输出”这个设备。
连接声卡的音频,要注意声卡输出插孔的定义,插入音箱后,会弹出确认音频设备的提示,请安实际需要设定。
如果连接声卡的音频还没有声音,请检查连接是否正确,声卡是否正常。也可以用VGA连接显示器检查声卡音频。
« 最后编辑时间: 九月 19, 2014, 12:05:24 上午 作者 gogochen »
