作者 主题: 19--板载声卡5.1环绕配置 <2011-4-20>  (阅读 1566 次)
« 于: 八月 17, 2014, 03:49:02 下午 »
板载声卡5.1环绕配置
dongfang-M 发表于 2011-4-20
一、VIA声卡
微星有些主板采用VIA1828声卡,这个声卡支持7.1环绕。当然也可以支持DTS 5.1环绕。配置和使用DTS5.1如下:
1、5.1音箱连接
先看后置面板,插入5.1的三对音箱插头。绿色插孔是前置左右声道音箱,黑色是后置左右声道音箱,橘色是中置和重低音。这三个插孔插入音箱,红色“未插入”标记消失。
如果有的声道没有声音,请检查连接是否正确,连接线是否断线,插头是否良好,喇叭是否良好。再检查声卡是否有故障。
3、欣赏DTS的影片
看DTS高清电影请用支持DTS解码的播放软件,比较好的是kmplayer2010。支持的影片封装格式多,DTS解码准确。其他播放器都有各种不足。
4、欣赏DTS 5.1音乐
欣赏DTS 5.1音乐,最好用Power DVD。其他一些MP3等播放器不支持DTS解码。Power DVD要设置环绕6声道。
5、播放立体声MP3要6个声道都有声音
请选中“立体声扩展”,就是把2声道扩展到6声道。但是没有环绕效果。
再说明:
声卡的5.1是必须播放DTS 5.1音源才可以的。普通2声道的MP3是没有5.1声道效果的。一般是2个声道有声音。选中“立体声扩展”后,可以6个声道都有声音。没有环绕效果。还不如2声道立体声。
二、RealTEK声卡
1、连接5.1声道音箱
5.1声道音箱的3个插头分别插入绿色(前置左右),黑色(后置左右),橘色(中置/重低音)。然后,可以在这里测试
测试声道连接是否正确,左右声道是否正确。
2、5.1环绕设置
在“音频I/O”面板里:
绿色(前置左右)不动,
双击黑色插孔旁边的音箱图案。弹出设置菜单,选中“后喇叭输出”。
双击橘色插孔旁边的音箱图案。弹出设置菜单,选中“中央/重低音输出”。
上面是设置5.1环绕输出,欣赏DTS高清电影,DTS音乐或者APE音源用的。如果播放MP3,只是2个前置音箱响。
3、一般6声道
黑色插孔设置为“音源输出”
橘色插孔设置为“音源输出”
细心一点,会看出来,设置为音源输出后,音箱图案有变化,音箱里面的标明声道的文字没有了。
这样设置后,播放MP3就可以6个声道都有声音了。
插入音箱时就会弹出设置对话框,这时就可以设置音箱配置。
本文说的配置方法是连接音箱后随时更改的方法。
但是播放DTS 5.1就没有环绕效果了。
« 最后编辑时间: 八月 17, 2014, 03:50:35 下午 作者 gogochen »
