作者 主题: 18--VIA声卡AC97前置MIC不能使用的问题 <2010-10-8>  (阅读 1376 次)
« 于: 八月 17, 2014, 03:23:37 下午 »
dong-bei 发表于 2010-10-8
微星有部分主板采用VIA的声卡。
最近有用户反映前置麦克不能使用。这是用户的机箱前置音频插孔是AC97规格原因。
VIA最近修改了驱动,新板驱动(V8800b)增加了AC 97和HD选项。以便解决AC97前置插孔的MIC无声问题。
可以到这里下载
http://cn.msi.com/support/mb/880GME41.html#down-driver&Win7 32
VIA HD Audio Codec (For front panel AC'97)
这款驱动及解决AC97面板的耳麦无声问题,有解决游戏声音延迟问题。
注意:标有VIA HD Audio Codec (针对前端面板AC 97音效)的就是给机箱前置音频插孔是AC97的用户使用的。
标有VIA HD 音效驱动程序是给机箱前置音频插孔是HD Audio的用户使用的。
安装驱动后,打开控制面板。选定“前置面板”,看到有“AC97前置面板”和“HD Audio前置面板”设置项,可以根据你的机箱前置音频面板类型选择。
如果你的机箱前置音频面板类型是AC97的,请选择AC97(如果前置音频面板是HD Audio的,请选HD Audio)。
现在选择AC97。
选择后不要忘了默认麦克风是静音的,请在“音量”-“播放装置”里点击麦克风下面的“静音”图标,打开麦克风。
这样就可以使用麦克风了,这是麦克风测试
如果机箱前置音频插孔是HD Audio的用户,请选择HD Audio。
当你在前置音频插孔插入麦克时,系统会弹出提示:
当然也不要忘了在“音量”-“播放装置”里点击麦克风下面的“静音”图标,打开麦克风。
AC97和HD Audio前置音频插孔的区别
我们先看看AC97和HD Audio定义的音频插孔和前置音频接线针脚定义。
从上图可以看到HD Audio和AC97采用的音频插孔的区别。主板背面板的音频插孔从开始使用HD Audio声卡就已经用HD Audio的插孔。只有机箱的前置音频插孔没有更换,还继续用AC97的。
插孔不同,接线针脚定义也不同。
根据上图中的HD Audio针脚定义,6脚用于前面板的麦克风插孔侦测,7脚用于前面板的耳机插孔侦测。当麦克风插头插入HD前置音频插孔时,开关和地接通,6(7)针脚的电位变为低电位(0),声卡的控制面板就弹出对话框表示有音频设备接入,请用户确认是什么设备。所以6(7)针脚接地就表示插头插入,VIA新驱动设置了AC97前置面板和HD Audio前置面板选项,当用户使用AC97前置面板时,可以选择AC97前置面板设置,驱动就把6(7)针脚的电位变为低电位,使AC97的麦克、耳机也可以使用了。
VIA声卡的混音。
VIA声卡的控制面板没有“混音”设置项。
但是,可以在“音量”面板中选择和设置
“播放装置”
“麦克风”
“线路输入”
“CD音源输入”
« 最后编辑时间: 八月 17, 2014, 03:35:50 下午 作者 gogochen »
