作者 主题: 15--AMD整合显卡双屏显示设置 <2010-11-19>  (阅读 1502 次)
« 于: 八月 17, 2014, 02:36:00 下午 »
AMD整合显卡双屏显示设置
dong-bei 发表于 2010-11-19
AMD整合显卡一般有VGA、DVI、HDMI数出。一般都支持VGA和DVI(HDMI)双屏输出。双屏输出时一定要连接2台显示器,一台连接DVI口(或HDMI),一台连接VGA口。开机时,可以看到2台显示器都有显示,进系统时只有DVI(HDMI)有显示,VGA没有显示。这就需要在系统下设置。
双屏输出设置如下:
1、进入ATI的控制界面
可以看到显示器1的右侧有一个显示器2,这个显示器当前被禁用。
2、点击被禁用的显示器图标
可以看到4项有关该显示器的设置:扩展/复制/水平伸展/垂直伸展,这是双屏显示的4种形式。例如选择复制主显示器,就是2台显示器显示相同的画面。
3、设定后屏幕暂时黑屏一会,然后重新显示。
重新显示时,先前黑屏的VGA显示器开始显示Windows桌面,同时弹出确认菜单:显示管理器设置已被重新配置,要保留这些设置吗?
4、想保留就点击“是”
双屏显示设置完成。
