Toggle navigation
Weibo
Youbube
产品资讯
Gaming
& Consumer
Professional
& Workstation
社群媒体
電競魂
聚焦中心
觀看全部
部落格文章
觀看全部
技术支持
四月 24, 2018, 12:56:17 下午
你好!
访客
请
登录
或
首页
帮助
搜索
登录
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
★ ★ BIOS设置经验共享区 (介绍微星主板BIOS的设置)
24--微星Z87-G43 GAMING主板BIOS设置解说(三) <2014-5-9>
« 上一篇主题
下一篇主题 »
页: [
1
打印
作者
主题: 24--微星Z87-G43 GAMING主板BIOS设置解说(三) <2014-5-9> (阅读 6273 次)
访客
于:
八月 17, 2014, 01:31:24 下午 »
四、M-FLASH
重要提示
M-Flash功能允许你用U盘(只支持FAT32/ NTFS格式)更新BIOS,或者从U盘的BIOS启动系统(只支持FAT32/ NTFS格式)。
4-1、BIOS Boot Function(BIOS开机功能)
开启/关闭系统从带BIOS文件的U盘启动,默认是禁止。
[Enabled]允许系统从带BIOS文件的U盘启动,开启这项功能后,下面的Select one file to Boot变为可选的。
[Disabled]关闭从U盘BIOS启动,开启从主板BIOS启动。
*从U盘BIOS启动可能引起系统不稳定,MSI建议U盘BIOS启动仅适合技术高手用户。
4-1-1、Select one file to boot(选择一个文件启动)
回车弹出U盘,再回车弹出U盘里面可以启动的BIOS文件名。
在U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面选择一个BIOS文件用于启动。
注意目前用于启动的BIOS只能是用M-Flash保存的BIOS。
4-2、Save current UEFI ROM to File(保存当前UEFI ROM到文件)
保存当前BIOS到U盘(FAT32格式),回车弹出输入文件名,用微星主板默认的BIOS文件名就可以。
确认后可以看到保存进度。
4-3、Update BIOS
更新BIOS选项有子菜单,回车进入,还有2个字菜单选项,一个是选择一个BIOS文件更新BIOS,一个是选择一个BIOS文件更新BIOS和ME。
4-3-1、Select one UEFI file to update BIOS(选择一个UEFI文件用于更新)
选择U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面的一个UEFI BIOS文件用于更新。更新后系统将重新启动。
4-3-2、Select one file to update BIOS and ME(选择一个文件用于更新BIOS和ME)
选择U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面的一个包含有ME设置的BIOS文件,更新BIOS和ME。更新BIOS后重新启动,再更新ME。就是更新2次,注意更新BIOS重启的时候。不要拔掉U盘。
五、OC PROFILE(超频预置文件)
6个超频预置文档设置和保存到U盘、从U盘加载等七项设置。
5-1、Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
设置六个超频预置文档,在每个超频设定档按回车进入子菜单。
5-1-1、Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(设定超频配置文件1的档名)
在Overclocking Profile 1回车进入子菜单,看到第一项是设置超频文档名。
以超频设定档1为例,按回车弹出Names the current overclocking profile,即输入文档名菜单,输入文档名即可,例如MYOC。
5-1-2、Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(保存超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
起完名字,就可以保存了。
以超频设定档1(OCC1)为例,在Save Overclocking Profile 1回车,弹出对话框“Saves the current overclocking profile 1(保存当前设置为超频预置文件1)”,如果确认要保存,点击“是”。
保存后,显示文档的信息:设定名称,BIOS版本,BIOS日期,建档时间。
5-1-3、Load Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(加载超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
加载调用保存的超频预置文档。
5-1-4、Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(清除超频预置文件1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
设定的超频文档可以随时删除。
5-2、OC Profile Save to USB(保存超频预置文件到U盘)
保存超频预置文件到U盘(FAT32格式),其实就是把当前的BIOS保存到U盘。回车弹出检测到的U盘。再回车弹出输入文件名窗口。
5-3、OC Profile Load from USB(从U盘加载超频预置文件)
从U盘加载超频预置文件(FAT32格式),回车弹出检测到的U盘。再回车弹出保存在U盘的预置超频BIOS文件名,请你选择。选择后,显示该BIOS的主要设置。
确认后加载成功。
六、HARDWARE MONITOR(硬件监视器)
回车进入硬件监视器页面。
6-1、当前CPU温度和风扇转速信息
显示当前CPU温度,系统温度和风扇转速。
图形显示温度和转速
红色曲线是在“Fan control field”设置的最低和最高温度。黄色曲线表示当前CPU/系统温度,绿色曲线表示当前CPU/系统风扇转速。
6-2、Fan control field(风扇控制区)
这是主板提供的风扇转速控制特性,叫做“智能风扇控制”。
智能风扇控制依据当前CPU/系统温度自动控制风扇转速并保持在规定的转速。当CPU/系统温度超过最高温度,CPU/系统风扇就提升到最快转速。当CPU/系统温度低于最低温度,CPU/系统风扇就降到最慢转速。在这个区你可以设置CPU和系统风扇转速,以及目标温度。
目标温度和风扇转速设置说明如下:
a – 选择一个你想设置智能调速的风扇。
b – 选中这个“目标温度验”校验框,以便改动默认值。
c – 滑动“Min”和“Max”滑块,设定最低和最高温度。
d – 滑动箭头图标设置风扇最低转速百分比。
e – 滑动箭头图标设置风扇最高转速百分比。
f – 敲“Default(默认)”按钮恢复默认值。敲“Cancel”按钮撤销设置恢复先前的设置。
提示:
最低温度和转速不能大于最高值。
6-3、Voltage display(电压显示)
显示当前CPU、系统、内存电压。
七、BOARD EXPLORER(主板浏览)
回车进入主板浏览器
光标移动到主板相应位置,显示该部分的信息。
最后编辑时间: 八月 17, 2014, 01:33:43 下午 作者 gogochen
打印
页: [
1
« 上一篇主题
下一篇主题 »
MSI中国大陆区客户论坛
微星板卡经验共享精华区
SMF ©2014, Simple Machines - Theme ©2014 Micro-Star Int l Co.,Ltd.
Mobile
