作者 主题: 24--微星Z87-G43 GAMING主板BIOS设置解说(一) <2014-5-9>  (阅读 7918 次)
« 于: 八月 17, 2014, 10:54:30 上午 »
dongfang-M 发表于 2014-5-9
前言—预览
进入BIOS,首先看到的是如下屏幕。
温度检测:显示CPU和主板温度。
语言:允许你选择BIOS设置菜单的语言。
系统信息:显示时间、日期、CPU名称、CPU频率、内存频率、安装的内存容量以及BIOS版本。
BIOS菜单:BIOS设置项的第一级菜单,设置项如下。
SETTINGS(设置)-该菜单用于设置芯片组参数和启动设备。
OC-该菜单含有频率和电压调整。增加频率能提高性能,但是高的频率和热量能引起不稳定,所以不建议普通客户超频。
M-FLASH-这个菜单提供了一种通过U盘刷新BIOS的方法。
OC PROFILE-这个菜单用于设定各种超频预置文件。
HARDWARE MONITOR-这个菜单用于设定风扇速度和监测电压。
BOARD EXPLOER-它可以提供主板上安装的设备的信息。
启动设备优先权条:你可以在这里移动设备图标从而改变他的优先权。
菜单设置项显示区:这个区域提供菜单设置项和信息,供设置和配置用。
虚拟OC Genie按钮:敲击这个按钮可以启用或关闭OC Genie功能。当启用的时候,这个按钮将变亮,启用OC Genie功能时可以依据MSI的超频优化的预置OC文件超频。
重要提示
●我们建议:在启用OC Genie功能后,不要修改OC菜单,也不要加载默认优化值。
●在OC Genie模式下,不要刷新BIOS,也不要清CMOS,这些动作可能引起OC Genie失败或者发生意想不到的故障。
主板型号名称:秀出主板的名称型号。
设置菜单
子菜单:如果在一个设置项左侧有指示符,意味着这个设置项是子菜单,含有附加的设置项。你可以用箭头键或把鼠标光标移动到这个个设置项,在敲回车或者双击鼠标左键进入子菜单。
滚动条:当设置项较多,显示区容纳不下的时候会出现滚动条,滑动滚动条或用箭头键可以显示那些显示区域以外的设置项。
一般帮助:一般帮助就是简要的说明,可以帮助你理解设置项的概念。
一、操作
二、设置(SETTINGS)
设置菜单的设置项有系统状态(System Status)、高级(Advanced)、启动(Boot)、Security(安全)、保存并退出(Save & Exit)。
2-1、系统状态(System Status)
系统状态(System Status)包括有系统日期(System Date)和系统时间(System Time)设置,SATA口连接的硬盘信息,系统信息。
系统日期(System Date)
日期的格式是day(天)、month(月)、date(日)years(年)。使用tab键在年月日之间切换。
day(天)   是一周的某一天,从星期日到星期六,每天的星期几有BIOS测定,只读型。
month(月) 从一月到12月。
date(日)   从1到31,可以通过数字键键入。
years(年)  用户•可以自己调整。
系统时间(System Time)
时间格式是hour(时)、minute(分)、second(秒),使用tab键在时分秒之间切换。
SATA口(SATA Port)
显示已经连接的SATA设备信息。
重要提示
如果已经连接的SATA设备没有显示,请关机,仔细检查主板和SATA设备之间的数据线和电源线,必要时可以更换数据线和电源线试试。
系统信息(System information)
显示系统的详细信息,包括CPU类型,BIOS版本,内存(只读信息)。
Re: 24--微星Z87-G43 GAMING主板BIOS设置解说(一) <2014-5-9>
« 回复 #1 于: 八月 17, 2014, 11:00:01 上午 »
2-2、Advanced(高级)
高级设置主要是南桥芯片的设置,包括有PCI、ACPI、整合周边、集显、USB、IO、电源管理等设置。
2-2-1、PCI Subsystem Settings(PCI子系统设置)
设置PCI、PCIE接口协议和延迟,按回车进入子菜单。
2-2-1-1、PEG0/1/2-GEN X(PCIE协议版本)设置
默认是AUTO,可选设置有Gen1/Gen2/Gen3,也就是PCIE协议1代,2代和3代。
[Auto] 可以支持全部PCIe规格:Gen1, Gen2 and Gen3。.
[Gen1] 仅支持Gen1规格。
[Gen2] 仅支持Gen2规格。
[Gen3] 仅支持Gen3规格。
2-2-1-2、PCI Latency Timer(PCI延迟时间)
设置PCI总线的响应时间,设置的延迟值保存到PCI延迟寄存器中。默认32个PCI总线时钟,还可以设置的延迟如下:
2-2-2、ACPI Settings(ACPI设置)
设置主板电源指示灯的ACPI参数,按回车进入子菜单,看到Power LED设置。
[Blinking] 闪烁,电源Led灯闪烁表示S3状态。The power LED blinks to indicate the S3 state。
[Dual Color] 双色,电源LED灯用另一种颜色表示S3状态。
2-2-3、Integrated Peripherals(周边设备)
设置周遍设备参数,如网卡、SATA硬盘、USB、声卡等等,按回车进入子菜单。
2-2-3-1、OnBoard LAN Configuration(板载网卡配置)
板载网卡配置有:板载网卡控制器/网卡ROM启动/Ne Work stack等三项。
2-2-3-1-1、Onboard LAN Controller(板载网卡控制器)
开启/关闭网卡控制器,默认是开启。
2-2-3-1-2、LAN Option ROM(网卡可选ROM)
开启/关闭传统网卡启动ROM,网卡ROM启动后可以设置ROM。默认是关闭。如果无盘网需要从服务器端启动开机,请设置成开启。
这个选项仅当“Onboard LAN Controller”是开启时才显示。
[Enabled] 开启板载网卡启动ROM。
[Disabled] 关闭板载网卡启动ROM。
2-2-3-1-3、Network stack(网络堆栈)
设置UEFI网络堆栈以便优化IPV4/IPV6功能。默认是Disabled。
[Enabled] 开启UEFI网络堆栈。开启后增加显示Ipv4 PXE Support和Ipv6 PXE Support选项。
[Disabled] 关闭UEFI网络堆栈。
2-2-3-2、SATA Configuration(SATA配置)
SATA设置包括SATA模式和热插拔。
2-2-3-2-1、SATA Mode(SATA模式)
设置板载SATA控制器的工作模式,默认模式是AHCI。其他模式有IDE和RAID。
2-2-3-2-2、SATA1-6 Hot Plug(SATA1-6热插拔)
允许用户自己设定支持热插拔,设置项是禁止和允许,默认是禁止。热插拔就是可以在OS下拔插SATA硬盘。AHCI和RAID模式才出现热插拔选项。注意:SATA1代硬盘不支持热插拔。
[Enabled] 启用该SATA口支持热插拔功能。
[Disabled] 关闭该SATA口支持热插拔功能。
2-2-3-3、HD Audio Controller(HD音效控制器)
开启/关闭板载高保真音效控制器。
2-2-3-4、HPET(高精度事件定时器配置)
开启/关闭HPET(高精度事件定时器配置)。
高精度事件定时器(HPET)是Intel制定的新的用以代替传统的8254(PIT)中断定时器与RTC的定时器。
2-2-4、Integrated Graphics Configuration(集成显卡配置)
调整集成显卡的设置,以便优化系统。按回车进入子菜单。
2-2-4-1、Initiate Graphic Adapter(第一显卡)
选择一个显卡用于开机启动的第一显卡,默认是PEG(独显)。同时使用独显和集显时,设定那个显卡是第一显卡,就是开机从那个显卡输出(也就是主显卡)。
[IGD] 集成显卡做第一显卡。
[PEG] 独立显卡做第一显卡。
2-2-4-2、Integrated Graphics Share Memory(集成显卡共享内存)
从系统内存中选择一个固定的容量分配给板载集成显卡。这个选项是定义准确的内存容量共享给板载显卡。选项有[32M,64M, 128M, 256M],默认是64M。
2-2-4-3、DVMT Memory(动态分配共享内存)
根据集成显卡的应用(如2D/2D游戏)动态的分配内存给显卡做显存。选项有[128MB, 256MB, 最大],默认是256MB。注意选项的数值是动态的,配4GB内存Windows7环境最大是1760MB。
2-2-4-4、IGD Multi-Monitor(集成显卡多显示器)
开启/关闭集成显卡和独立显卡的多屏输出,默认是关闭。如果要使用Lucid的Virtu MVP技术,请把此项设置为允许。
[Enabled]开启IGD多显示器输出功能。
[Disabled]关闭IGD多显示器输出功能。
2-2-5、Intel(R) Rapid Start Technology(英特尔快速启动技术)
英特尔的这项技术可以优化系统唤醒操作。按回车进入子菜单。
注意,使用英特尔快速启动技术必须连接SSD盘,如果没有连接SSD盘,该选项是灰色不可设置的。
连接SSD盘后,Intel(R) Rapid Start Technology变亮,并可设置,设置项有开启/关闭,默认是关闭。
设置为开启后,弹出多项设置,如下图所示。
2-2-5-1、No valid iFFS Partition found(没有找到有效的iFFS(Intel Fast Flash Standby)分区)
这是还没有在系统下安装RST驱动建立iFFS的缘故。一般来说iFFS大小必须和安装的内存量相等。
其实RST就是把S3休眠时保存在内存的现场映像保存在SSD中,也就是iFFS中。
2-2-5-2、Entry on S3 RTC Wake(进入休眠S3的定时唤醒)
这是设置进入S3模式的实时时钟唤醒时间,设置项有开启/关闭,默认是开启。
如果设置为开启,Entry After就变成可选的,Entry After就是一个唤醒定时器,可以设置多长时间唤醒,唤醒时间可以手动输入,默认是10分钟。
2-2-5-3、Active Page Threshold Support(主动页阈值支持)
当快速启动分区小于系统内存容量时,这个选项是开启/关闭主动页阈值支持,启用主动页阈值支持就是允许SSD有额外的分区用于快速启动。默认是开启。
设置为开启就弹出Active memory  Threshold(主动内存阈值)选项,让你设置额外的启动分区尺寸,默认是0,可以手动输入。
重要提示:分区尺寸必须大于安装的内存容量。
2-2-5-4、Hybrid Hard Disk Support(混合硬盘支持)
开启/关闭快速启动支持混合硬盘,默认是关闭。
[Enabled] 开启混合硬盘支持。
[Disabled] 关闭混合硬盘支持。
2-2-5-5、Rapid Start Display Save/Restore(快速起动显示保存/恢复)
开启/关闭快速启动显示屏幕保存或恢复功能,默认是关闭。该功能是系统进入休眠前保存屏幕,当系统唤醒时恢复原来的屏幕。
如果设置为开启,系统就弹出Rapid Start Display Type(快速启动显示类型)选项,让你设定快速启动显示屏幕的类型。
[BIOS Save/Restore] BIOS开机自检弹出的屏幕被保存/恢复。
[DeskTop Save/Restore] 桌面映像被保存/恢复。
默认是BIOS Save/Restore。
2-2-5-6、Lake Tiny Feature(莱克泰尼特征)
开启/关闭莱克泰尼特征,默认是关闭
Lake Tiny是动态磁盘加速(DSA)功能研发代号,因此具有DSA功能的主板可能用Lake Tiny表示。不过这个功能是集成在Haswell的I3、I5、I7和Xeon处理器。Haswell的奔腾赛扬不支持。开启这个选项,要求Intel C-State也必须开启。
[Enabled] 根据SSD盘的速度调整动态IO负载以提高性能。
[Disabled] 关闭该特性。
2-2-6、USB Configuration (USB配置)
设置南桥芯片的USB控制器和设备功能。按回车进入子菜单。
顶部显示当前主板连接的USB设备信息。
下面是4项是设置选项。
2-2-6-1、USB Controller(USB控制器)
开启/关闭USB控制器,设置项有开启/关闭,默认是开启。
2-2-6-2、XHCI Hand-off
XHCI(eXtensible Host Controller Interface)可扩展的主机控制器接口。这是英特尔公司开发的一个USB主机控制器接口。它目前主要是面向USB 3.0的,同时它也支持USB 2.0及以下的设备。Hand-off是传递,切换。该选项是当操作系统不支持XHCI时就让BIOS来控制。
该选项是给那些不支持XHCI的操作系统用的。
[Enabled] 当操作系统不支持XHCI时,开启XHCI Hand-off。
[Disabled] 关闭XHCI Hand-off。
2-2-6-3、EHCI Hand-off
EHCI(Enhanced Host Controller Interface)增强型主机控制器接口。这是USB 2.0的主机控制器接口。该选项是当操作系统不支持EHCI时就让BIOS来控制。
该选项是给那些不支持EHCI的操作系统用的。
[Enabled] 当操作系统不支持EHCI时,开启XHCI Hand-off。
2-2-6-4、Legacy USB Support(传统USB支持)
设置USB控制器对传统USB设备的支持,设置项有自动/开启/关闭。默认是开启。
[Auto]系统自动检测连接的USB设备,并依据OS允许或禁止传统USB支持。
[Enabled] 让不支持USB的操作系统也支持传统USB。
[Disabled] 只有UEFI应用才可以获得USB设备。
2-2-7、Super IO Configuration(超级IO配置)
设置系统超级IO芯片参数,包括LPT和COM口。按回车进入子菜单。子菜单有串口0配置。串口0配置选项如下。
2-2-7-1、Serial Port 0 Configuration(串口0配置)
串口0配置包括2项,一个是开启/关闭串口0,一个是串口的中断和IO地址设置。
2-2-7-1-1、Serial Port 0(串口0)
开启/关闭串口0选项,默认是开启。
[Enabled] 开启串口。
[Disabled] 关闭串口。
2-2-7-1-2、Serial Port 0 Settings(串口0设置)
这是串口0的IO地址和中断地址设置,自动就是让BIOS自己依据设备自动配置,其余选项就是手动设置了。
2-2-7-2、Parallel(LPT) Port Configuration(并口配置)
并行(LPT)端口配置包括3项:一个是开启/关闭并口,一个是并口IO地址和中断地址配置,一个是设备模式配置。
2-2-7-2-1、并口(Parallel (LPT) Port)
这是开启/关闭并口选项,设置参数有禁止(关闭并口)/允许(开启并口),默认是允许。
2-2-7-2-2、并口设置(Parallel (LPT) Port Settings)
这是并口的IO地址和中断地址设置,自动就是让BIOS自己依据设备自动配置,其余选项就是手动设置了。
2-2-7-2-3、设备模式(Device Mode)
这是设置连接到并口的设备工作模式的。注意这里设置的模式要与设备匹配。选项列出的模式有:
打印机模式(Printer Mode):打印机口模式。
SPP模式(SPP):标准并口模式。
EPP-1.9与SPP模式(EPP-1.9 + SPP):增强并口1.9模式+标准并口模式。
EPP-1.7与SPP模式(EPP-1.7 + SPP):增强并口1.7模式+标准并口模式。
ECP模式(ECP):扩展口模式。
ECP与EPP-1.9模式(ECP+EPP-1.9 ):扩展口模式+增强并口1.9模式。
ECP与EPP-1.7模式(ECP+EPP-1.7 ):扩展口模式+增强并口1.7模式。
2-2-8、Intel(R) Smart Connect Configuration(英特尔智能连接配置)
英特尔智能连接技术可以优化在休眠状态下的系统网络性能。按回车进入子菜单。
子菜单一个选项Intel(R) Smart Connect Technology,这个选项就是开启/关闭英特尔智能连接技术。这项技术通过定期将处于睡眠/待机状态的PC唤醒一小段时间,可使应用程序(如电子邮件和社交网络)始终处于最新状态。这意味着,当您唤醒PC时,程序数据已经处于最新状态。
[Enabled] 开启智能连接技术。
[Disabled] 关闭智能连接技术。
2-2-9、Power Management Setup(电源管理设置)
设置系统电源管理EuP2013和AC掉电的反应动作。按回车进入子菜单。
子菜单有2个设置项:EuP2013和AC掉电再来电的状态。
2-2-9-1、EuP2013
开启/关闭依据EuP2013的系统功耗。默认是关闭。
[Enabled] 依据EuP3012规则优化系统功耗。
[Disabled] 关闭该项功能。
注意:开启EuP2013,系统将不支持RTC唤醒功能。AC掉电恢复供电时,是关机状态。
2-2-9-2、Restore after AC Power Loss(AC掉电恢复供电后的状态)
设置当AC断电后,再恢复供电时系统的反应状态。默认是关机。
[Power Off]恢复供电后系统处于关机状态。
[Power On] 恢复供电后系统启动开机。
[Last State] 恢复供电后保持先前的状态。
2-2-9-3、On board Function LED Control(板载LED管理)
管理板载LED指示灯。
[On]开启板载LED指示灯。
[Off]关闭板载LED指示灯。
« 最后编辑时间: 八月 17, 2014, 11:02:20 上午 作者 gogochen »
« 回复 #2 于: 八月 17, 2014, 11:03:45 上午 »
2-2-10、Windows 8 Configuration(Windows 8 配置)
Windows 8 Configuration就是根据Windows 8 的要求配置BIOS。按回车进入子菜单。可以看到Windows 8 Configuration有三个设置项:Windows 8 Feature(Windows 8 特征),MSI Fast Boot(微星快速启动),快速启动(Fast Boot)。默认都是Disabled(关闭)。
2-2-10-1、Windows 8 Feature(Windows 8 特征)
开启/关闭Windows 8特征,默认是关闭。安装Windows 8可以开启(其实Windows 8也支持非UEFI模式),安装其他操作系统请关闭。
开启前一定要确认安装的所有设备和应用(硬件和软件)都要满足Windows 8的要求。
[Enabled] 系统转换到UEFI模式,以便符合Windows 8的要求。
[Disabled] 关闭该功能。
注意1:
如果设置为允许,系统就转换到UEFI模式并要满足Windows 8的UEFI要求。Windows 8的UEFI要求就是:显卡和主板BIOS都是支持Windows 8的UEFI BIOS,也就是常说的BIOS必须是Windows 8 LOGO BIOS。目前集成显卡的主板容易做到,因为主板BIOS和集显BIOS都是一家的。独立显卡的UEFI BIOS就比较难,因为配置UEFI BIOS的独立显卡必须插在UEFI BIOS的主板上而且要和主板的UEFI BIOS兼容,否则显卡可能不开机,或者出错。所以UEFI BIOS的独立显卡较少。如果使用传统BIOS的独立显卡,开启这个选项了,开机后系统也会提示:
提示的意思是:
系统BIOS检测到一个非Windows 8 LOGO显卡。
在这个显卡中检测不到GOP(图形输出协议)。
按F1进入BIOS设置。
按F2加载默认值和继续。
注意2:
开启Windows 8 Feature,只能安装Windows8,不能安装Windows 8以外的任何操作系统,包括Windows 7。所以,如果不安装Windows 8,请不要开启。
注意3:
开启Windows 8 Feature,BIOS的Boot模式默认为UEFI,所有可以启动的设备也都是UEFI。
Windows8特征开启后,快速启动自动开启,同时还弹出Internal GOP Configuration(内部GOP配置)和Secure Boot(安全启动)选项。
2-2-10-1-1、Internal GOP Configuration(内部GOP配置)
管理板载集成显卡输出协议(GOP:Graphics Output Protocol),按回车进入子菜单。
子菜单显示用于系统管理的IGFX Driver Version(集显驱动版本)。
这个选项是集成显卡的配置,必须开启WIN8特征后才可以看到集显的配置信息。
2-2-10-1-2、Secure Boot(安全启动)
设置Windows安全启动防止未授权的访问。
安全启动来历:
Secure Boot(安全启动)本来是UEFI 的一部分,其目的是防止恶意软件侵入,做法就是采用密钥。UEFI规定,主板出厂的时候,可以内置一些可靠的公钥。然后,任何想要在这块主板上加载的操作系统或者硬件驱动程序,都必须通过这些公钥的认证。也就是说,这些软件必须用对应的私钥签署过,否则主板拒绝加载。由于恶意软件不可能通过认证,因此就没有办法感染Boot。但是,UEFI没规定哪些公钥是可靠的,也没规定谁负责颁发公钥,这些都留给硬件厂商自己决定。
微软的Windows 8将启用UEFI的Secure Boot。要求主板厂商内置Windows 8的公钥。所有预装Windows 8的厂商(即OEM厂商)都必须打开Secure Boot。因此,一台预装Windows 8的台式机或笔记本,想要在上面再安装其他操作系统(包括以前版本的Windows)是不可能的,除非关闭Secure Boot,或者其他操作系统能够通过Windows 8公钥的认证。如果选择关闭Secure Root,那么预装的Windows 8将无法使用,需要重新安装。
当然,在不打开Secure Boot的情况下,Windows 8可以安装。这与安装以前版本的Windows没有差别。
在Secure Boot按回车进入子菜单。子菜单显示平台模式(Platform Mode),安全启动状态,以及Secure Boot Control,Secure Boot Mode和Key Management设置项。
2-2-10-1-2-1、Platform Mode(当前平台模式)
显示当前的安全启动平台模式,2种模式Setup(设置)和User(用户)。
2-2-10-1-2-2、Secure Boot(当前安全启动状态)
显示当前的安全启动状态,2种状态Active(激活)和Not Active(未激活)。
2-2-10-1-2-3、Secure Boot Support(安全启动支持)
开启/关闭Windows安全启动支持,默认是关闭。
开启安全启动支持必须是注册了Platform Key(平台密钥PK)并且Platform Mode是User模式,还要关闭CSM(Compatibility Support Module 兼容支持模块)功能才可以设置为开启。
[Enabled] 开启安全启动支持。开启Secure Boot Support,安装Windows 8.1才不显示Secure Boot未正确配置水印。
[Disabled] 关闭安全启动支持。
2-2-10-1-2-4、Secure Boot Mode(安全启动模式)
选择安全启动模式,默认是Custom(自选)。
[Standard]系统自动从BIOS加载安全密钥。
[Custom] 允许用户配置安全启动设置和手动加载安全密钥。
设置为Custom(自选模式)后就会增加一项Key Management(密钥管理)。也就是说“自选”是用户自己安装和管理安全启动的密钥。
2-2-10-1-2-5、Key Management(密钥管理)
管理安全启动密钥,按回车进入子菜单。进入子菜单可以看到PK/KEK/DB/DBX都是未安装的(NOT INSTALLED)。
2-2-10-1-2-5-1、Factory Default Key Provisioning(厂方提供默认密钥)
开启/关闭厂方的默认密钥,设置参数开启/关闭,默认关闭。
[Enaabled] 启用厂方提供的密钥。
[Disabled] 禁用厂方提供的密钥。
2-2-10-1-2-5-2、Enroll All Factory Default Keys(注册所有厂方默认密钥)
在此回车就可以注册厂方提供的全部安全启动密钥。敲回车,弹出提示
注册后,PK/KEK/DB/DBX都是已安装的(INSTALLED)。
2-2-10-1-2-5-3、Save All Secure Boot Variables(保存所有安全启动变量)
保存所有安全启动密钥到磁盘。
2-2-10-1-2-5-4、各个密钥的设置
Platform Key(PK)平台密钥(PK),PK设置项有:
Delete PK(删除PK)
Set new PK(设置新PK)
Key Exchange Key Database(KEK)密钥交换密钥库(KEK),KEK设置项有:
Delete KEK(删除KEK)
Set new KEK(设置新KEK)
Append Var to KEK(KEK追加变量)
Authorized Signature Database(DB)授权签名数据库(DB),DB设置项有:
Delete DB(删除DB)
Set new DB(设置新DB)
Append Var to DB(DB追加变量)
Forbidden Signature Database(DBX)禁止签名数据库(DBX),DBX设置项有:
Delete DBX(删除DBX)
Set new DBX(设置新DBX)
Append Var to DBX(DBX追加变量)
2-2-10-2、MSI Fast Boot(MSI快速启动)
开启/关闭MSI快速启动。默认是关闭。
这是MSI定义的快速启动,是最快启动系统的一种方法。启动时USB,PS2和SATA设备都不检测。
[Enabled]开启MSI Fast Boot功能,启动时间最短,而且它下面的Fast Boot就不需要再设置而被关闭和固定。
[Disabled] 关闭MSI Fast Boot。
2-2-10-3、快速启动(Fast Boot)
开启/关闭快速启动。默认是关闭,开启后增加USB/PS2/SATA的快速启动支持选项。
重要提示:
开启“MSI Fast Boot”,如果你想开机进入BIOS ,请开启Boot设置项里面的“GO2BIOS”,或者按主板上面的“FSATB1”按钮。
2-2-11、Wake Up Event Setup(唤醒事件设置)
设置系统从睡眠状态唤醒行为。按回车键进入子菜单。
2-2-11-1、Wake Up Event By(唤醒事件管理)
选择由BIOS还是由OS管理唤醒事件。
[BIOS] 由BIOS管理,激活该项下面的设置项,并用这些设置项设置唤醒事件。
[OS] 由OS管理唤醒事件,选定后,下面的设置项都被取消。
2-2-11-2、Resume By RTC Alarm(实时时钟唤醒)
开启/关闭实时时钟唤醒,默认是关闭。
[Enabled] 允许系统在指定的时间从休眠状态唤醒。
[Disabled] 关闭该功能。
如果开启。系统自动弹出唤醒时间设置:日期(月)唤醒/时间(时:分:秒)唤醒。
用<+> 和 <-> 设置,或者直接输入日期时分秒数值。
2-2-11-3、Resume By PCI or PCI-E Device(PCI或PCIE设备唤醒)
开启/关闭PCI或PCIE设备唤醒,默认是关闭。
[Enabled] 当检测到PCI/PCIE设备有动作或有输入信号,允许系统从休眠节能状态下唤醒。
[Disabled] 关闭该功能。
2-2-11-4、Resume From S3 by USB Device(USB设备从S3唤醒)
开启/关闭USB设备唤醒,默认是关闭。
[Enabled] 当检测到USB设备活动时允许系统从S3(挂起到内存)休眠状态E唤醒。
[Disabled] 关闭该功能。
2-2-11-5、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Mouse(PS/2鼠标从S3/S4/S5唤醒)
开启/关闭PS/2鼠标从S3/S4/S5唤醒,默认是关闭。
[Enabled] 当检测到PS/2鼠标有动作时,允许系统从S3/S4/S5状态唤醒。S3/S4/S5分别是ACPI规定的休眠模式。S3是除了内存外的部件都停止工作。唤醒时间:0.5秒。S4是内存信息写入硬盘,所有部件停止工作。唤醒时间:30秒。S5就是关机状态。
[Disabled] 关闭该功能。
2-2-11-6、Resume From S3/S4/S5 by PS/2 Keyboard(PS/2键盘从S3/S4/S5唤醒)
开启/关闭PS/2键盘唤醒,有三项设置:关闭/任意键/热键,默认是关闭。
[Any Key] 当探测到PS/2键盘的任意一键有动作时,允许系统从S3/ S4/ S5 状态唤醒。
[Hot Key] 当探测到PS/2键盘的指定热键有动作时,允许系统从S3/ S4/ S5 状态唤醒。
[Disabled] 关闭该功能。
热键就是定义指定的键唤醒,当你设定热键后,还需要指定那些热键。
注意:键盘和鼠标唤醒包括了S5模式,S5就是关机状态,设置了键盘鼠标唤醒后,也就等于设置了键盘鼠标开机。
2-3、Boot(启动)
设置开机启动的顺序。
2-3-1、Boot Configuration(启动配置)
2-3-1-1、Full Screen Logo Display(全屏幕商标显示)
开启/关闭开机POST自检时显示全屏商标。
[Enabled] 开机全屏显示LOGO。
[Disabled] 关闭该功能。
2-3-1-2、GO2BIOS(Go to BIOS)
开启/关闭快速进BIOS功能,默认是关闭。
[Enabled] 开机敲DEL键可以进BIOS。
[Disabled] 关闭该功能。
2-3-1-3、Boot Mode Select(启动模式选择)
根据安装的操作系统要求从传统模式和UEFI模式中选择系统启动模式。WIN8以前的系统一般选择传统启动。WIN8一般也可以用传统启动,如果开启Windows 8 Feature,自动配置成UEFI启动。
[UEFI] 只允许UEFI BIOS启动。
[LEGACY+UEFI] 允许LEGACY和UEFI两种模式启动。
2-3-2、FIXED BOOT ORDER Priorities(固定启动顺序优先权)
设置固定的启动设备的启动优先权。BIOS列出了13项启动顺序,每一项都可以选择启动设备。
2-3-2-1、Boot Option #1----#13(启动顺序选择#1---#13)
这是按1---13的顺序设置启动设备,下面是设置第一启动的设备,在下拉的可以启动设备里面选择。
2-3-2-2、BBS Priorities(BIOS启动优先权)
设置同类设备的启动顺序。如果有相同类型的设备,比如2个硬盘,就可以设置那个硬盘做第一启动硬盘。
注意:前面的Boot Option #1只有一个Hard Disk作为启动设备。如果2个硬盘,也只能是有一个Hard Disk,因此要在这里设置那个硬盘是第一启动的。
比如Hard Disk Drive BBS Priorities,就是当连接3块硬盘时,设置这3块硬盘的启动顺序。
2-4、Security(安全)
安全设置包括设置密码、U盘钥匙和机箱入侵设置。回车进入Security子菜单,可以看到系统提示Administrator Password/User Password没有设置(Not installed),U-Key也没有制作(Not installed)。
2-4-1、Administrator Password(管理员密码)
为了系统安全,设置管理员密码。如果设置了管理员密码,用户就有全权修改BIOS设置项。
密码设置
当你选择管理员设置项的时候,屏幕显示密码输入框。你可以在输入框里输入密码。
输入完密码,敲回车,这个密码将替换先前存储在CMOS里面的密码。替换前系统显示验证框,就是再输入一次这个密码供验证。
你也可以在验证框时按ESC退出输入密码的操作。
管理员密码建立完成,可以看到安全信息处显示管理员密码是已安装。同时弹出用户密码设置,用户密码的输入和管理员密码相同。
2-4-2、Password Check(密码验证)
选择你设置的密码用于那种验证。
[Setup]密码用于进BIOS设置,默认项。
[Boot]密码用于开机启动。
2-4-3、Password Clear(清除密码)
开启/关闭清除密码功能,默认是Enabled(开启)。
[Enabled]允许清除密码。默认项。
[Disabled]关闭该功能。
密码清除
先要输入已建立的密码
回车确认,输入新密码时,用空密码。
然后回车,弹出提示
点击Yes,确认要清除旧密码。
2-4-4、U-Key(U盘密钥)
开启/关闭U盘密钥功能。
[Enabled]开启U盘密钥。开启这项设置后,它下面的Make U-Key at就变成可以设置的。
[Disabled]关闭该功能,默认项。
2-4-5、Make U-Key at(在…制作U盘密钥)
U盘密钥可以防止其他人开机进系统,只有拿这个U盘密钥的用户才可以开机进系统。
把事先准备好的U盘,插入USB口,然后在此敲回车,就弹出插入的U盘ID信息,再敲回车确认,设置的密码就被移到U盘,开机时要插入这个U盘才可以。
如果要撤消U盘密钥,可以清CMOS。
2-4-6、Chassis Intrusion Configuration(机箱入侵配置)
按回车进入子菜单。设置机箱入侵。
如果你的机箱配有机箱入侵开关就可以开启这项功能。一旦机箱被打开系统就记录并发出报警信息。
[Disabled]关闭该项功能。
[Enabled]开启机箱入侵报警功能。
[Reset]复位,即清除报警信息。
2-5、Save & Exit(保存和退出)
这是有关保存设置和退出BIOS设置的选项。
2-5-1、Discard Changes and Exit(撤销改变并退出)
退出BIOS设置而不保存任何改变。这个选项常用于放弃所有改变设置而退出BIOS设置。
2-5-2、Save Changes and Reboot(储存变更并重新启动)
用于保存所有改变的设置并重新启动
2-5-3、Save Options(保存选项)
2-5-3-1、Save Changes(保存改变)
用于保存当前改变的设置。
2-5-3-2、Discard Changes(撤销改变)
撤销改变的设置。
2-5-4、Restore Defaults(恢复默认值)
用于恢复(加载)由BIOS厂商提供的默认设置。
2-5-5、Boot Override(直接启动)
该菜单下面列出了已安装的可以启动的设备,你可以选择其中一个直接启动。
