作者 主题: 22--微星Z87-GD65主板BIOS设置解说(三) <2013-10-27>  (阅读 4156 次)
« 于: 八月 16, 2014, 08:31:58 下午 »
四、M-FLASH
重要提示
M-Flash功能允许你用U盘(只支持FAT32/ NTFS格式)更新BIOS,或者从U盘的BIOS启动系统(只支持FAT32/ NTFS格式)。
4-1、BIOS Boot Function(BIOS开机功能)
开启/关闭系统从带BIOS文件的U盘启动,默认是禁止。
[Enabled]允许系统从带BIOS文件的U盘启动。
[Disabled]关闭从U盘BIOS启动,开启从主板BIOS启动。
*从U盘BIOS启动可能引起系统不稳定,MSI建议U盘BIOS启动仅适合技术高手用户。
4-1-1、Select one file to boot(选择一个文件启动)
在U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面选择一个BIOS文件用于启动。
这个选项仅当“BIOS Boot function”是开启的时候才可以选择。
4-2、Save current UEFI ROM to File(保存当前UEFI ROM到文件)
保存当前BIOS到U盘。U盘应该是FAT32格式。
保存的文件名一般是微星主板默认的BIOS文件名。
4-3、Update BIOS
更新BIOS选项有子菜单,回车进入,还有2个字菜单选项。
4-3-1、Select one UEFI file to update BIOS(选择一个UEFI文件用于更新)
选择U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面的一个UEFI BIOS文件用于更新。更新后系统将重新启动。
4-3-2、Select one file to update BIOS and ME(选择一个文件用于更新BIOS和ME)
选择U盘(NTFS/ FAT 32格式)里面的一个包含有ME设置的BIOS文件,更新BIOS和ME。先更新BIOS,再重启更新ME,注意重启时不要拔掉U盘。
五、OC PROFILE(超频预置文件)
5-1、Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
管理6个超频预置文档,在每个超频设定档按回车进入子菜单。
5-1-1、Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(设定超频配置文件1的档名)
以超频设定档1为例,按回车弹出Names the current overclocking profile,即输入文档名菜单,输入文档名即可。
保存名字为OC1的超频预置文档。
5-1-2、Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(保存超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
以超频设定档1为例,在Save Overclocking Profile 1回车,弹出对话框“Saves the current overclocking profile 1(保存当前设置为超频预置文件1)”,如果确认要保存,点击“是”,保存后,显示文档的信息:设定名称,BIOS版本,BIOS日期,建档时间。
5-1-3、Load Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(加载超频预置文档1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
加载超频预置文件1。配置了超频预置文档1后,随时可以加载。
5-1-4、Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6(清除超频预置文件1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)
设定的超频文档可以随时删除。
5-2、OC Profile Save to USB(保存超频预置文件到U盘)
保存超频预置文件到U盘,U盘只能是FAT32格式。
5-3、OC Profile Load from USB(从U盘加载超频预置文件)
从U盘加载超频预置文件到,U盘只能是FAT32格式。
六、HARDWARE MONITOR(硬件监视器)
回车进入硬件监视器页面。
6-1、当前CPU温度和风扇转速信息
显示当前CPU温度,系统温度和风扇转速。
图形显示温度和转速
红色曲线是在“Fan control field”设置的最低和最高温度。黄色曲线表示当前CPU/系统温度,绿色曲线表示当前CPU/系统风扇转速。
6-2、Fan control field(风扇控制区)
这是主板提供的风扇转速控制特性,叫做“智能风扇控制”。
智能风扇控制依据当前CPU/系统温度自动控制风扇转速并保持在规定的转速。当CPU/系统温度超过最高温度,CPU/系统风扇就提升到最快转速。当CPU/系统温度低于最低温度,CPU/系统风扇就降到最慢转速。在这个区你可以设置CPU和系统风扇转速,以及目标温度。
目标温度和风扇转速设置说明如下:
a – 选择一个你想设置智能调速的风扇。
b – 选中这个“目标温度验”校验框,以便改动默认值。
c – 滑动“Min”和“Max”滑块,设定最低和最高温度。
d – 滑动箭头图标设置风扇最低转速百分比。
e – 滑动箭头图标设置风扇最高转速百分比。
f – 敲“Default(默认)”按钮恢复默认值。敲“Cancel”按钮撤销设置恢复先前的设置。
提示:
最低温度和转速不能大于最高值。
6-3、Voltage display(电压显示)
显示当前CPU、系统、内存电压。
七、BOARD EXPLORER(主板浏览)
回车进入主板浏览器
光标移动到主板相应位置,显示该部分的信息。
