作者 主题: 03--微星M-Flash图解和教学 <2009-10-26>  (阅读 6958 次)
« 于: 八月 06, 2014, 11:24:53 下午 »
微星M-Flash图解和教学
dong-bei发表于 2009-10-26 09:15
微星一年多开发的这个功能…,但是很多人却不知道如何用,或者根本不知道此功能如此强大…,实在可惜!
所以特地写一篇图文说明M-Flash操作过程,甚至不惜在更新BIOS到一半时故意关机,试验BIOS修复功能。
希望对微星的使用者有所帮助。
本文图片和教学以P55-GD65主板为例。
一、准备U盘
准备一个U盘,格式化为FAT/FAT32。可以用XP的格式化工具。大于1GB的U盘,如果想做成可以启动DOS的U盘,可以用HP的格式化工具。
不要用USBOOT软件格式化和制作可启动DOS的U盘。
二、M-FLASH菜单介绍
开机时按Delete(DEL)键,进入BIOS设置界面。右边有M-FLASH选项,光标移到此项,敲ENTER进入。
进入M-FLASH菜单后,可以看到菜单分为2大部分。
第一部分是:BIOS Update or Boot 2nd BIOS From USB Drive。这里包括2项功能:更新BIOS和从U盘的BIOS启动。
第二部分是:Backup BIOS to USB Drive。这是备份BIOS到U盘。
第一部分的右侧帮助栏提示:[BIOS Update]是从选定的文件更新BIOS ROM芯片数据。[Boot]是指定BIOS文件后,系统将从存储在U盘的BIOS启动。
特别要注意的是红色文字提示:仅支持文件名为[A7583IMS]的BIOS文件和FAT/FAT32格式。这里说明U盘必须是FAT/FAT32格式的,而且必须是该主板的BIOS。
在右侧下部可以看到主板的当前BIOS版本。此例是[A7583IMS.141]。
三、更新BIOS
我们先看看“更新BIOS”的操作。
先把下载的BIOS拷贝到U盘,插入U盘开机。
光标移动到M-Flash Function as(M-Flash功能为),敲ENTER看到下拉菜单,除默认的Disabled外,还有2项:BIOS Update和Boot。
现在我们选BIOS Update,就是更新BIOS。
选BIOS Update后,下面会多出一行。
这行Load BIOS Source File from [USB:US FLASH]就是系统检测到了U盘,并从这个U盘加载BIOS源文件。
再按ENTER就弹出红色的U盘选项。
再按ENTER,出现U盘分区(一般U盘多数只分成一个分区)。
再按ENTER进入分区的Previous Folder(已存在的文件夹)。并列出文件夹内的BIOS文件列表。本例中只有一个A7581IMS.164。
在选中的BIOS文件(A7583IMS.147)上按ENTER后,就会弹出确认的界面。
问你是否更新。这是给你一次确认的机会,如果感觉不是很有把握,可以选择:
NO,Back to Setup。就是不更新,返回设置界面。
如果确认没有问题,可以选择:
YES,Flash BIOS。那就立即开始刷BIOS了。
如果选择的BIOS文件不是本主板的(BIOS文件名不同),会出现警告说BIOS的ID不同,是否仍然更新。选YES则强行更新,不过可能会出现严重后果。最好是选NO,返回重新选择BIOS文件。
确认无误后,按ENTER,系统读取U盘的BIOS文件,读完文件就进入刷新BIOS过程。先是擦除ROM芯片内的主BIOS内容。
接着写入主BIOS区。
擦除启动块,写启动块。
更新完成显示:
BIOS更新完成。
系统在2秒内重新启动!!!
重开机,BIOS已经是1.4B7版。
BIOS更新成功。
四、从U盘BIOS启动
接下来看看如何从U盘的BIOS文件启动在M-Flash Function as(M-Flash功能为)处选择Boot。
然后同更新BIOS的步骤一样,先选择U盘里面的BIOS文件。
选定BIOS文件后,保存设置重启。
重启后屏幕提示:
用户设置从USB启动。开始从USB启动…
请插入带有BIOS的U盘。
检测U盘…
检测到U盘后读取BIOS文件-A7583IMS.147。
读完BIOS文件,就用U盘的BIOS文件开机喔。看下面的开机画面,已经是1.4B7 BIOS开机,检测完设备,并提示:
你的主板从U盘的A7583IMS.147 BIOS文件开机。
请按任意键继续…4s
开机后,进入BIOS设置,看到BIOS的版本是:
这个功能很适合拿到新BIOS后,先看看能不能用,好不好用。使用U盘的BIOS文件与主板ROM芯片的BIOS是完全一样的,可以进BIOS作各种设置调试喔。
只要设置了从U盘的BIOS启动,每次开机都会检测U盘,读取U盘的BIOS启动。即使拔下U盘,它也是检测U盘,如果没有U盘,它会提示你插入U盘。
由于读取U盘的BIOS文件,开机会略慢一点。有时第一次可能停在内存检测处,重新启动就可以。
五、BIOS备份
备份主板的当前BIOS也是M-FLASH的重要功能。备份时首先要选定U盘和U盘分区及文件夹。
光标移动到====Back BIOS to USB Drive====下面的Save File to Select Device处。
敲ENTER,进入U盘,像更新BIOS一样,一直敲ENTER,选定分区和文件夹。
最后选定的文件夹:.\(Current Folder)。
选定了文件夹。
光标移动到Start to Save File。
敲ENTER,开始保存BIOS。
备份完成。
六、更新失败的恢复
更新BIOS会有意外失败的时候。不要怕,M-FLASH还有自动恢复功能。
只要BIOS的Boot Block(BIOS启动模块)没有坏,就可以利用U盘恢复。
现在来试试这项功能。首先做BIOS更新动作,在Main BIOS更新没有完成时,拔掉电源!BIOS刷新没有完成。
但BIOS启动模块还完好,BIOS可以启动,自动检测U盘,如果U盘有该主板的BIOS(最好是正式版的),那就可以从U盘的BIOS启动。
拔下原来的U盘,加电开机,就会看到BIOS启动:BIOS Recovery requested(BIOS需要恢复)。Starting BIOS Recovery…
并且寻找U盘。插入带有BIOS的U盘就抓到BIOS文件。
抓到BIOS文件就启动BIOS,进入M-FLASH界面。
敲ENTER,就进入M-FLASH菜单。
这个画面就是BIOS更新的画面了。
明白了吧,接下来就是和BIOS更新一样的操作过程了。选择BIOS更新。再确定BIOS文件,就可以通过更新来恢复BIOS了。
如果是在更新BootBlock时断电,那就不能用M-FLASH恢复了。
只能用卸下BIOS芯片用烧录器,或者用微星的TL399恢复。
七、微星有哪些主板支持M-FLASH。
微星开发M-FLASH已经有一年了。早期的M-FLASH不是很完善,兼容的U盘少。现在比较完善了。可以完美支持M-FLASH的主板参考如下:
« 最后编辑时间: 十一月 17, 2014, 04:02:11 下午 作者 Superman »
Re: 03--微星M-Flash图解和教学 <2009-10-26>
« 回复 #1 于: 八月 07, 2014, 11:21:17 下午 »
使用M-FLASH刷BIOS的注意事项
1. 在备份、或拷贝BIOS前,最好用XP的格式化功能,格式化U盘,
    不要选“快速格式化”因为快速格式化仅仅是建分区表。全面格式化才是真正的对扇区格式化,也能检测扇区。
2. 在备份、或拷贝完BIOS后最好用XP的磁盘工具检验一下U盘。
